Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
Qui sait dans quel sens se monte ce joint - fourche RT1 ?
Qui sait dans quel sens se monte ce joint - fourche RT1 ? Empty Qui sait dans quel sens se monte ce joint - fourche RT1 ?
Message  Fuwalda Mer 16 Mar 2011 - 18:46
Bonsoir à tous
j'ai un doute sur le sens de montage de la pièce nr 12 sur l'éclaté , il y a deux petits crans sur un bord , ils vont vers le haut ou vers le bas ?
Qui sait dans quel sens se monte ce joint - fourche RT1 ? 010
Qui sait dans quel sens se monte ce joint - fourche RT1 ? P1030413
Fuwalda
Fuwalda
Qui sait dans quel sens se monte ce joint - fourche RT1 ? Empty Re: Qui sait dans quel sens se monte ce joint - fourche RT1 ?
Message  Mick13 Mer 16 Mar 2011 - 19:20
je dirais les encoches vers le haut pour retenir l'huile, mais ?
Message  alex Mer 16 Mar 2011 - 19:22
salut par a ton ressort numeros 13
alex
alex
Message  jbt Mer 16 Mar 2011 - 19:25
alex a écrit:salut par a ton ressort numeros 13
Et avec tous les mots, ça donne quoi?
Message  Fuwalda Mer 16 Mar 2011 - 19:25
Question
Fuwalda
Fuwalda
Message  alex Mer 16 Mar 2011 - 19:29
desole! je voulais dire,par rapport au ressort numeros 13!
alex
alex
Message  Fuwalda Mer 16 Mar 2011 - 19:38
Il n'a pas de rapport avec le ressort , il se met dans la gorge de la pièce 11.
Fuwalda
Fuwalda
Message  alex Mer 16 Mar 2011 - 19:46
ben voila,comme ca il a sa reponse!
hahaha
alex
alex
Message  Fuwalda Mer 16 Mar 2011 - 20:54
Question
Fuwalda
Fuwalda
Message  Mick13 Mer 16 Mar 2011 - 21:03
Ffrd est demandé au Flatistan clin
Message  Fuwalda Jeu 17 Mar 2011 - 17:40
Bon , je vais tirer à pile ou face ! je pleure
Fuwalda
Fuwalda
Message  Lou2 Jeu 17 Mar 2011 - 18:42
Il n'y a rien sur la pièce 11 qui pourrait donner une indication?
Perso je serai dans ton cas, je crois bien que je tenterais le pile ou face aussi..
confus
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Fuwalda Jeu 17 Mar 2011 - 20:27
Ben non , mais j'ai téléphoné chez Motorworks qui confirme que les deux petits crans sont vers le haut.
Merci quand même! coucou
Fuwalda
Fuwalda
Message  Mick13 Jeu 17 Mar 2011 - 20:31
Au moins, maintenant, on sait !
Yapluka mettre l'info sur le tuto réfection de fourche.
