R60/5... c'est parti !
+40
solpie
lolo13
alex
braham06
le basque
Alastor 2262
Oby1
cyrman
BlackFish
montagnard67
SEB05
Tofaix
bib
Acatène
g-vail
Juan Antonio
C parti ... 06
tonton
gaazzz
flatouille-68
jmarc06
belo
Savate
44 participants
Page 22 sur 23
Page 22 sur 23 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23
Re: R60/5... c'est parti !
Ben non.Dom a écrit:
On en a tous des p'tits détails à régler sur nos brêles.......
Ah si !!!
Faut que je pense à faire le plein de la G/S demain en allant au boulot.
Mais c'est qu'elle est ma-gni-fik cette brêle ! Je suis jaloux
Yapa à dire le réservoir toaster et les cache batterie chromés c'est la très grande classe !
Merci d'avoir mis un vidéo, ça me donne un peu une idée de ce qu'est un bruit normal de BM ...
bravo et à peluche !
Solpie
Solpie
Savate, Charles roule, ça y est
Elle a pétè aujourd'hui
Celle de Charles, oui un peu mais pas tout à fait ...
Un fil de rupteur coincé par le carter d'allumage, ça aide pas, pis les carbus en vrac non plus ....
Mais en mettant tout d'aplomb, ça démarre juste en regardant le bouton du démarreur malgré une batterie limite poubelle.
Le problème, c'est qu'il faut fêter ça dignement.
On va pouvoir faire le resto de rentrée des toulousains, on a trouvé qui va payer l'apéro !
Alastor 2262
Alastor 2262 a écrit:
On va pouvoir faire le reste de rentrée des toulousains, on a trouvé qui va payer l'apéro !
L'apéro ! L'apéro ! L'apéro !
Savate
Oui oui oui... Mais pas de deauville hein, t'as intérêt à venir en série 5, sinon c'est grenadine pour toi !
Charles31
Carbu gauche qui pisse ce matin, moto à l'arrêt, robinets fermés...
j'ai démonté et vidé la cuve. On verra ce soir...
Si quelqu'un à une piste.
Savate
tu parles d'une "fuite" au niveau du robinet ou le robinet qui ferait pas office de "robinet" ?flattwin66 a écrit:ça vient pas du robinet au dessus ?
Savate
Robinet qui ferme mal et pointeau bloqué...des petites mer..s qui se baladent?
Ça m'est arrivé, et ça a disparu comme c'est venu après quelques manipulations du robinet supposé fuyard...
(Toulouse centre routier )
Attention au demontage du robinet !! C est un merdier sans nom pour remonter....
le basque
Même avec des petits doigts fins ?le basque a écrit:(Toulouse centre routier )
t'es au MIN ?
Savate
Non .en face du centre routier .chez YEO av fondeyre .j attends 13:00 pour vider.Savate a écrit:Même avec des petits doigts fins ?le basque a écrit:(Toulouse centre routier )
t'es au MIN ?
Ca te dis un sandwich a la txingare ??
le basque
Pas possible mon pauvre...je suis bloqué au boulot !le basque a écrit:Non .en face du centre routier .chez YEO av fondeyre .j attends 13:00 pour vider.Savate a écrit:Même avec des petits doigts fins ?le basque a écrit:(Toulouse centre routier )
t'es au MIN ?
Savate
Devant l'ordi
Invité- Invité
le basque
C'est quand même pas ce qu'il y a de plus dur les robinets... A part le ressort qu'il faut bien comprimer au remontage (bon c'est vrai, celui là fait pester ). Mais un truc comme ça c'est facile pour Savate, il a bien refait toute son électricité ...
Quoi il était pas tout seul?
Charles31
ben non... je formais Pizza.Charles31 a écrit:Quoi il était pas tout seul?
Savate
C'est vrai qu'il n'a pas vraiment l'air sûr de lui quand on le voit traîner autour des bm...
Charles31
Je suis jaloux.PizzaRoller a écrit:Savate, Charles roule, ça y est
Mon jour viendra.
Savate, des photos récentes de toi sur une BMW? Non parce que la deauville, on en a soupé..
peut etre un peu tout.Savate a écrit:tu parles d'une "fuite" au niveau du robinet ou le robinet qui ferait pas office de "robinet" ?flattwin66 a écrit:ça vient pas du robinet au dessus ?
Demonte tes robinets, t'en profite pour netoyer les tamis dans le reservoir, et le petit filtre dans le robinet.
une fois que tu a tout demonter ( fait gaffe au pas de vis inversé) tu prend soin du joint caoutchouc, tu nettoie tout le reste au trichlo, tu laisse secher et tu remonte en "graissant" au wd40 ou autre le joint caoutchouc.
une fois tout remonter, tu verifie que t'a pas inverser la reserve avec le ON, si tel est le cas, soit tu redemonte, soit tu interverti le tuyau court avec le long.
tu verifie en souflant dedans, tu veras en meme temps si ça fuit ou pas
» quelle est la duré de vie de la chaine de distribution pour la r80????
» [R90/6] Chronique d'une remise en route
» Al est parti
» C parti....06
» Al est parti
» C parti....06
Page 22 sur 23
