Reglage ralenti Delorto 40
+13
reiler
BlackFish
flatmanu
PaB
G2BM
17 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Reglage ralenti Delorto 40
Vers nous aussi , hein? C'est intéressant de savoir quel est le soucis...et son remède...
lou a écrit:Vers nous aussi , hein? C'est intéressant de savoir quel est le soucis...et son remède...
Ben mon Lou, pourquoi veux tu que j'en parle ailleurs que sur le forum à la vue de tous
Déjà que j'accepte de vous faire partager mes malheurs, tu penses bien que les bonheurs seront mis au grand jour.....
Bonjour, j'ai équipé ma R100R de 1996 de carbus Delorto neufs (des 38 me semble-t-il) à pipes d'admission rigides, starter par petits leviers sur chaque carbu, depuis 2 ans.
Ça marche très bien, à part, peut-être, une conso un peu superieure aux Bing alors que j'avais lu, ici, que c'était plutôt le contraire.
Une anomalie, tout de même, pour laquelle je n'ai aucune idée : sous starter, démarrage correcte, mais AUCUN RALENTI ! Je suis obligé de maintenir en permanence une légère accélération à la poignée sous peine de caler.
Ceci rend cette première phase de conduite pénible, et au bout de qques minutes, j'abaisse les leviers de starter (toujours en maintenant l'accélération, ce qui n'est pas simple), et le ralenti apparaît normalement.
Merci d'avance pour vos idées pour régler ce problème.
Zigue
Vraisemblablement une config' de ralenti trop riche, ce qui expliquerait également ta surconsommation. Quelles sont les caractéristiques de tes réglages carbus (gicleurs ralenti, starter, principaux, quels puits d'aiguilles, quelles aiguilles, pompe de reprise...) ?
Merci pour ta réponse. C'est p't-être ben ça. Je ne savais pas qu'un mélange trop riche pouvait dégrader le ralenti sous starter. Ma difficulté est probablement de régler la richesse sur la base des tuto vus ici, mais en contrôlant après coup la couleur des bougies. Et ça me paraît toujours trop blanc...pockaman a écrit:Vraisemblablement une config' de ralenti trop riche, ce qui expliquerait également ta surconsommation. Quelles sont les caractéristiques de tes réglages carbus (gicleurs ralenti, starter, principaux, quels puits d'aiguilles, quelles aiguilles, pompe de reprise...) ?
Je n'ai pas sous la main les caractéristiques des carbus. Je vais commencer par revoir la carburation. Merci encore.
Zigue
J'ai revu le problème et me suis rendu compte que ma richesse était réglée très différemment (2 tours de vis complets à droite, un seul à gauche). J'ai arbitrairement réglé les 2 carbus sur un peu moins d'un tour de vis. Démarrage impec, toujours pas de ralenti sous starter. En revanche, j'ai ôté le starter sans caler après un temps de chauffage très court à l'arrêt (3 à 4 minutes). Alors, le ralenti s'établit sans problème et elle ronronne parfaitement. Bien entendu, dès que j'ai le temps, je me penche à nouveau sur le réglage / équilibrage de la carburation. Encore merci .
Cela dit, je reste preneur d'idées sur : comment rétablir un ralenti sous starter avec des carbus Delorto (achetés neufs il y a moins de 2 ans, il s'agit des 38 mm de la R90S) ? Merci d'avance.
Zigue
» Réglage ralenti R45 ?
» [r100t] réglage ralenti
» Pb de réglage de richesse au ralenti - R65
» [R100] reglage ralenti et richesse
» des delorto sur un r80rt
Page 4 sur 4
