compatibilité blocs séries 5 et 6 ?
jmarc06
pierval08
salut a tous,
est-ce qu'on peut monter un bloc de 75/5 sur une 90/6 ?????
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
Re: compatibilité blocs séries 5 et 6 ?
A mon (très humble) avis, pourquoi pas ? Hormis la boite 5, pas grand chose de changé, même les cadres.
Mais il y a plus compétent que moi......
jmarc06
montage directos
cool ! c'est sur ? j'aurai pas de probleme a la fin ?
pierre
pierre
pierval08
Si c'est un bloc moteur complet avec donc le bas et le haut moteur, c'est certain que c'est direct sur le cadre, par contre si c'est seulement le bas moteur /5 attention à la taille des futs qui peuvent être plus ou moins larges au regard de la date de fabrication....
effectivement, c'est uniquement le bloc de /5 vide sur lequel je remonterai tout le reste de 90/6. qu'appelles-tu la taille des futs ?
pierre
pierre
pierval08
Les blocs de /6 ont évolués dans le temps et la taille des futs de cylindre, les trous si tu préfères qui sont dans ton bloc, sont plus ou moins grands pour accepter les cylindres de 1ere série de 900 et pour finir sur des futs plus larges vers les fins de série et pour aussi les 90S.
Donc tu as 2 tailles, les étroits et les larges en fait....
donc ca veut dire que c'est vite vu ? je prends un de mes cylindres de 90/6, je le colle sur mon bloc de 75/5, si c'est bon, c'est tout bon ?
pierval08
pierval08 a écrit:donc ca veut dire que c'est vite vu ? je prends un de mes cylindres de 90/6, je le colle sur mon bloc de 75/5, si c'est bon, c'est tout bon ?
Ben voilà c'est tout ce que tu as à faire....
ayé, c'est tout vu, ca rentre pas !!!!
merci....
pierre (qui va acheter un bloc neuf...)
merci....
pierval08
bon, je vais continuer a vous faire ch...
la dessus :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/180652900.htm?ca=12_s
je peux monter mes cylindres de 90/6 ? (et le reste ??)
pierre
la dessus :
pierre
pierval08
j'ai pas la réponse, mais si tu veux que j'aille jeter un œil au bloc tu me le dis en mp.
pierval08 a écrit:je peux monter mes cylindres de 90/6 ? (et le reste ??)
Si c'est bien un /7 il n'y a plus de souci.....
il vient d'une 75/7. c'est un gars qui a projeté de refaire sa 75/7 et qui a arrété son projet. je lui ai déja acheté ses culasses, elles sont nickel et marchent tres bien sur ma 75/5. je ne sais pas s'il traine ses guetres par ici...
mais si tu me dis que du moment que c'est un /7 ca convient, je pense que je vais prendre le sien, il est microbillé et le palier arriere est neuf..
flatwin66, t'en dis quoi ? (je t'ai envoyé un mp)
a +
pierre
a +
pierre
pierval08
j'en dis que j'en sait rien.
Je sait pas si ça se monte, si la chose te dis que oui pas de soucis.
je peut aller voir le bloc s'il est en bon état, maintenant comme tu dis que tu as deja fait affaire avec ce gars et qu'il a l'air serieux, c'est peut etre pas utile que j'aille l'emmerder.
a toi de voir, moi ça me gene pas d'aller voir la piece, le gars est a priori de Perpignan donc pas loin de chez moi.
flattwin66 a écrit:le gars est a priori de Perpignan donc pas loin de chez moi.
Dis Hervé, c'est pô l'mec à qui j'ai acheté les caches batteries?.....
Je pense pas, le gars a qui tu a acheter les caches était sur Trouillas, un ptit bled a 15 bornes de Perignan. Sur cette annonce le gars indique Perpignan. Mais bon, comme je n'ai vu ni l'un ni l'autre... peut être que c'est le même, tu te rappel pas du nom/prénom ?
Ben non....
Pour être sûr que c'est un série 7 suffit de lui demander le n° de série gravé dessus.
Par contre le palier arrière neuf, ok, mais ses cotes sont fonctions de celles du vilebrequin, donc ne pas monter comme ça sans métrologie.
salut,
j'ai demandé au vendeur le no du bloc.
pour le palier arriere, c'est un marqué rouge. il me semble que c'est la cote la plus courante ? il suffit que je vérifie que mon vilo a un diametre correspondant a ce palier rouge c'est ca ?
Pierre
Pierre
pierval08
nice trip, mon vilo a un petit peu l'air d'etre en cote réparation, au pied a coulisse, 59.75...
pierre
pierre
pierval08
salut a tous !
allez, derniere question j'espere que le sujet : est-ce que le reste de mon moteur de 90/6 se monte sans souci sur un bloc + vilo de 60/6 ?? si oui, je vous embete plus avec ca !
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
pierval08 a écrit:est-ce que le reste de mon moteur de 90/6 se monte sans souci sur un bloc + vilo de 60/6 ??
Si t'étais plus précis on pourrait p'tet répondre plus précisément.....
A mon avis cela se monte . le vilo et le bloc c'est le même juste l'arbre à came sur un 60/6 qui est different . le bloc moteur , normalement, c'est le même , juste le joint torique suivant une fin de série 5 et début 6 qui est plus petit côté allumage mais c'est sur sur le carter de distribution car j'ai eu le soucis .pierval08 a écrit:salut a tous !
a +
Pierre
Vu que tu as surement le bloc de 90/6 ,demande lui le diamètre de l'orifice pour l'entrée de cylindres sur son bloc (comme l'avait souligné the thing ) et tu auras la réponse immédiatement à ta question mais à mon avis pour les séries 6 ,c'est les mêmes .
Didier
lou a écrit:Pour être sûr que c'est un série 7 suffit de lui demander le n° de série gravé dessus.
Didier
» Compatibilité des blocs moteur série 7
» Compatibilité roue arrière entre séries 5, 6 et 7
» série 2 : compatibilité roues bâtons, roues rayons avec autres séries ?(résolu)
» Séries 3 avant les séries 2...
» Blocs isolants caoutchouc sur une R27
