Bielles "Plug and Play"
Pour ceux qui suivent l'épisode "moteur",
http://www.flat-twin-bmw.com/t8859-petit-a-petit-j-aurai-un-moteur-neuf-in-chaa-allah
j'essaye de remonter un moteur neuf, il me reste encore quelques pièces à trouver pour terminer le Puzzle, les bielles par ex, c'est vraiment du "Plug and Play" comme dirait The Thing ?! elles sont vraiment toutes les mêmes ?!
http://realoem.com/bmw/partxref.do?part=11221262060
Mais apparemment il y a des... je ne sais pas si c'est des marques ou autre chose mais il existe un truc qui diffère (pour une bielle d'une même moto)
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=0326&mospid=51656&btnr=11_1717&hg=11&fg=21
Dans la colonne "supplément", c'est quoi la différence entre "1XGELB" et "1XWEISS" ?
Re: Bielles "Plug and Play"
J'ai demandé au chef d'atelier de la concession BMW qui m'a fait la réponse suivante :wafid a écrit:Pour ceux qui suivent l'épisode "moteur",
Ce sont des codes couleur (GELB = Argent, WEISS = blanc) qui déterminent le poids de la bielle.
Il faut le même code des 2 côtés et le même que celui qui référencie les bielles d'origine.
à vérifier cependant.
Cordialement.
piegux
piegux a écrit:J'ai demandé au chef d'atelier de la concession BMW qui m'a fait la réponse suivante :wafid a écrit:Pour ceux qui suivent l'épisode "moteur",
Cordialement.
les différences sont faibles
Un équilibrage par enlèvement de matière aux bons endroits, suivi d'un polissage, et roule ma poule !
Les bielles de série 5 sont différentes par le dessin et le mode de fabrication et de forge des bielles de série 6 et 7.
série 5 :
série 6/7 :
Mais, les bielles des séries 6/7 se montent en remplacement des bielles de série 5.
série 5 :
série 6/7 :
