QUI SAIT QUEL MANCHON IL FAUT MONTER POUR DES DELLORTOS DE 40
Je veux installer mes beaux dellortos PHM 40 mais les manchons qui m'ont été livrés ne sont pas adaptés.
Mes bagues d'admission côté culasse ont un diamètre de 51mm et le diamètre des carbus est de 45,5mm.
Je ne peux pas prendre des manchons d'origines car ils ont un diamètre de 50.
Je peux toujours en faire réaliser mais si ça existe déjà, ce sera plus simple.
Pour ceux qui ont installé des dellortos sur une R100, qu'est-ce que vous avez mis comme manchon ?
Merci de vos retour
Merci de vos retour
Re: QUI SAIT QUEL MANCHON IL FAUT MONTER POUR DES DELLORTOS DE 40
Salut, si c'est des del montage souple :
cher 2PMA
[b][b]SEPMC-PHM41[/b][/b] | manchon carbu. diam.40 et 41 DELLORTO |
beru 44
Merci de ton retour beru 44.beru 44 a écrit:Salut, si c'est des del montage souple :cher 2PMA
[b][b][b][b]SEPMC-PHM41[/b][/b][/b][/b] manchon carbu. diam.40 et 41 DELLORTO
Oui c'est bien pour des dellortos montage souple.
Il ne me reste plus qu'à passer commande.
Je viens de regarder chez 2PMA et quand je regardes le manchon qui est sur la photo, je n'ai pas l'impression qu'il est épaulé.
beru 44,
Est-ce que tu as ce type de manchon et peux -tu me confirmer qu'il y a deux diamètres différents aux extrémités du manchon ?
Merci du retour
beru 44,
Merci du retour
Je confirme 2 diamètre différent
beru 44
Salut j'ai fait moi aussi ce montage sur mon R100 et apres avoir eu 2pma au tel il me dit qu'il faut des manchons de r80 ( apres 81 ) avec des pipes de 90s.. et que la référence plus haut dans ton post ne va pas ..
As tu fini le montage ou toujours en recherche ?
artR100
» Qui sait utiliser photoshop? ( manip basique - enfin pour qui sait faire- )
» Bjr a tous, je suis un néo acquéreur d'un flat, une r100rt, pas d'origine comme vous pouvez le constater . Je suis harleyiste depuis le début, un shovel 1340 de 81. Jai 52 ans, je vis en Ardeche .fan de vintage.
» R75/5 démarrage difficile à froid
» Il ne faut pas...
» Qui sait dans quel sens se monte ce joint - fourche RT1 ?
» Il ne faut pas...
