pas de jeux au culbus
Bonjour a tous (salouti Francesco) voila je pars en vacance en Espagne et Portugal en passant bien sur au désert de bardenas (a voir l'on ma dit) alors voila j'expose mon problème...
La semaine dernière je me suis lancé a faire mon jeux de culbus mais voila au repère (OP) a droite comme a gauche pas de jeux ail ail ail :-( Ma question est la suivante ...
une fois sur le repère (OP) comment je peux savoir ci je doit régler le coté droit ou le gauche ??? Dans l'attente un grand merci
patouratech13
Re: pas de jeux au culbus
tu dépose tes deux caches culbus. tu te place sur le repère OT et la tu auras forcément un coté ou les culbus seront relachés. tu règle ce coté et ensuite tu refait un tour moteur pour faire l'autre coté.
pour tourner le moteur, tu enlève les bougies, tu te met en 4 ème et tu tourne la roue ar jusqu’à arriver a l' OT
pas mieux...
pour tourner, je prefère la vis d'alternateur
Mick13 a écrit:pas mieux...
Pareil, c'est plus précis et tu te fais moins chier.
Tu peux aussi contrôler l'arrivée au point mort haut en enfilant un tournevis dans le trou de bougie,tu sentiras arriver le piston.
» [R100S 77] VIDEO edit: une revision de prevue qui se finit en culbu sans huile... [RESOLU]
» Arrivée d'huile aux culbus.
» ?[ culbus]?
» y a t'il un amateur d'ancêtres...
» [R90/S Culbus et graissage HELP]
» ?[ culbus]?
