Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
tube de fourche r100rt 1982 qui ne se monte pas
tube de fourche r100rt 1982 qui ne se monte pas Empty tube de fourche r100rt 1982 qui ne se monte pas
Message  Domsi Ven 4 Sep - 10:32
Bonjour à tous
Je termine la restauration de ma r100 rt de 1982 et je m aperçois qu un tube de fourche est tordu, j en commande 1 en adaptable, impossible de le monter, je le mesure, 35.98, j appelle le fournisseur, il m en renvoie un autre 35.97, il ne monte toujours pas, connaissez vous exactement le diametre d un tube d origine ?
Merci pour vos réponses
Domsi
tube de fourche r100rt 1982 qui ne se monte pas Empty Re: tube de fourche r100rt 1982 qui ne se monte pas
Message  beaujolais racer Ven 4 Sep - 11:20
comment ça, ça monte pas? le tube est trop gros? rentre pas dans le fourreau?
diamètre d'origine 36, donc ça devrait rentrer...
regarde si il n'y a pas un souci avec le fourreau (coup , déformation...)
Message  Domsi Ven 4 Sep - 11:34
Non le fourreau semble correct et l ancien tube rentre sans problème
Domsi
Message  beaujolais racer Ven 4 Sep - 11:44
mesure ton ancien tube et compare!
Message  Domsi Ven 11 Sep - 19:07
C est bien ce que je pensais les 2 tubes fournis par un accessoiriste connu étaient trop gros, j ai fini par en commander 1 chez BMW et la c est nickel
Domsi
Message  ffrd Sam 12 Sep - 5:58
Domsi a écrit:C est bien ce que je pensais les 2 tubes fournis par un accessoiriste connu étaient trop gros, j ai fini par en commander 1 chez BMW et la c est nickel
pour le bien des membres de cette communauté, tu pourrais développer STP, afin que les copains ne se plantent pas avec ces tubes adaptables -référence pièces et fournisseur-, les tubes de fourche BMW sont assez spécifiques.
par avance un grand merci.
biker
