volant moteur
+7
PATOCHE40
eugine
fabiensinteff
11 participants
volant moteur
salut,
connaissez vous la différence de poids entre un volant moteur d'avant 79 ou 80 et les volants moteur dis "allégés" ?
est il possible possible à partir d'un volant moteur "lourd" de l'alléger au tour ? ou faut il plutot changer le volant ? et dans ce cas il faut changer d'autres pièces non ?
j'ai pas encore vu la gueule du volant d'origine, j'ai même pas encore la moto
fabiensinteff
Re: volant moteur
Salut.
Non pitiéééééééééééééé laissez leurs leurs volants lourds
Sans blague essaie les deux configs avant si ce n'est deja fait.
Re: volant moteur
ben j'en ai déjà eu une avec volant d'origine et cette fois, j'aimerais essayé en l'allégeant
fabiensinteff
Re: volant moteur
fabiensinteff a écrit:salut,
Bonjour, ben oui si tu monte le volant allégé la boite aussi est à changer (déjà ça au départ) car l'embrayage est différent aussi. Mais à mon humble avis c'est la meilleur solution que de vouloir alléger un volant lourd qui risquerait être fragilisé.
Re: volant moteur
Il a un modèle fait par Siebenrock,il pourra te parler de la différence de comportement.
Re: volant moteur
un volant de série 5 pèse 4,381Kg sur ma balance de précision, en regardant le volant "du coté embrayage" les dents de lancement sont masquées par le rebord ou se visse l'embrayage (L plus large).
un volant de série 6 et 7 pèse quand a lui 3,597Kg toujours sur ma balance, les dents sont visibles.
le volant moteur des dernières série 7 pèse 1,706Kg.
Pour la piste, j'utilise un volant moteur dont la couronne de lancement est enlevée, il pèse 900 grammes, les montées en régime sont fulgurantes.
PS les taches jaunes cachent un truc.
Re: volant moteur
ok, ben merci Mr fresard, pour ta précision des explications, bon maintenant la moto que je visais n'est plus dispo, le mec a un probleme de demarreur avec et ne veut pas la vendre comme ça.
bon je vous laisse, j'ai 600 kms à faire maintenant, en moto, BM of course,
à bientôt
à bientôt
fabiensinteff
Re: volant moteur
sur ma RS79 j'étais passé de volant lourd a alléger, je ne serais jamais revenu en arrière ! pratiquement que du mieux, si ce n'est un ralenti un peu plus haut.
Montées en régime : le jour et na nuit
la boite est plus douce
moins de réactions de pont
Re: volant moteur
SVP laisse le Monsieur Frésard de coté, François me conviens parfaitement, bonne route.fabiensinteff a écrit:ok, ben merci Mr fresard, pour ta précision des explications,
Re: volant moteur
Dis?
C'est quoi qu'est caché?
Hein?
Dis, c'est quoi sous le jaune?
Hé, c'est quoi qu'est caché?
Dis? Sous le jaune, ya quoi qu'est caché?
Hé?, dis, c'est quoi caché sous le jaune?
Hein?
Re: volant moteur
jbt a écrit:Dis?
Hein?
+1 @ller François steuplait ....
Invité- Invité
Re: volant moteur
Je sais ! Les pastilles de déssablage ! Pffffff... C'est nul comme truc...
Et c'est quoi alors ?
Re: volant moteur
T'as allégé ton discours aussi?FLAT-TWIN42 a écrit:Bonjour à tous,
Là, il y a un truc qui m'échappe, vous avez échangé de volant d'inertie de votre moto suppression du volant lourd pour le remplacer par un léger -
Une telle modification sur une machine de série n'apporte rien de plus qu'une diminution considérablement du couple, la puissance moteur sera modifiée par une légère diminution, pare-contre la consommation d'essence augmentera, et pour cause
Tout comme de rouer en charge ( 2 personnes + les bagages) la moto vas ramer sur route et surtout dans certaines côtes, obligeant a rouler la poignée dans le coin.
Obligeant de rouler constamment sur le rapport inférieur...
Remplacer le volant obligera le pilote de faire monter le moteur dans les tours, afin de compenser le manque d'inertie..
Est-ce vraiment la solution recherchée...
Non, un volant allégé donne un moteur plus vif. Le couple est intact, la puissance également, il y a moins d'inertie, c'est tout.
Faut pas recopier les notices de Gran Turismo...elles sont très mal traduites.
Re: volant moteur
Ben, moi je voyage léger, une brosse a dent et encore pas toujours...
Invité- Invité
Invité- Invité
Re: volant moteur
Désolé, mais le poids du volant n'affecte ni la puissance, ni le couple (les deux sont liés)
Par contre ça change l'inertie du moteur, donc sa capacité a accélérer vite et son ralenti.
On peut avoir l'impression qu'il y ait moins de "couple", mais en fait c'est moins d'inertie.
Panhard, c'est une super mécanique (Super caré, alésage supérieur a la course; carré se dit quand alésage et course sont identiques ou pratiquement.)
Les AAC, oui, grosses soupapes, pas forcément, Tx de compression, etc, tout cella est aussi une adéquation a obtenir.
BM est passé en 1980 du volant lourd a allégé sur les même bases moteur, pour ne plus revenir ensuite au volant lourd (qui a aussi ses afficionados)
PS : présente nous ta Panhard, on aime bien ça ici.
Re: volant moteur
y' aurait il une astuce pour voir si on a un volant lourd ou léger sur le brélons sans ouvrir ?
par exemple, en regardant par le trou de réglage culbu on vois le volant moteur, peut on savoir ce qu'on a par la ?
Re: volant moteur
Oui par le trou de réglage d'allumage pour voir le S sur le volant, c'est flagrant la différence entre les deux.
Re: volant moteur
Sinon, avec un volant moteur lourd, on peut faire ca aussi
C'est pas de moi bien sur... C'est un gars sur ADV qui a decouvert ca en ouvrant le moteur de la BM qu'il venait d'acheter
Re: volant moteur
Emental mon cher Watson !
» BMW R80 RT 1990, Volant moteur tourne difficilement !! démarreur n'arrive pas a tourner le volant moteur !!!
» apres changement spi volant moteur , et remontage du volant , vilo bloqué
» préparation moteur
» volant moteur lourd de R100 sur moteur de R65
» Volant Moteur R80
» Volant Moteur R80
