Le vieil ordi rame rame rame....
+13
piegux
Lippo
Savate
Juanito
DR
ludo74
jmarc06
17 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Le vieil ordi rame rame rame....
Voici le truc que tu peux faire (dont je t'ai parlé plus haut) pour optimiser un peu ton vieux clou
Tu cliques sur "Appliquer puis Ok"
La liste des programmes installés :
Démarrer, panneau de configuration
Puis clique sur "Ajout/suppression de programmes"
Puis il faut nous faire un "imprime écran" de cette liste :
Quand ladite fenêtre s'affiche il faut appuyer sur :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Touche_Impr._%C3%A9cran
Puis il faut créer un "ficher image" comme ça :
Ledit "fichier image" (je répète exprès) il faudra l'ouvrir avec "Paint"
Tu auras ça ("Fichier image" ouvert avec "Paint")
Puis il faut cliquer sur "Édition" puis "Coller" :
Tu auras ça :
Puis il faut cliquer sur "Ficher" puis "Enregistrer sous"
Tout cela afin de créer une photo de ton écran, j'espère que c'est clair... allez bonne nuit KHO, demain je bosse enfin je bosserai
Tu auras ça :
Désinstalles firefox et réinstalles le. sinon tu peux tester un autre navigateur (Chrome si tu n'as rien contre Google, ou Opéra).
512 Mo de RAM c'est un peu juste. La lenteur peut aussi être le résultat du disque C saturé: du coup le fichier d'échange Windows n'a plus la taille suffisante ce qui peut expliquer la lenteur. Dans ce cas un peu de ménage s'impose. La lenteur peut aussi être le fait d'une infection : Utilise Microsoft Security Essentials http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows/products/security-essentials qui est un antivirus gratuit , léger et efficace. après installation exécute un scan complet et minutieux de ta machine.
Avec une conf moyenne comme la tienne, le mieux serait cependant d'installer Linux (Ubuntu par exemple). C'est maintenant facile à installer et à utiliser et c'est un système stable, fiable performant et gratuit. J'utilise ce système depuis des années et c'est sans soucis.
Cordialement.
Cordialement.
piegux
HS, pardon , mais c'est juste pour wafid qui a pris le temps de faire toutes ces copies d'écran -->
Comme Lou...
j'ai vu que tu avais sur ton bureau un powerpoint sur les "cas cliniques", alors, pour ta généreuse participation, voilà de quoi étoffer ton pptx...
Savate
avec tous les options que chacun te donne ,tu va finir par retrouver ton vieil ordi ,comme neuf
ce forum n'a pas fini de nous étonner
Invité- Invité
Finalement, on dit tous la même chose:
1) Virer le renard intrus
2) Faire de la place (DD externe)
3) Un bon nettoyage
4) Une bonne protection
5) ajout de RAM
éventuellement :
6) changer d'OS pour LINUX
tu vas lui donner une 2ème vie à ton "bousin" et en plus tu niques Bill et compagnie
3) Un bon nettoyage
5) ajout de RAM
éventuellement :
Juanito
+1Juanito a écrit:. . . . et en plus tu niques Bill et compagnie
Une petite précision pour la mémoire : Plus la taille mémoire est réduite et plus le fichier d'échange est utilisé. L'accès à ce fichier d'échange sur disque est évidemment beaucoup plus lent que pour la RAM puisqu'il met en jeu la mécanique du disque. La taille du fichier d'échange est fixée (par défaut) par windows mais elle peut être modifiée (je ne te le conseille pas) dans les propriétés avancées du système.
Clic droit sur Ordinateur ou Poste de travail -> Propriétés -> Avancé
Performances
Paramètres
Onglet Paramètres Avancé -> Mémoire virtuelle -> Modifier
Cordialement.
piegux
Eh les mecs............
Jean Marc n'est pas informaticien, moi non plus !
Donc je comprends sa problématique !
Il a un ordi qui à 10 ans et 512 de RAM.
Donc pas question de migrer vers XP SP 3.
Du coup, Chrome, Firefox 9 etc...OUT !
Son ordi fonctionnait plus ou moins correctement avant qu'il n'essaie d'installer Firefox 9.
Donc, par expérience, la meilleure des choses pour éviter de lui planter complètement son ordi c'est simplement qu'il restaure à la date d'il y a 3 jours puis qu'il fasse l'entretien (défragmentation + cc cleaner).
Faire durer des ordi qui ont dix ans, j'ai fait aussi pour différentes personnes.
Puisque Jean Marc n'utilise pas professionnellement son ordi, tant qu'il n'a pas besoin des derniers logiciels de photos ou vidéos pour les dernier appareils photos ou vidéo sortis, tant que le Flatistan est accessible et les vidéos lisibles, autant qu'il économise sa thune et continue avec son ordi !
