Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Voilà un amortisseur de G/S qui a lâché ...
Juan Antonio
steph80gs
Voilà un amortisseur de G/S qui a lâché ... Empty Voilà un amortisseur de G/S qui a lâché ...
Message  steph80gs Dim 10 Juil 2011 - 15:55
Salut tour le monde,
Juste pour montrer comment un amorto peut lâcher quand il a fait 83000 kms, qu'il est d'origine et que tu pars chargé comme une mule (valises et en duo). Tu es en train de rouler et sur une compression tu entends un gros SCHKLONG !!! Tu descends, tu regardes, tu ne vois rien de spécial, la valises n'a pas touché dans le virage, la centrale non plus et puis d'un coup tu vois
Voilà un amortisseur de G/S qui a lâché ... 10072010
que la molette de réglage s'est écartée des deux ergots et est complètement descendue !!!!! Amorto HS !
Et là tu dis merci à hervé (flattwin66) pour son coup de main pour trouver les coordonnées d'EMC. En attendant la livraison 48 heures après tu profites du soleil avec ta douce...
Voilà c'était juste pour montrer comment cela peut lâcher ;)
steph80gs
steph80gs
Voilà un amortisseur de G/S qui a lâché ... Empty Re: Voilà un amortisseur de G/S qui a lâché ...
Message  flattwin66 Dim 10 Juil 2011 - 16:50
ben d'après tes explications d'hier, je pensait que tu avait un EMC qui avait lâché ... bon en espérant pour toi qu' EMC va aussi vite qu'avant, histoire qu'on puisse faire cette balade vendredi clin
Sinon, je viendrais te voir quand même lol!
Message  Juan Antonio Dim 10 Juil 2011 - 19:04
merdouille ! tu vas me faire culpabiliser pour les valises ... t'as pas viré mes lingots d'or ?
t'es bloqué où ?
Juan Antonio
Juan Antonio
Message  flattwin66 Dim 10 Juil 2011 - 19:45
Ils étaient a Narbonne quand ça a lâcher.
il est redescendu comme ça jusqu’à Banyuls sur Mer ( Frontière Espagnol sur la cote) et maintenant il attend sagement, les pieds en éventails avec une bibine dans la main gauche, l'arrivée de son amortisseur par la poste lit
Message  Mick13 Dim 10 Juil 2011 - 20:59
j'espère que la poste n'est pas aussi en vacances siffle
sinon, la bague, un coup d'arc et zou ?
Message  steph80gs Dim 10 Juil 2011 - 21:03
Mick13 a écrit:j'espère que la poste n'est pas aussi en vacances siffle
Tu peux en dire plus. Parce qu'ici j'ai de quoi souder. Y a plein d'atelier marine.
Sinon effectivement, j'attends sagement demain pour la commande de l'EMC qui devrait arriver mercredi. Je te tiens au jus Hervé. clin
steph80gs
steph80gs
Message  Mick13 Dim 10 Juil 2011 - 21:16
la bague de reglage c'est ouverte
tu la remonte, tu la ferme avec une pince étau, un coup d'arc sur la jonction et zou
Message  nortonton Dim 10 Juil 2011 - 21:27
on dirait une bague qui a été manipulée avec un outil non adéquat.
Parce que ça n'est pas une pièce d'usure.
Mais vu le kilométrage , il ne faut pas porter plainte pour un amortisseur d'origine.
Pour info , combien coûte l'EMC pour 80GS ?
Message  flattwin66 Dim 10 Juil 2011 - 23:27
effectivement si c'est la bague qui est fendu, on peut tenter de la ressouder, faut juste arriver a comprimer correctement le ressort, c'est peut être pas aussi facile que la soudure.
si tu trouve pas sur Banyuls, j'ai un post mig-mag dispo sur Perpignan.
ça te permettrais de pouvoir rouler un peu pendant tes vacances en attendant ton EMC
Message  Richard de l'Aulagnier Lun 11 Juil 2011 - 0:04
On doit bien pouvoir démonter le ressort par le haut,non?
Message  Juan Antonio Lun 11 Juil 2011 - 0:24
le démonter avant de ressouder la bague ?
Voilà un amortisseur de G/S qui a lâché ... 910
Juan Antonio
Juan Antonio
Message  Richard de l'Aulagnier Lun 11 Juil 2011 - 7:24
Bin oui,c'est quand même plus propre,non?
Message  flattwin66 Lun 11 Juil 2011 - 8:24
a voir...
Message  steph80gs Lun 11 Juil 2011 - 13:10
Le ressort a toujours été comprimé avec la clé à griffes BMW. Mais vu les kms et l'utilisation que je fais de la BM, franchement j'ai rin à dire sauf merde ça tombe mal. Mais n général une panne tombe toujours mal... L'amorto chez EMC coûte 540 euros. J'ai passé commande a priori je le reçois mercredi. Pour réparer l'autre comprimer le ressort ne doit pas être de la tarte, je verrai ça quand l'autre sera remonté, pas folle la guèpe...
steph80gs
steph80gs
Message  L'Ankou Lun 11 Juil 2011 - 13:14
Avec deux sangles à cliquets ...
L'Ankou
L'Ankou
Message  steph80gs Lun 11 Juil 2011 - 13:15
L'Ankou a écrit:Avec deux sangles à cliquets ...
Bonne idée, à suivre
steph80gs
steph80gs
Message  L'Ankou Lun 11 Juil 2011 - 13:16
ou un serre-joint à pompe et du fil de fer... ensuite un coup de pince coupante, et tu sais tout de suite si la soudure est bonne clin
L'Ankou
L'Ankou
Message  bib Lun 11 Juil 2011 - 13:35
il n'y aurait pas quelques points de rouille ? :)
bib
bib
Message  flattwin66 Mer 13 Juil 2011 - 9:50
Alors, il arrive cet ammorto ou pas Voilà un amortisseur de G/S qui a lâché ... 121895
Message  flattwin66 Mer 13 Juil 2011 - 18:00
Steph viens de m'appeler, il a recu son ammorto yess on va pouvoir rouler vendredi !!
Message  Juan Antonio Mer 13 Juil 2011 - 18:56
super ! bonne ballade
Juan Antonio
Juan Antonio
