renovation fourche
renovation fourche
Salut les érudits et les autres
Après avoir lu le tuto de Pocka et utilisé le moteur de recherche, je n'ai pas trouvé de réponse...
J'ai acheté un kit pour refaire la fourche de ma R80TIC de 1979.
J'ai une pièce en double : rondelles vertes qui pourrait servir d'étanchéité, mais où? ou d'amortissement entre le ressort et la tige d'amortissement? ou ???
tak
Re: renovation fourche
Arghhhh je crois que je viens de trouver, quelqu'un peut il me confirmer?
Extrait sur le post de Pocka sur la rénovation d'une fourche:
flat21
Et voici ce que j'ai moi, j'ai un joint rouge. Donc la pièce 29006 sert à remplacer le joint rouge?
flat21
J'ai regardé sur mon bouchon de fourchepockaman a écrit:L'éclaté ne concerne que les modèles à partir de 78.
Donc la pièce 29006 n'est pas la pièce 22 (rien à voir ! ne la monte surtout pas là), mais ne figure pas sur l'éclaté.
Elle va tout en haut de la fourche, sous le bouchon supérieur de remplissage en alu, au-dessus de la vis de 36 qui tient le tube de fourche sur le té supérieur.
tak
» R100S : Rénovation d'une fourche
» Jeu important fourche r51/3 + rénovation
» Rénovation d'une bulle de Tête de Fourche
» rénovation de fourche sur r75/6 (pour pockaman)
» [R 65 LS] Purge fourche lors remplacement spys
