rénovation de fourche sur r75/6 (pour pockaman)
+5
BlackFish
9 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: rénovation de fourche sur r75/6 (pour pockaman)
Pour PayPal, j'avoue que le service est intéressent dans le sans ou
le transfert est instantané
les banque font trainer en longueur et quand tu est a la bourre
PayPal est une solution
le tout est de le pratiquer avec modération
Je me doute bien que les virements sont quelque part payant
mais pourquoi ajouter un intermédiaire tel que Visa
et qui n'apporte rien de plus
Pour les GSM, la vente ici est un peut moins agressive que chez vous
Perso, j'ai un abonnement mais pour des raisons lié a mon état de santé
Bien sur qu'il faut consommer en personne responsable, mais
il ne faut pas grand chose pour basculer
qui n'a pas dit un jour "c'est juste pour une fois" et cela dans beaucoup
de domaine
Pour une partie de la population fragilisé momentanément
la tentation est très forte d'avoir recourt a cet argent qui vous tend les bras !!
de domaine
Voila, et comme de bien entendu !!!!
Donc, pas de rondelles de stock !!!
pfiiiiiiiiii, faut encore improviser!!
bin, en attendant vais en faire avec de la durite
d'eau de NTV650 na !!!
(oui, je sait, c'est un peut trop mou alors vais mettre du tuyau
d'eau de mon jardin dans la durite, pas rire...ca vaut bien
de tige filté a grand coup de marteau !!!!!)
C'est ton lave-vaisselle qui va aimer.
Bin, j'ai quand même enlevé les gros morceaux !!
et puis la tronche des bourrages !!!
mais le temps passe, passe, et cette salop...
de lave chose qui n'en finis pas......vai souffrir moi, zle sent bien
vais sortir la trousse de secours !!!
Va servir, la durite de la NTV650 !!!
c'est pas des bouchons en plastique sur les tubes de fourche
mais en alu, et (bin oui, y a un "et" ) manque un joint et l'autre est naze !!
enfin la durite va remplir son office du jour, palier a un besoins pressent !!!
Mon avis c'est par la que la flotte passais
J'ai comme un gros doute la !!
le spy, il tien en place par habitude ?
y'a pas de circlips pour le maintenir ?
y a pas, sont fort, très fort même...les teutons
même pas un petits bout de fil de fer !!!!
Un spi,ça n'a pas beaucoup de contraintes latérales et c'est rentré très serré,c'est pareil sur toutes les bécanes
Blackfish, je comprends pas bien ton raisonnement avec Visa
Pour moi, ce n'est ni un intermédiaire ni une carte de crédit. J'ai une CB Visa, quand je l'utilise pour acheter un truc à 10,00€ en ligne ou dans un vrai magasin, on me prend 10,00€ sur mon compte, pas un centime de plus.
J'ai jamais pris de crédit conso à la con à 13% par an pour acheter une télé ou un frigo avec une carte Visa ni avec une autre carte et je vois pas ce qui m'y obligerait.
C'est juste que la CB Visa coûte plus cher par an que la CB nationale puisque tu peux l'utiliser quasi partout dans le monde. Bon, tu sais chaque année combien ça te coûte et puis voilà.
Non ?
Non ?
Ouwwwwaiiiiiiiiiiiiiiii............
j'ai paumé un des écrous celui que l'on visse avec la clef alen au milieux, en plus c'est encore un pas de vis de mer...
[quote="Flatosaure"]Blackfish, je comprends pas bien ton raisonnement avec Visa
quote]
oOopsss....
S'cuse moi, mais j'ai paumé un pu d'écrous d'amorto de fourche
et j'ai pas dans mon stock et comme je connais pas le pas exacte...
et que le vendeur d'écrous le plus proche est a 15 bornes..ki ferme a 18h30
et que ma femme a la bagnole, et que j'ai pas un brelon qui roule....grrrrrrrr
je répond a ta question, ce soir, maintenant faut que je trouve quelqu'un a martyriser
quote]
oOopsss....
Ben t'as pas un gosse sous la main ?
Une bonne claque... il a forcément un truc à se reprocher
je vai me trouver un sportif, en face de ma hutte c'est le terrain de foot
le premier avec une cannette de Jupiler, je lui pisse le long de la jambe
et je lui demande si c'est chaud :fume:
me demande si je vais pas me servir du contre écrou ????
si c'est caler en bas, devrais pas avoir de problème, non ?
: jem'tais: : jem'tais: : jem'tais: : jem'tais: : jem'tais:
Petite question, comment est assuré l'étanchéité dans le bas du fourreau ?
il n'y a pas de rondelles ou de joint ?
j'ai bien une petite rondelle métallique, mais son travail n'est il pas d'assurer le serrage de l'écrou ?
tien, j'ai retrouvé l'écrou, mais je viens de paumer la clef a pipe !!!!
Regarde la photo que j'ai collé sur le deuxième post de ce sujet.BlackFish a écrit:Petite question, comment est assuré l'étanchéité dans le bas du fourreau ?
A coté du spi bleu ,il y a deux grands joints en cuivre ( ils assurent l'étanchéité fourreaux/ bouchons ) et , à l'intérieur des ces 2 joints , il y a 2 rondelles en alu ( étanchéité entre le bas des tubes qui se terminent par une vis allen et les bouchon du bas )
Muuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrpphhhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy... arrête de faire de's câlins à la jambe du monsieur .BlackFish a écrit:
T'as réglé ton problème avant que j'aie pu t'en envoyer un,super,pour le sportif,prend le pas trop gros et bien tendre,moi j'ai pas de gosses et le premier terrain de foot est loin,comment je fais?
T'as pas un jacky qui fait du tuning sur sa Fuego dans ton bled ?
@lou : demain je re démonte ce brol et je met des rondelles de cuivre, j'ai pas confiance aux deux petites rondelle en acier
pour les bouchons, je vais mettre du téflon histoire d'assurer, je vais commander le kit complet, mais j'ai
quand même envie de rouler par ce beau soleil
Flat'O zorre,je te signale qu'en France une fuego ça se collectionne maintenant.
@ lippo : j'ai passé 3 heures a chercher se put... d'écrou ou une doublure pour tenir le rôle !!
et comme un con, j'ai fait toute la ballade avec la clef en main...et merde, je l'ai déposé quelque part
et ch'ai plus ou !!!
demain, je lui pisse sur l'autre jambe...au sportif
@ Richard : tu en veut un, de sportif, te l'envoie par la poste...
laisse moi juste le temps de le découper en tranches
:rire: :rire: :rire: :rire: :rire: :rire: :rire: :rire:
Richard de l'Aulagnier a écrit:Flat'O zorre,je te signale qu'en France une fuego ça se collectionne maintenant.
Vi vi; tin, pour la cause, je lui en vend une "restauré" pour 14.000 roro !!!
:fume: :fume: :fume: :fume: :fume: :fume: :fume: :fume: :fume:
Et les R18, c'est collector ? Y'en a plein ici
Je me rappelle qu'il y a quelques années les japonais ont nettoyé l'Afrique de toutes les cox qu'ils ont pu trouver.
M'en fou, na !!
Il a retrouvé la pipe de 13....il est contant, le poisson... ......y va pisser partout, le poisson !!!!
:dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance:
Y VA SURTOUT ARRÊTER DE NOUS FAIRE CHIER AVEC SA VIE SEXUELLE ???
Benoit 67
» Jeu important fourche r51/3 + rénovation
» Rénovation d'une bulle de Tête de Fourche
» renovation fourche
» pot de 90/6 sur 75/5 ?
» R100S : Rénovation d'une fourche
Page 2 sur 3
