arbre a came de r75/5
salut a tous
je suis a la recherche d un arbre a came de r75/5 ou sinon des marquages de fonderie
dessus
je suis entrain de remonter un moteur pour mon 75/5 mais je n ai pas l AAC qui correspond
quel est la difference en utilisation entre un 308° et un 336°?
est ce une difference flagrante ?
si j avais au moins les marquages cela me permetterai de fouiller chez des copains dans leur sotck
merci a tous d avance et bonne route
dessus
garand69
Re: arbre a came de r75/5
J'ai cherché un peu sur mon AAC, et je n'ai rien trouvé de probant.
Ce lien pourra peut être t'aider: http://bmwmotorcycletech.info/cams.htm
Mais plus probablement te dérouter.
Il y a eu des AAC en 284° pour les R50 et R60/5 et /6. Il y en a eu avec deux diametres de palier de joint spi avant, petit puis grand.
IL y a eu des AAC en 308° spécifiques aux R45 et R65, à l'angle de poussoirs différents vu que le cylindre est plus court.
IL y a eu des AAC en 308° pour tout le reste, mais avec deux diametres de palier pour les versions avec allumage à rupteur, et avec deux types d'avance (0 ou - 3 degrés après 1978) et avec deux types d'entrainement d'allumeur (vis platinées ou toc pour canette).
Il y a eu des AAC en 320° pour les R80GS suisses, avec allumeur à toc.
Il y a eu des AAC en 336 pour les moteurs à allumage par rupteurs mais uniquement avec un large diametre de joint spi, et pour les moteurs à allumeur à toc.
Histoire de compliquer un poil plus; il y a eu différents rotors de pompe à huile selon l'AAC.
Et, cerise sur le gateau; les marquages sur les AAC ne correspondent à aucune classification relative au diagramme de distribution...
La levée peut donner une indication:
284°: 8.62mm
308°: 9.40 mm
336°: 10.68mm
Bon casse tête...
Je mesurerai demain la levée de mon AAC.
284°: 8.62mm
308°: 9.40 mm
336°: 10.68mm
Bon casse tête...
320 au leu de 308 sur les 80 G/S suisses, étonnant, ça doit être pour compenser des mesures anti pollution draconiennes ?
jbt a écrit:J'ai cherché un peu sur mon AAC, et je n'ai rien trouvé de probant.
284°: 8.62mm
308°: 9.40 mm
336°: 10.68mm
Bon casse tête...
Non, il y a eu les deux, grand et petit diamètre de spi.
Mais l'AAC avec le grand diamètre est épuisé partout, on ne trouve plus que celui avec le petit diamètre de spi, correspondant aux séries 5 et aux premières 6.
et j'mets quoi moi sur ma RS de 77
284°: 8.62mm
308°: 9.40 mm
336°: 10.68mm
Je viens de mesurer la levée du lobe de mon AAC: 6.13mm. Ca correspond si on le multiplie par le facteur de levier du culbuteur de 1.39 à une levée de 8.5mm; Merdalors, c'est un AAC 284 de 600/5! Salaud de vendeur...
