carter de distribution
Salut à tous,
Une question simple mais qui change tout ! Peut-on sortir le carter de distribution sans démonter les échappements à cause du tube de liaison. La dernière fois où j'ai démonté les échappements il a fallu que je coupe les collerettes, c'est chiant et c'est pas cadeau !!
Merci.
Olivier
Merci.
Olivier
forrest83
Re: carter de distribution
Moi j'ai toujours démonté mes echappements, met de la graisse cuivrée à chaque remontage ça évite de scier les collerettes d'échappements pour le prochain démontage
Salut
Salut
ludo74
moi aussi je fais comme ça, mais là, ce n'est pas moi qui ai remonté les échappements et si la collerette ne vient pas, je n'ai pas de quoi la couper là où je suis, donc ça m'arrangerait de pouvoir sortir le carter sans démonter les échappements.
forrest83
je ne pense pas avoir jamais démonté les échappements pour sortir le carter
Invité- Invité
salut Boxer Man,
Si tu pouvais en être sûr, cela m'arrangerait énormement, car si le carter de distribution passe entre le moteur et le tube de liaison, ça doit quand même être vachement juste !! En plus si je démonte et que ça passe pas, je vais être dans la m.... !!!
forrest83
regarde ,les échappements sur ces photos pour le réglage des vis platinées sont toujours en place
Invité- Invité
si c'est bien de ce carter là qu'on parle ,je suis certain que je n'ai jamais enlevé les coudes d'échappement
Invité- Invité
non non, là tu me montre le couvercle d'alternateur, moi je te parle du carter de distribution, le carter suivant celui derrière lequel se trouve la chaine de distrib' . Il faut retirer l'alternateur et l'allumeur pour pouvoir le sortir, et donc, je me demande si il passe avec le tube de liaison de l'echappement, ce dont je doute !
forrest83
» Remontage carter chaine de distribution
» carter de distribution
» carter de distiibution serie 2
» Joint carter de distribution
» Remontage carter de distribution trop aisé!
