R75 Facelift
+32
ROLAND
jua306
nacimo
tartar
Acatène
Fuwalda
Daniel68
pierval08
marco
hadoc
reiler
BlackFish
PB
36 participants
Page 1 sur 13 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
R75 Facelift Empty R75 Facelift
Message  PB Sam 7 Aoû 2010 - 15:16
Salut à tous!
Je me confesse aujourd'hui...j'ai négligé ce forum je pleure Je vais donc vous faire part de tout mon manque de connaissance en simultané avec avec mes amis de l'autre forum.
Plusieurs me demandaient pourquoi je voulais démonter ma meule et bien maintenant j'ai une bonne raison de vouloir la remonter lang Alors voici où j'en suis.
Le moteur est sur la table d'opération, ce qui ne fait pas de moi un chirurgien compétent pour autant!
R75 Facelift Dsc00426
J'ai changé le joint spi derrière le volant moteur, vérifier pompe à huile et mis un clutch neuve...jusqu'à là pas trop compliqué!
R75 Facelift Dsc00427
Démonter les pistons, vérifier les cylindres...je vais y revenir...j'ai des questions pour vous :)
R75 Facelift Dsc00512
Finalement je vais faire un tour du coté de la chaîne de distribution, histoire de voir ça ressemble à quoi...
R75 Facelift Dsc00513
Là je suis en attente de la vis extracteur de rotor commandé chez les Bins. Bref! voilà où j'en suis...
PB
R75 Facelift Empty Re: R75 Facelift
Message  BlackFish Sam 7 Aoû 2010 - 16:06
PB a écrit:Salut à tous!
Inutile, un prend une pointe de 5mm (clou) tu en coupe 4cm
tu meule un peut les arrêtes
tu met le bidule dans le trou du rotor
tu revisse la vis d'origine dessus et zou...tu a ton rotor
BlackFish
BlackFish
http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure
Message  Tofgasp Sam 7 Aoû 2010 - 17:26
Ouais... Et Zou tu peux sortir la disqueuse et couper le rotor si tu n'as pas choisi la bonne résistance d'acier pour la vis... lol!
m'enfin bon... c'est noté sur la tête la résistance...
Message  BlackFish Sam 7 Aoû 2010 - 21:01
Tofgasp a écrit:Ouais... Et Zou tu peux sortir la disqueuse et couper le rotor si tu n'as pas choisi la bonne résistance d'acier pour la vis... lol!
Pour la FlatArdennaise, j'ai démonté et remonté et redémonté
les rotor sur mes 3 Bm (/s, /s, ST + celui de ma Guzzi)
avec un bout de clou sans aucun problème !!
juste un coup de meule après chaque démontage
sur les extrémité du bout de clou pour enlever la partie écrasé
le tout a l'aide de la vis du rotor de la ST
je peut te dire que pur la 100s qui me sert de banque de pièces, j'ai du méchamment serrer
et donner un gros coup de marteau pour avoir le rotor
toujours avec le même bout de clou de 5mm de dia sur 4 cm de long coupé
a la disqueuse en plus (bonjour le traitement thermique !!!)
j'étais a cran !!, je n'ai pas fait dans la finesse
et pas le moindre problème !!
BlackFish
BlackFish
Message  Lou2 Sam 7 Aoû 2010 - 21:13
T'as eu beaucoup de chance et un clou très résistant.....
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  BlackFish Sam 7 Aoû 2010 - 21:27
lou a écrit:T'as eu beaucoup de chance et un clou très résistant.....
avec la queue d'une mèche hss de 5,5 sa doit le faire aussi !!
BlackFish
BlackFish
Message  reiler Sam 7 Aoû 2010 - 22:05
Chai pas si vous avez vu mais au Quebec on bricole les vieux flats pisseux d'huile dans des laboratoires "zones blanches".
Moi mon garage il a pas le même look que le tien PB ! siffle
La chance qu'ils ont les cousins d'Amérique ! souris
reiler
reiler
Message  PB Dim 8 Aoû 2010 - 5:09
Merci pour les tuyaux...
Une petite question comme ça. J'aimerais sanblaster les cylindres pour leur redonner un air de jeunesse (purement esthétique comme besoin), quelqu'un a t'il déjà fait faire ca? ou encore avez vous des alternatives à me proposer pour un résultat qui pourrait être similaire? On me dit aussi que le ré alésage est nécessaire après une tel opération, est ce vrai?
PB
Message  Invité Dim 8 Aoû 2010 - 7:36
reiler a écrit:Chai pas si vous avez vu mais au Quebec on bricole les vieux flats pisseux d'huile dans des laboratoires "zones blanches".
tu as tout a fait raison reiler ,je m'étais déjà fait la mème réflexion que toi en voyant différents garages de certains membres du forum
Invité
Invité
Message  jbt Dim 8 Aoû 2010 - 9:27
Ta selle grise est surement confortable, mais je la trouve très laide.
