Roue avant : sens de montage ???
Je vais surement poser une question con ...y a t il un sens de montage pour la roue avant ???
La jante est nue (plus de pneus, plus de disques) , j ai remarqué qu au niveau du moyeu , il y a un coté plein et l autre creux. J ai passé ma revue technique a un pote, je n ai donc plus de support !!!
Le coté creux va a gauche ou a droite ??? J ai l impression qu il n y a pas de sens mais je préfère m en assuré ???
Merci d avance
Merci d avance
gaazzz
Re: Roue avant : sens de montage ???
Quand j'avais monté mon moyeux avant, je pensais ausi que ça pouvait se faire dans les deux sens, mais non, l'axe de la roue doit pouvoir rentrer de gauche à droite (quand tu es face à la moto). A l'arrière, c'est l'inverse. Va comprendre...
tonton
Gaaaz, après vérification, je crois que j'ai écrit une bêtise, il n'y a pas de sens. Là où ça bloquait chez moi, c'était dans le sens de montage des fourches. J'avais inversé la droite et la gauche...
tonton
...Sur un des coté de la jante, il y avait un petit "R" de gravé parmi autres choses ???
Ça m avait mit dans le doute, merci les gars !!!
Âpres demain , je fais monter mes gommards
gaazzz
Pas de sens pour l'avant.
Le petit R a pu être gravé à l'occasion d'un changement de pneu, pour ne pas remonter le disque de gauche à droite et inversement.
Quand c'est une jante à bâton, les écritures coulées dans la masse sont toujours à droite dans le sens du roulage, mais à ma connaissance une jante à rayons c'est n’importe quel sens....
» remontage roue avant, sens de rotation
» Montage axe roue avant
» R80g/s : montage axe de roue avant
» Sens de montage des bielles
» [R50/2]Sens montage pistons
