Le premier et unique sous marin BMW
+6
Lippo
Juanito
PaB
10 participants
Le problème est que ça remonte pas tout seul
Je vais tenter de vous la faire courte :
Nouvelle Zealand 1987, Île du Nord
BMW R 65 1985 monolever
Route non revêtue, terre et petite caillasse
On roule à gauche ... pas pour dépasser mais normalement à gauche, vous voyez le truc.
Virage à gauche, je roule à gauche, je sert à gauche, je sert trop à gauche, je suis au bord de la route, et voilà que 30cm de la bordure n'est plus là ...
Après c'est confus, j'arrive "sur" ce petit vide, me couche presque arrêté sur la droite avec la moto ... et poum ( un coup de piston ) elle se redresse alors que moi je reste parterre, et poum ( deuxième cylindre ) elle bascule à gauche.
Je tend la main pour attraper le guidon qui s'éloigne mais tout en observant que derrière la moto le paysage semble beaucoup plus bas que moi, pendant cette longue réflexion je regarde la moto tomber en faisant un très beau tonneau comme au ralenti. Puis j'admire comme une explosion d'eau tout autour de la moto, très belle image ! je vois la moto sur son flanc droit et l'eau la recouvrir entièrement ... les deux témoins rouges allumés sous l'eau ...
Ce petit ruisseau de 10 cm de profondeur sur tout le reste de son lit de cailloux avait, à cet emplacement, créé une sorte de bassin dont le fond était en sable et en pente, pas une seule égratignure, ni moi ni la moto.
Aidé par quatre personnes la moto à été récupérée après 2hr.
Le lendemain vidange total poussette sur 10m et vroum.
Voilà ça faisait longtemps que je voulais la poster celle là.
La route est à la hauteur de la tache de lumière en haut a droite.
Oui l'image est bizarre car l'appareil photo était dans la sacoche réservoir ... sous l'eau
Une image du sous marin hors de l'eau
PaB
Re: Le premier et unique sous marin BMW
Sympa le partage.
Tu dois pas te trouver con avec ta moto dans la flotte à perpète...
J'avais quitté l'Europe depuis plus de 15 mois dans l'hémisphère sud. La BMW je l'avais achetée en Australie, Sydney, tourné avec du côté d'Alice Springs et la Tasmanie.
Heureusement il y a pas beaucoup de route en Nouvelle Zealand ce qui fait qu'il y a toujours quelqu'un qui passe dans la journée. J'en ai une marrante aussi dans le désert Australien avec cette moto ... à suivre
PaB
impressionnant la moto au fond de la flotte puis ...
ça redémarre
ça redémarre
Juanito
Finalement t'as eu du bol .....................qu'il y ai eu de l'eau pour amortir la chute !
De l'eau ET du sable, sur la photo il faut comprendre que la moto est debout sous l'eau le cylindre gauche contre le sable ... mais le plus dingue c'est bien que c'était qu'à cet endroit là qu'il avait cette gouille.
Dans un film personne y croirait.
J'imagine très bien ce qui serait advenu de la moto si elle avait atterri sur le lit du ruisseau de 10cm d'eau garnis de pierre ... finit le voyage
PaB
incroyable , la mécanique avait pourtant été soumise à un sacré choc thermique !
Fuwalda
@Fulwada : le moteur était arrêté et donc il y a pas eu de risque, par contre quand je vois les gogos qui traversent des rivières avec l'eau qui monte aux cylindres, là tu te dis que le piston doit se sentir à l'étroit.
PaB
la suite, la suite !
» Le nouveau bandeau du Flatistan
» De l'eau dans les cylindres d'une R60/7
» Fuite sous grosse vis 19 sous le carbu
» Le bistrot du marin
» Krauser MKM 1000
» Krauser MKM 1000