Message  Tofgasp Dim 8 Aoû 2010 - 11:22
jbt a écrit:Ta selle grise est surement confortable, mais je la trouve très laide.
hahaha
Message  PB Dim 8 Aoû 2010 - 14:24
Bon je montre le avant le avant et après du garage et on en parle plus Suspect
R75 Facelift Dsc00010
avant
R75 Facelift Dsc00210
après souris
Si j'arrive à faire une transformation comme ca avec la moto, ca sera gagné! mais je ne suis vraiment pas là!
Je repose maintenant ma question:
PB
Message  Lou2 Dim 8 Aoû 2010 - 14:34
Sandblaster = microbiller? Question
Si c'est ça , aucun réalésage à faire à la suite de cette opération..
Mais il faut les protéger.Voila ce que j'avais fait pour cette occasion
R75 Facelift Dscf1911
R75 Facelift Dscf1910
Avec une bonne couche de pate à joint entre les planches et le métal....
Admin
Message  Flatman Dim 8 Aoû 2010 - 14:41
J'ai cru comprendre que sandblaster = deglacer...
si c'est bien ça, il y a une excellent reponse de François ici:
http://www.flat-twin-bmw.com/moteur-f39/montage-suspect-au-niveau-du-reniflard-d-huile-t2105.htm#39890
Message  Lou2 Dim 8 Aoû 2010 - 14:46
Déglacer? alors oublie ce que j'ai écris au dessus, j'avais cru comprendre que c'est pour le look .... saispas
Ps De toute façon aucun réalésage à prévoir non plus après un déglacage....
C'est la prise de cotes du cylindre qui va déterminer s'il faut réaléser ou non ...
Admin
Message  Flatman Dim 8 Aoû 2010 - 14:48
Non autant pour moi, c'est bien sabler qu'il veut dire!!
Sorry..
Message  Palica Gringo Dim 8 Aoû 2010 - 14:49
Sandblaster = sablage au jet.
Mais pour l'alu, meme si le principe est le meme, on n'utilise pas de sable ou de quartz mais plutot des micro-billes de verres moins agressives.
PB, si tu ne veux pas t'en occuper, Montecristo est equipe et fait ca tres bien, j'imagine que tu connais ses coordonnees (Il est a Elgin, pres de la frontiere US, sud-ouest du Qc). Sinon, on passe en MP.
Il est beau ton garage... Mais trop propre pour etre vrai souris
Message  PB Dim 8 Aoû 2010 - 15:00
Merci! Ca répond bien à ma question et ce que je dois faire.
Aussi je vais essayer à l'avenir de traduire certaines expressions avant d'envoyer...histoire de vous simplifier la vie dans vos réponses. Ici très souvent et surtout pour des notions de mécaniques le langage est Franglais tss tss
Il faut dire aussi que le Clymer est en anglais et que je me réfère beaucoup à cet ouvrage...alors désolé, je ferai plus attention à l'avenir clin
PB
Message  PB Dim 8 Aoû 2010 - 15:12
Très intéressant...suis nouveau dans le circuit alors NON je n'ai pas ses coordonnées...mais je peux trouver :)
PB
Message  Palica Gringo Dim 8 Aoû 2010 - 15:53
Bah voila:
http://www.montecristo-moto.com/
Yves Faucher, 2190, Route 138, Elgin, Québec, J0S 1A0, Canada
Email: euromotorcycles@hotmail.com (450)-264-2100
Message  reiler Dim 8 Aoû 2010 - 17:14
Ton garage est impressionnant PB ! drunken
On pourrait manger par terre sans déconner... (moi aussi je vais me lancer dans une peinture de sol claire pour faire place nette).
Sinon petite question, de quelle origine sont tes pots ?
De derrière ils ont une vraiment belle tête je trouve bien
R75 Facelift Pots10
reiler
reiler
Message  PB Lun 9 Aoû 2010 - 2:42
Pour les pots c'est une bonne colle...je vais aller voir si je peux te fournir l'info.
Merci aussi pour Montécristo...ca semble être la place à connaitre dans mon coin...enfin pas la porte à coté, le bon prétexte pour une ride de moto drunken
PB
Message  Lou2 Lun 9 Aoû 2010 - 3:06
PB a écrit:Aussi je vais essayer à l'avenir de traduire certaines expressions avant d'envoyer...histoire de vous simplifier la vie dans vos réponses.
Tu sais, pour nous c'est sympa de découvrir quelques expressions de chez vous, et , de toute façon , on arrivera toujours par se comprendre comme on vient de le faire ici bien . Alors ne te casse pas trop la tête avec ça lit .... R75 Facelift 569134 .................... souris
Bon ride donc !
Admin
Message  Palica Gringo Lun 9 Aoû 2010 - 3:12
lou a écrit:Bon ride donc !
Euh... Au Quebec, ride est feminin (comme plusieurs mots anglais utilises aussi en Francais. Ex: une gang).
Donc bonne ride... siffle
En plus, je trouve ca plus sympa, ride au feminin... Ca fait plus sensuel, avec des courbes et tout. Un ride, ca fait troncon de route tout droit avec des feux...
R75 Facelift 145644
Message  Lou2 Lun 9 Aoû 2010 - 3:16
moque moque
Admin
