Ressort de fourches R 90 S
John D.
Fuwalda
Danduhavre
Salut les Amis
Y a t-il un moyen simple pour extraire et changer les ressorts de fourche de R 90 S ?
Merci d'avance pour vos conseils. Ma fourche plonge mais ne revient pas donc je pense que les ressorts sont out.
Dan
Dan
Re: Ressort de fourches R 90 S
Les potes qui l'ont fait vont surement te répondre , mais ne serait il pas préférable d'envisager une rénovation complète pour une fourche si ancienne ?
Fuwalda
pareil, révision et alignement des tubes, le ressort tu verras après s'il est fautif
FOURCHE 90 S
j'ai de l'huile dans ma fourche, je viens juste d'en faire la vidange ( de la W20). Comment vérifier l'alignement ? Quoi d'autre que les ressorts pourrait être défectueux ?
Salutations motocyclistes à tous
Dan
Dan
Ben l'huile
De la 20W, c'est trop épais. En principe c'est de la 5W ou au max 10W si la fourche est usée
C'est quand même pas ça qui empêche tes tubes de remonter,tout au plus ça te durci la fourche,tu devrais te trouver la revue tech',bien pratique malgré ses défauts
Pour que ta fourche ne remonte pas il faudrait que tes ressorts soient morts à un point jamais vu.
Perso je préfère la 5 pour le confort,avec la 10 elle absorbait moins les petits chocs.
lenain
lenain a écrit:Perso je préfère la 5 pour le confort,avec la 10 elle absorbait moins les petits chocs.
Pareil
Fourche R 90 S
Oui je sais, la réponse est tardive.
Après consultation du docteur et séjour en clinique, il s'avère qu'un joint interne était complètement détruit et gênait le fonctionnement de la fourche. De plus les ressorts étaient morts. La combinaison des deux ne pouvait donner rien de bon.
Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre et tout ça pour 280 €, all inclusiv.
Dan
Dan
» [R80/7] Ressort de fourches.
» fourches r60/7
» Démontage fourche R75/5
» ressorts de fourches 100 GS (88)
» fourches probleme pour remontage des segments (r90s)
» fourches r60/7
