couleur de l'huile moteur
Voilà, ben, hier, vidange de mon R75/6 après un an et 1500 km: les huiles de boîte et pont étaient nickel mais l'huile moteur (Norauto 10/40) était noire de chez noire !
C'est normal d'après vous ou faut que je m'inquiète ?
BernardP
Re: couleur de l'huile moteur
c'est pas anormal, elle travaille pas de la meme facon dans le moteur que dans le pont. t'affole pas.
Ouais, chui d'accord avec toi pour la différence entre le pont et le moteur mais ce qui me choque c'est que je n'avais jamais vu une huile moteur aussi crade après 1500 km ...
Même lorsqu'il n'est resté qu'une fine pellicule sur le bac de vidange, c'était d'un noir opaque !
BernardP
C'est assez normal, et même plutôt bien. La couleur est due principalement à deux choses, le coté détergent de l'huile qui va nettoyer les résidus, et le fait que ce soit un vieux bourrin avec des jeux de fonctionnement importants, et donc une pollution de l'huile assez facile par les retours de combustion, d'huile brulée et d'essence (moins bon l'essence d'ailleurs...).
Il y aurait un truc assez sympa à faire, c'est de nettoyez l'intérieur du Moteur, lui faire un bon lavage/rinçage...
Parce que, après avoir effectué la vidange il reste toujours un dépôt de crasse au fond du carter. L'huile neuve deviendra pratiquement noir, aussi noir que celle que tu as sortie, après avoir effectué les premiers 50 kilomètres. Là, c'est fort dommage de mettre de huile propre dans un carter sale...
Voici comment je lave et rince un Moteur.
J'achète de huile bon marcher, la moins chère, puis je fais le niveau moteur. Après avoir roulé 200 bornes avec cette huile de rinçage, je vidange à nouveau en la remplaçant par de l'huile de qualité.
On ne peut pas imaginer la crasse qui en sort pour la seconde fois..
L'intérieur du bloc moteur, ne sera pas tip top, non mais au moins, la nouvelle huile sera nettement moins souillée. Le moteur t'en sera très reconnaissant ...
Le seul inconvénient, il faut acheter de huile pour la vidanger quelques kilomètres après...
Invité- Invité
Pour les puristes il existe de l'huile spéciale de rinçage,sinon tu peux mettre du gas oil et faire tourner le moteur 2-3 fois à 1500-2000 tr pendant une mn
Mais le noir étant principalement du carbone,il ne détériore pas l'huile,contrairement à la chaleur et à la pression subie,sinon les diésel devraient vidanger toutes les 500 bornes.
» Je débraye, le moteur tombe à 600 tr/mm. J'embraye le moteur monte à 2000 tr/mm ?!?
» Où trouver le Type moteur et n° de moteur [R100rt Classic 1996]
» panne sur bmw r60/5 de 1972 ! et besoin de votre aide précieuse merci
» volant moteur lourd de R100 sur moteur de R65
» Moteur R100RS /RT vs Moteur R100GS ou R100R
