Refection freins avant R100S: part II -- mise a jour voir dernier post, je desespere!
+6
Acatène
10 participants
Re: Refection freins avant R100S: part II -- mise a jour voir dernier post, je desespere!
Voici ce que le gros vendeurs de pieces detachées auto m'a proposé (il est revendeur ATE aussi):
Il n'avait pas de graisse silicone, seulement du spray.
Bon, je sais pas trop, c'est marqué anti grincement... Ca peut aller sur la vis excentrique? Le vendeur me disait: vu que c'est pour les freins, deja niveau resistence chaleur etc, ca devrait aller. A voir si la consistence va aussi...
Qu'en pensez vous?
Voici les propriétés que j'ai trouvé:
Type de l'agent chimique:
graisse
Effet:
réduction du grincement;
réduction de la friction et de l'usure
Destiné à:
engrenages;
système de freines;
arbres;
charnières;
soupapes;
roulements rigides et glissants pour des applications à vitesse réduite et pression élevée
Propriétés:
ne fonds pas;
ne contient pas du savon métallique et des acides gras;
résistant aux impacts et choques;
résistant à l'eau
Densité:
0,9 g/cm3
Température de service -45...180°C
Forme: pâte
Couleur de la solution maron
Qu'en pensez vous?
graisse
Effet:
Destiné à:
engrenages;
système de freines;
arbres;
charnières;
soupapes;
Propriétés:
ne fonds pas;
résistant à l'eau
Densité:
0,9 g/cm3
Forme: pâte
aaaah, trouvé sur:
http://www.ate-freinage.fr/generator/www/fr/fr/ate/ate/themes/20_catalogues/download/ate_wk3_en.pdf
ca m'a l'air tout bon! non?
Plastilube 35 ml
N° de commande : 03.9902-1001.2
N° de commande court : 700014
Le Plastilube d'ATE sert à graisser les faces de guidage sur les étriers
et les garnitures de freins et à les protéger contre la corrosion.
La plaque du dos de la garniture de frein est enduite de Plastilube
d'ATE pour éviter un grincement des freins
Avantages :
- Exempt de savons métalliques et d'acides gras, donc non corrosif
- Durée de lubrification accrue, d'où fréquence d'entretien réduite
- Non soluble dans l'eau et excellente résistance à l'érosion par lavage
- Utilisation universelle, compatible avec tous les métaux et la plupart
des matériaux des joints toriques.Volume de livraison :
24 tubes de 35 ml
Nota :
Attention : ne pas enduire les faces de frottement
Plastilube 35 ml
Avantages :
24 tubes de 35 ml
Nota :
Salut les z'amis!
Bon j'ai pas mal galéré, hein, parce que même le magasin de pièces détachées le plus gros du Lux n'avait pas, voilà ce que j'ai pu trouvé. Dites moi que ca va le faire pour badigeonner ces vis excentriques...
J'en ai profité entre temps pour prendre des nouvelles vis de purges chez BMW (vendues avec le capuchon... que j'avais pris a part chez motobins...), et donc je mettrais du spray silicone sur ces vis de purge avant de les visser.
bref voila ce que j'ai trouvé pour les vis excentriques. Ce weekend, je l'espere, j'aurai enfin des freins et je ferai le tour du quartier! YOUHOU!
Ouaip je pense que ça devrait le faire Loiclux
PS : Perso je ne suis jamais tant pris le chou sur la qualité de graisse à mettre sur les vis excentriques des étriers ATE...
Une bonne grosse noisette de graisse Castrol au Lithium et roule (pas un point dur lors du réglage et pas un bruit en fonctionnement).
Tofgasp a écrit:Graisse, et celle au lithium n'ira pas, elle risque de couler, ce qui n'aiderait certainement pas au freinage.
reiler
Yes super tu me rassures. Bon bah maintenant j'ai toutes les graisses possibles sur mes etageres! C'est bon a savoir pour la lithium.
Et pour tes vis de purge, tu les graisses juste au liquide de frein, des fois que le silicone vienne te boucher le trou après...
L'Ankou
je préfère un tout petit peu de graisse silicone, aucun risque de boucher le trou. Le LdR a tendance à sécher
Ca y est!
Pour les vis de purge, j'ai vaporisé au spray silicone.
Demain, ou lundi, ya plus qu'à faire une purge de frein (je vais essayer a la seringue), et a refixer le capteur de velo pour la vitesse, et roule ma poule!!!
Youhou!!!
Merci pour votre aide, je vous tiens au courant bien sur!
Youhou!!!
» [R65 LS] Purge des freins avant suite réfection étriers ATE
» Salon Motolégende (Vincennes- 94) 2010
» 'UUUUUtain, 19h25, le dernier post de la Taverne, et il est 22H27, c'est mort !!!!
» INSCRIPTIONS A LA FLATARNAISE DES 24/25/26 SEPTEMBRE (C'est plein !)
» FUMEE BLANCHE R100 RT RALENTI A CHAUD.
