[R 80G/S 1984] Conseil pour commande Kit soupapes.
Suite à vos conseils et par mesure de précaution, je vais remplacer mes 4 soupapes ainsi que les guides.
Je viens de démonter ma culasse droite, la gauche ne va pas tarder, mais avant de faire ma commande je voudrais savoir comment fait-on pour reconnaître un siège de soupape hs??
Pour ce qui est de la commande je vais la faire chez motobins, je pense commander:
- un kit soupapes complet (swiss intervalve; Part Nº.valve5a)
- un kit joint (TOP END GASKET & SEAL KIT,ALL TWINS 1979 ON; Part No.15850)
- et peut-être deux sièges pour soupape d'échappement (SEAT FOR 38mm DIAMETER EXHAUST VALVES; Part No.52256)
Qu'en pensez vous? j'oublie quelque chose??
Merci d'avance pour votre temps et patience Je débute en mécanique et j'en suis déjà à démonter le haut moteur !!!!!! Et je vous garantis que sans ce forum jamais j'aurais éffectué une opération plus lourde qu'une vidange!!!
Aitor
Re: [R 80G/S 1984] Conseil pour commande Kit soupapes.
Avant de commander, regarde l'état des soupapes, sièges et guides.
Souvent, c'est le guide d'échappement qui a du jeu. Pour ça, il faut déposer les soupapes -lève soupape obligatoire- et en la montant à l'envers dans le guide évaluer la présence de jeu latéral. Si rien n'est perceptible, c'est bon.
Si ça bouge; poubelle.
Pour les sièges, c'est globalement inutile tant qu'il reste de la matière...et il en restera.
Merci Jbt, tans mieux pour les sieges, ça fais des economies!!
Aitor
Pareil pour les sièges, laisse tomber, plus de risques que d'avantages
Ok merci Mick.
Pour les coussinets de bielle, je n'est aucun jeux lorsque je pousse ou tire la bielle vers moi, du moins perceptible à la main, par contre j'ai du jeux de gauche à droite. Je pense que c'est normal car j'ai cru comprendre qu'il ne faut pas de jeux "longitudinal"!!!
Aitor
pour mesurer les jeux de paliers, il faut soit des outils type palmer, soit du plastijauges, le reste est de l'aproximation
Je me demande s'il faut que change mes segment. Lorsque je vais chez Motobins je vois qu'il proposent plusieurs type de segment pour un même moteur. Je suppose que c'est lorsqu'une rectification est faite sur le cylindre. Or, si j'ai bien compris, sur la r 80g/s ce sont des cylindre traités nikasyl. Si ce type de cylindre est réalésé peut-on le "retraiter" nikasyl??
Aitor
Les cylindres nikasyl ne se réalèsent pas. S'ils sont hors cote ou que le revêtement est parti, ils te feront un beau porte-crayons.
Normalement tu ne dois trouver qu'une seule référence de segments pour ces cylindres.
Je viens de contrôler mes segments (Merci au tuto de Lou). Le segment du haut de chaque piston est hors normes, rien qu'au jeu à la coupe, j'ai 1,1 (entre 0,3 et 0,5 préconisé)..
J'ai vérifié et j'ai bien le piston qui correspond à mon cylindre. Je suppose que je peux prendre les segment sans Over size? Part No.50395
J'ai l'impression que je pose une bonne question à la con mais bon, je préfère avoir l'air con que de me retrouver comme un con avec deux mauvais jeux de segments.
Aitor
Effectivement c'était une Bonne question a la con, si j'ai bien compris, pour mes cylindres nikasil, il n'y a qu'une côte de segments!!!!!
Désolé
Désolé
Aitor
» [R80GS/1984] Remontage soupapes
» Pour une B.M.W. R/100/RT T.I.C. 1984.
» couleur pour un R80RT de 1984
» Conseil d'achat pour une 90/6