Quand il achètera une machine avec 1 To, il sera toujours temps qu'il étudie auparavant toutes les possibilités.
Croyez pas ?
Croyez pas ?
Merci lippo de recadrer le "truc" .......parce que là le Jean Marc risquait de ramer dur
Dom a écrit:Merci lippo de recadrer le "truc" .......parce que là le Jean Marc risquait de ramer dur
je dirai même "galérer"
Invité- Invité
tout a fait d'accord ,c'est bien suffisant pour vérifier si l'ordi refonctionne correctement
Invité- Invité
Alors Jean-Marc quoi de neuf ? T'as fini par le balancer par la fenêtre ?
Pour Wafid :
Fast stone capture est au top et gratuit
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/capture_ecran/fiches/37332.html
Mick13 a écrit:Pour Wafid :
Salut à tous
Je reprends le fil après mon absence d' hier
Merci à tous pour tous ces bons conseils certainement tout à fait judicieux. L' option Linux, entre autres, me plait bien mais Lippo a bien compris mes lacunes et a raison de simplifier au maximum...Voila ce que j' ai fait :
- défragmentation du DD
- nettoyage du DD
- restauration à une date bien antérieure à celle de la MàJ du renard
- Je n' ai pas supprimé les programmes inutilisés dans "ajout-suppression de programmes" par peur d' enlever ceux qu' il ne faudrait pas. D' où l' intervention de Wafid, qui a pris le temps de détailler la procédure de capture d' écran (MERCI Wafid) pour que vous puissiez me guider. Procédure que je n' ai pas saisie malgré les explications claires ( ) et que je n' arrive pas à mener à terme
@ Mick13 : quand tu as parlé des barrettes, je ne savais pas de quoi il s' agissait. Depuis j' ai appris
La vitesse d' ouverture des pages est déjà meilleure mais la lecture de "mes images" est ralentie. Question : ça peut avoir un rapport ?
Bon ben voila...Si on peut faire encore mieux je suis preneur, bien sûr.
Je viens de voir CCCleaner. Mon ordi actuel a-t-il assez de ressources ou capacités ou ce que vous voulez pour l' installer et l' utiliser ?
- nettoyage du DD
jmarc06
pour cleaner ,je l'avais installé sur mon viel ordi ,il ne devrait pas y avoir de problème ,essaie
Invité- Invité
Savate a écrit:Comme Lou...
Sous la photo il est précisé de signaler un contenu offensant ou obscène...Tu n' as pas su choisir ?
jmarc06
Par rapport à ce que tu obtenais avant cette fameuse mise à jour ?
Lecture des images sur internet uniquement ou sur toutes les ouvertures d'images ?
Euhhhhh.............avec quoi
Il ne devrait pas y avoir de problèmes.
Par rapport à ce que tu obtenais avant cette fameuse mise à jour ? Oui
Lecture desimages surpages internet uniquement ousur toutes les ouvertures d'imagespar contre la lecture du fichier "mes images" est ralentie ?jmarc06 a écrit:
Euhhhhh.............avec quoi Le ralentissement de la lecture du fichier "mes images" est-il dû au nettoyage ou à la restauration ou à la défragmentation ?jmarc06 a écrit:
jmarc06
Il vaut mieux faire les choses dans l'ordre pour qu'elles soient le plus efficace possible, mais ça tu pouvais pas le savoir Jean-Marc.
La restauration est faite, maintenant, c'est bon, terminé avec ça.
Par contre, quand tu fais un peu de ménage dans l'ordinateur, il vaut mieux d'abord commencer par nettoyer, un petit scan anti logiciel espion et virus, puis la défragmentation.
Sûrement, mais étant moi-même informaticien (développement logiciel) depuis un certain temps (ça va se terminer à la fin de l'année), je pense que les principes de l'informatique sont finalement assez simples et que d'essayer de les expliquer pédagogiquement peut aider (y compris ceux qui ont des machines "anciennes") à utiliser cet outil d'une façon plus confortable et plus détendue. C'est dans ce sens que je me suis permis d'intervenir sur ce post. Comme pour une panne moto il n'est pas toujours facile de diagnostiquer les raisons des pannes ou de la lenteur d'une configuration. Quelques vérifications de base peuvent cependant aider (par exemple voir l'utilisation du processeur et de la mémoire par les divers services et programmes à l'aide du gestionnaire de tâche).Lippo a écrit:Eh les mecs............
Cordialement.
piegux
» Quel ordi pour Fac Lettres
» lou et son ordi
» nul en ordi
» Le site rame comme une bête...
» 'uuutain (copyright à qui voudra) ça rame aujourd'hui !...
» lou et son ordi
» nul en ordi
Page 3 sur 5
