Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
[ numéro de carte grise]
[ numéro de carte grise] Empty [ numéro de carte grise]
Message  boboondroog Mar 18 Oct 2011 - 12:16
bonjour,
j'espère être dans le bonne catégorie de forum, mais est-ce que le numéro de moteur doit aussi correspondre au numéro du cadre que l'on retrouve sur la carte grise?
si oui, comment on fait quand on change de moteur (même cylindrée), faut garder le carter du bloc moteur?
merci
boboondroog
boboondroog
[ numéro de carte grise] Empty Re: [ numéro de carte grise]
Message  Didier Mar 18 Oct 2011 - 13:44
Châssis et moteur ont les mêmes numéros sur les séries 5/6/7.
Ce qui est important ,c'est le numéro du cadre qui doit- être identique au numéro marqué sur la carte grise .
Tu as le droit de changer ton moteur dans la mesure ou c'est le même sinon tu dois passer au mines .
Didier
Message  boboondroog Mar 18 Oct 2011 - 14:21
ok merci, ça va, j'ai donc plus qu'à trouver un moteur de R75/5 ou 6
boboondroog
boboondroog
