plastique fondu sur les pots d'échappement
+15
rsj
ROLAND
DENIS
Benoit 67
morny palace
fanfan26
joe-flat
floux
19 participants
Bonjour, à tous, j'ai une jolie paire de Vattier sur ma R75/5 mais une saloperie de plastique a dû fondre dessus et voilà mon pot gauche tout taché de noir et bleu.
Que me conseilleriez-vous pour le ravoir?
J'imagine que l'option spontex et aussi inefficace que déconseillée, je me trompe?
Par avance merci!
Par avance merci!
floux
Re: plastique fondu sur les pots d'échappement
Oui, déconseillé!!! Du mirror et de l'huile de coude, ou alors essaie un rénovateur carrosserie (qui fait briller les peintures ternies).
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Je vais peut-être dire une connerie, mais si t'es sur que c'est du plastique: un briquet et pffft... non ?
Y a une tache ça doit être du caoutchouc de semelle d'un passager (non je ne regarde pas les experts!), pour l'autre tache plus difficile à savoir mais c'est une saloperie qui a fondu sur le pot!
Quoi qu'il en soit un coup de briquet pour faire disparaitre du plastique permets-moi de douter...
floux
Moi, du plastoc fondu, je le gratte délicatement avec une lame de cutter bien à plat pour ne pas rayer, puis un coup de "miror".
Pourquoi tu doutes ? Si ça a fondu c'est que ça brûle, si ça brûle tu peux finir de le cramer et le brosser ensuite. Au moins tu risques rien à essayer.
Sur les échappements je nettoie avec de la laine d'acier 000 imbibé de whyte spirit.
un petit chalumeau, de la laine d'acier. tu chauffe légèrement pour ne pas bleuir le chrome et tu frotte, tu frotte, tu frotte
joe-flat
Ma femme y a laissé un petit peu du bas de son pantalon en cuir,comme Joe-flat et Flatasaure,j'ai chauffé au décapeur thermique et hop c'est parti.Sur le coup je savais pas ce que c'était,puis elle a avoué la vilaine et moi qui essayais plusieurs "trucs" mais que nenni
fanfan26
décapeur thermique ça marche bien aussi, toujours avec laine d'acier.
edit: ok, je suis à la bourre...
+1 pour la laine d'acier .
mes sacoches Sky etaient mal poses quand je l'ai achete et avant que je le remarque elles ont un peu fondu .
J'ai gratte avec une pointe en plastique et fini de brosser avec de la laine . Resultat nicquel .
morny palace
Et pourquoi pas à l'acétone? Ca fond le plastique.
Evidemment, un peu d'huile de coude en proportion égale dans le mélange.
pour l'acetone, je sais pasPhilimael a écrit:Et pourquoi pas à l'acétone? Ca fond le plastique.
mais pour l'huile de coude ça je sais
joe-flat
J'ai essayé l'accétone,que nenni,probablement parce que la matière a "cuit" sur le silencieux.
fanfan26
GeorgeS 69 a écrit:Moi, du plastoc fondu, je le gratte délicatement avec une lame de cutter bien à plat pour ne pas rayer, puis un coup de "miror".
+1
Benoit 67
Je remonte ce post car je viens de nettoyer mes pots qui s'étaient pris un gros plastique,je n'utilise rien en acier,laine de fer ou cutter mais une "lame " en alu que j'aiguise le plus possible? L'alu étant moins dur que le chrome ne le raye pas mais plus dur que le plastique l'enlève.
Les diluants,c'est pour ma conso perso.
Richard de l'Aulagnier a écrit:Je remonte ce post car je viens de nettoyer mes pots qui s'étaient pris un gros plastique,je n'utilise rien en acier,laine de fer ou cutter mais une "lame " en alu que j'aiguise le plus possible? L'alu étant moins dur que le chrome ne le raye pas mais plus dur que le plastique l'enlève.
Bonjour
Ca marche aussi sur les poêles à bois ????
:dehors:
DENIS
Salut . Ca y est , j'ai mes sito tout neufs . Ca me fait tout drôle , 2 fois moins de bruit que les vattier mais on s'y fait vite .
ROLAND
Ce sont les vattier à Denis maintenant ! :clin d'oeil:
ROLAND
Richard de l'Aulagnier a écrit:Kès t'en fait de tes vattiers ?
ROLAND a écrit:Ce sont les vattier à Denis maintenant ! :clin d'oeil:
Bonjour
Et on y touche pas !!! On regarde juste avec les oreilles Hein !!
De toutes façon je prends la Gs pour demain !!
DENIS
Tant mieux,comme ça on sera tous en GS,si on fout le feu au camping on dira que c'était le GS club de France...
» collecteur déchappement
» Remplacement de pots Hoske par les pots d'origine
» Fondu 21.....
» Fondu-21....
» faisceau r60/5 fondu
» Fondu 21.....
» Fondu-21....
