Alléger des pistons.
+11
popov1100
montagnard67
LULU T100
15 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Alléger des pistons.
Richard de l'Aulagnier a écrit:Non Flat,le point éclair ne dépend que de la nature du carburant.Tu dois confondre avec un autre concept.
Richard, le point d'éclair est l'explosion dans la chambre de combustion. Si ce n'est pas le comburant, qui provoque cette explosion.
Toujours dans la même source... C'est écrit ceci:Richard de l'Aulagnier a écrit:Quand au rôle des segments, je me demande où tu as bien pu trouver tes informations.
**Les segments contribuent à lubrifier le haut du piston. En effet, le léger jeu au sein de la gorge du piston fait faire au segment des allers et retours lors des mouvements du piston, ce qui a un effet de pompe et permet à une petite quantité d'huile d'atteindre le haut du piston.**
j'ai expliqué dans le message précédant, si le corps de la pompe chauffe, c'est par ce que piston frotte, l'échauffement est accentué par la résistance dû au frottement de l'air passant par le trou.Richard de l'Aulagnier a écrit:
Pour ce qui est de l'exemple de la pompe à vélo, explique moi pourquoi elle ne s'échauffe pratiquement pas si on laisse l'air fuir librement.
Cet exemple prouve que la jupe d'un piston frotte sur la chemise. Que le mécano à absolument rien oublié. Tu pense bien que cette avarie fut épluchée sur toutes les coutures, Après un diagnostic très approfondi aucune casse fut constatée. seule un manque de lubrification en est la cause.. La dilatation de l'aluminium fit le reste..Richard de l'Aulagnier a écrit:
Ton exemple est sensé prouver quoi? Que le super mécano a oublié quelque chose ou que quelque chose a cassé après le remontage vu que tu n'évoque aucune modif' pouvant entrainer un frottement supérieur à celui d'origine.
Tu parle, crois-tu vraiment que j'ai cet esprit là en tête...Richard de l'Aulagnier a écrit:..
soit l'idée de t'être trompé t'est insupportable,dans ce cas va voir Black fish et cause lui de pression,tu verras.
Comme le dit notre ami Philippe:
Cette discussion commence sérieusement à saouler les lecteurs..
Invité- Invité
FLAT-TWIN42 a écrit: j'ai expliqué dans le message précédant, si le corps de la pompe chauffe, c'est par ce que piston frotte, l'échauffement est accentué par la résistance dû au frottement de l'air passant par le trou.
faux et archi faux !
effet thermodynamique à 100%
comme dans les pompes à chaleur , point barre !
si il y a échauffement suite à un frottement, c'est un disfonctionnement.
si il y a échauffement, il y a dispertion d'énergie donc dégradation et usure, voire serrage.
c'est l'inverse des plaquettes de frein ou l'on doit disperser de l'énergie,
là il y a frottement et échauffement, (et usure)
mais dans une liaison mécanique, si il y échauffement par friction c'est la mort.
ha mais.
Non
Je n’interviens pas souvent, mais là ça m’arrache les yeux.
La définition du point éclair est : La température minimale à laquelle, dans des conditions d'essais spécifiées, un liquide émet suffisamment de gaz inflammable capable de s'enflammer momentanément en présence d'une source d'inflammation. Et ça dépend, comme dit Richard, du carburant en question.
Pour exemple, le point éclair de l'essence est aux alentours de moins 40 degrés Celsius.
Danbar
Ok, à froid l'essence s'enflamme au alentours de 20° selon la pression atmosphérique... ?
Mais dans le cas d'un moteur chaud, l'explosion interne dans la chambre de combustion sera différente, La théorie et la pratique sont deux choses différentes..
Maintenant, tu peux imaginer l'essence une fois chauffée à 380 ° puis compressée à 9 bars... Attention aux yeux ...
Invité- Invité
Çà...FLAT-TWIN42 a écrit:, La théorie et la pratique sont deux choses différentes..
montagnard67 a écrit:C'est pas momentanément, mais spontanément !
Spontanément, certes, mais au point éclair la flamme n'est pas stable, elle nécessite la présence de la cause qui lui a donné naissance. Cette combustion ne devient stable qu'au point d’inflammation.
Mais bon, j'ai ramener ma fraise juste pour dire que l'instant ou le mélange carburant/comburant s’enflamme dans une chambre de combustion ne s’appelle pas "point éclair".
Danbar
Luc ST a écrit:
Alors Daniel , ça gaze?
Ben oui, tout gaz.
Contrairement à ton véhicule, tu noteras toutefois que les réacteurs que je bricole ne crachent pas de flammes, enfin normalement .
Ca fait peur aux passagers, que des chochottes dans les zings.
Danbar
» ambrayage alléger
» pistons r90
» Sondage réalésage et pistons neufs ou kit pistons cylindres neufs
» Pistons R90/6
» Pistons de R 60
» pistons r90
» Pistons R90/6
» Pistons de R 60
Page 3 sur 3
