-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Fixation tête de fourche G/S
Fixation tête de fourche G/S Empty Fixation tête de fourche G/S
Message  Didier Dim 24 Juil 2011 - 11:53
J'aurai aimé fabriquer les pattes de fixations qui ressemble à l'origine et de monter mon tête de fourche avant de partir la semaine procahine .
Si vous avez des photos de ce montage sur votre G/S ce serait sympa
Didier
Fixation tête de fourche G/S Empty Re: Fixation tête de fourche G/S
Message  flattwin66 Dim 24 Juil 2011 - 16:21
tu parle de l'origine ou d'une bulle haute ?
j'ai ça sous la main
Fixation tête de fourche G/S 101_0610
Fixation tête de fourche G/S 101_0612
Message  Didier Dim 24 Juil 2011 - 19:17
flattwin66 a écrit:tu parle de l'origine ou d'une bulle haute ?
je parle du tête de fourche d'origine celui que tu as en noir avant le plexi .
Didier
Message  LULU T100 Dim 24 Juil 2011 - 20:13
cette bulle haute me plait bien
aurais tu des détails à donner , STP (en roulant avec la bécane de Ngenza , j'ai découvert que ça repose , alors..)
LULU T100
LULU T100
Message  flattwin66 Lun 25 Juil 2011 - 10:54
c'est une secdem.
Fixation tête de fourche G/S 101_0611
mais modifier, d'origine elle n'as que deux tiges de fixation sur le guidon et une vis se fixe sur la tete de fourche d'origine ( le trou avec joint noir au milieu). j'ai recuperer dans une casse les deux tiges de fixation guidon supplémentaires afin que la bulle soit plus ou moins reglable en hauteur et inclinaisons. je roule avec depuis 10 ans et ça va bien
pour didier: ok, désolé j'ai pas la moto sous la main pour faire des tofs. tu as l'ensemble, bulle et partie ar de phare ou juste la bulle ?
Message  Didier Lun 25 Juil 2011 - 13:20
Merci flattwin66 entre temps Jean Marc 06 m'a aiguillé: En fait les fixations se font en l'interieur du capot avant du phare . Il parait que les fixations sont faites il n'y a plus qu'à percer, ensuite poser des vis et étancher.
Merci encore à ceux qui se sont donné la peine de me répondre clin
j'ai plus qu'à siffle
Didier
Message  jmarc06 Lun 25 Juil 2011 - 13:25
C' est en tout cas ce que j' ai retenu des explications de Francesco...Ce serait top s' il pouvait te le confirmer ou corriger clin
FRANCIIIIIIIISS ! HOUUUUUUUHOUUUUUUU ! souris
coucou
jmarc06
jmarc06
Message  flattwin66 Lun 25 Juil 2011 - 14:36
le capot du phare se fixe par quatres vis cruciforme sur la partie ar.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0473&mospid=51682&btnr=62_0214&hg=62&fg=11
ensuite, le deflecteur d'air
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0473&mospid=51682&btnr=51_0058&hg=51&fg=20
tient au moyen de ptite vis dans le capot du phare, mais j'ai rien trouver sur realoem qui detaille bien ça..
comme dis jean marc, il est fort probable que le capot de phare soit commun entre les 80 g/s et les 100 GS et qu'il soit prevus pour adapter le deflecteur en option en percant simplement les fixations
Message  cubanismo Lun 25 Juil 2011 - 16:48
Ils le vendent en neuf chez Boxxerparts (un poil cher 138 €).
Essaie de leur faire un mail pour leur demander comment ça se monte. Le seul truc que tu risque c'est qu'ils te répondent clin
cubanismo
cubanismo
