Le vieil ordi rame rame rame....
+13
piegux
Lippo
Savate
Juanito
DR
ludo74
jmarc06
17 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Le vieil ordi rame rame rame....
Jean Marc ........vire purement simplement le renard à la con ......et passes à autre chose
Merci Lippo. A te lire je m' dis que je vais p'têt économiser des osous en oubliant le portable
@ Dom : j' ai mis le renard après avoir lu un fil, ici, ou certains disaient que Firefox était mieux que tout, et ça a été mieux pendant un temps...
jmarc06
J'avais le renard aussi qui ramait lamentablement ....... depuis que je l'ai envoyé à la niche, et remplacé par Chrome..............c'est nickel........chrome
Certains disent que le renard et sa queue argentée donnent une santé de fer à l' ordi, d' autres affirment que c' est Chrome. Difficile de se forger une certitude...
jmarc06
Il m'arrive de travailler avec le renard (je l'ai gardé quand même ), bin quand je repasse à chrome, je vois la différence
Je ne dis pas que c'est la meilleure solution pour toi. Je donne juste mon ressenti
Alors que j'avais encore le renard qui me gavais sérieusement, j'ai installé chrome juste pour voir s'il y aurait une différence; et après coup, comme il n'y avait pas photo question vitesse de rame ................j'utilise depuis chrome
Oui oui je sais bien Dom et je te remercie et remercie tous ceux qui donnent leur avis, ça m' aide beaucoup, et je sais aussi qu' il n' y a pas de vérité absolue puisque chacun a un ressenti différent. Il faut que j' en choisisse un et changer si cela ne va pas, à cause des capacités de mon vieux bousin probablement enfin si j' ai tout bien compris...
jmarc06
Oui, il faut faire attention.
Si tu as un XP SP1, il te faut d'abord vérifier que Chrome soit bien adapté car il me semble que Chrome est apparu avec Vista, donc sous XPSP3.
Tu risques donc d'avoir les mêmes problèmes qu'avec Firefox dernière version qui est faite pour Seven....
Ce n'est pas une question de ressenti en fait, Chrome est plus rapide que Firefox sous XP SP3, sous Seven, pas sûr...
Mais sous XPSP1, installe une version 3 de Firefox (faut la trouver) ou au moins celle que tu as sous ton ordi si elle fonctionnait.
EDIT
Je viens de vérifier, Chrome fonctionne à partir de SP 2 !
Donc, tu vérifies ta version de XP !
Si tu es sous SP1, tu gardes Firefox ou tu migres vers SP2
EDIT
MERCI Lippo . Là tout est clair. Mon XP est la première version. Donc je dois enlever le renard actuel et en installer un plus ancien (le 3). Je frai cela demain, vu le temps annoncé.
Ou bien je change d' ordi
jmarc06
On trouve pas plus ancien que la 3.6 semble t il !
http://firefox-3.softonic.fr/
Essaie de l'installer, tu verras bien, mais auparavant pourquoi ne restaurerais tu pas ton ordi avec ce qui fonctionnait ?
Ce serait encore plus simple, non ?
Lippo a écrit:On trouve pas plus ancien que la 3.6 semble t il !
Tu as raison sans doute, le plus simple étant le mieux vu mes compétences informatiques
jmarc06
jmarc06 a écrit:Lippo a écrit:On trouve pas plus ancien que la 3.6 semble t il !
Tu essaie, si c'est pas nickel, tu changes.
Un petit coup de combofix.exe peut aussi lui faire du bien
Mick13 a écrit:Un petit coup de combofix.exe peut aussi lui faire du bien
Qu' est-ce ?
jmarc06
jmarc06 a écrit:Mick13 a écrit:Un petit coup de combofix.exe peut aussi lui faire du bien
Qu' est-ce ?
http://www.bleepingcomputer.com/combofix/fr/comment-utiliser-combofix
Lippo a écrit:Tu essaies, si c'est pas nickel, tu changes.
+1
Pour vérifier la capacité restante sur ton disque tu cliques sur C: dans Explorer et tu vérifies que ton espace libre est suffisant.
Il faut considérer le DD comme une bibliothèque ou tu choisis un ou des livres que tu ouvres sur "l'espace libre".
l'idéal serait de faire un reformatage pour repartir sur du propre, mais si tu n'as pas tous tes drivers certains de tes périphériques risquent de ne plus fonctionner.
C'est pour cela qu'il vaut mieux conserver XP et Chrome, mais en faisant la mise à jour au moins: PACK3
Il est très risqué de surfer sur le net sans une protection (Avast ou mieux AVIRA qui ralentit moins) sans omettre une toilette (CLEANER) de temps à autres.
Je reviens sur la nécessité de pouvoir régulièrement sauvegarder les données persos sur un support externe.
Il est bien dommage que sous couvert de "progrès" on nous entraîne vers une continuelle escalade technologique.
XP était un OS qui suffisait largement pour couvrir les besoins des simples quidams que nous sommes, mais un Bill Gates avec sa société Microsoft et le lobby des fabricants de Hardware ne l'entendent pas ainsi. Cette arnaque tourne au racket quand on voit que le moindre objet "hightech" a besoin pour sa garantie ou ses mises à jour d'un lien par le net ou même simplement pour son mode d'emploi! (Ce qui nécessite des versions logicielles à jour.)
Après, libre à nous de résister, il y a LINUX...
Juanito
XP a évoluer avec le temps, il demande maintenant plus de 512 de mémoire, c'est sans doute le probleme, pour être confortable, il te faudrait au moins 1 giga voir 2
Essaie de dire ce que tu as comme barettes ? J'ai peut être ça a prix Flatistannais (un café)
MERCI Juanito pour toutes ces précisions Je n' ai plus qu' à potasser les liens que tu as mis
jmarc06
Mick13 a écrit:XP a évoluer avec le temps, il demande maintenant plus de 512 de mémoire, c'est sans doute le probleme, pour être confortable, il te faudrait au moins 1 giga voir 2
Des barrettes ? Euh....j' fume pô.......
Bon, où je peux voir ces barrettes ?
jmarc06
CHOUF Jean-Marc, je te montre pas à pas comment faire (car j'ai presque la même config que toi) je te fais économiser les sous d'un portable neuf qui te serviront pour acheter un billet Nice-Alger (aller-retour) Ok ?
On oublie l'option "formatage" trop compliquée
1. Commence par virer tous les logiciels qui ne servent à rien :
Menu démarrer, panneau de configuration, ajout et suppression de programmes
2. Défragmente ton DD, en utilisant l'outil Windows ou en téléchargeant un logiciel sur net
3. Sur Xp il a une option pour... là je suis sur mon autre machine, je te ferai un imprime écran après quand je serai sur celui qui a l'Xp, commence déjà par faire ça et dis-nous ce que ça donne.
Si tu acceptes, je te ferai même photos te montrant comment faire pour changer/rajouter des barrettes de RAM
Voilà je suis sur l'Xp maintenant, essaye de faire ça :
Pour qu'on puisse savoir combien t'as de RAM
Voici le truc que tu peux faire (dont je t'ai parlé plus haut) pour optimiser un peu ton vieux clou
Tu cliques sur "Appliquer puis Ok"
» Quel ordi pour Fac Lettres
» lou et son ordi
» nul en ordi
» Le site rame comme une bête...
» 'uuutain (copyright à qui voudra) ça rame aujourd'hui !...
» lou et son ordi
» nul en ordi
Page 2 sur 5
