R100S : Rénovation d'une fourche
Je crois que je vais avoir besoin de vos compétences en matière de fourche sur une R100S.
J'ai commencé a démonter un tube de fourche pour faire une vidange et j'en ai profité pour vérifier l'état du ressort.
L'huile est complétement noir...
Le ressort mesure 550mm et sur la RT ils indiquent 167mm je crois, donc je crois qu'il faut le remplacer aussi ?!
J'ai retiré le bouchon du fourreau et le caoutchouc de butée n'est pas ce que j'appelle du caoutchouc si vous voyez de quoi je parle ! :) Donc a remplacer aussi !
Pour l'instant j'ai pas démonté le plongeur qui se trouve dans le tube chromé car je ne sais pas si c'est nécessaire. Est ce que je dois ? Est ce qu'il y a aussi des pièces a remplacé de ce coté là ?
Et dernière question, ou est que je peux acheter tout le matos bon rapport qualité / prix ?
Vili
Re: R100S : Rénovation d'une fourche
Jusque là, rien d'inquiétant, elle est juste vieille.Vili a écrit:L'huile est complétement noir...
Tu dois te tromper dans une des deux valeurs, je pense celle de la RMT.Vili a écrit:Le ressort mesure 550mm et sur la RT ils indiquent 167mm je crois, donc je crois qu'il faut le remplacer aussi ?!
Oui à remplacer aussi. C'est l'anneau de butée qui s'est désagrégé avec le temps.Vili a écrit:J'ai retiré le bouchon du fourreau et le caoutchouc de butée n'est pas ce que j'appelle du caoutchouc si vous voyez de quoi je parle ! :) Donc a remplacer aussi !
A remplacer non, mais tu peux le nettoyer par la même occasion.Vili a écrit:Pour l'instant j'ai pas démonté le plongeur qui se trouve dans le tube chromé car je ne sais pas si c'est nécessaire. Est ce que je dois ? Est ce qu'il y a aussi des pièces a remplacé de ce coté là ?
Regarde sur le forum dans les bonnes adresses.Vili a écrit: Et dernière question, ou est que je peux acheter tout le matos bon rapport qualité / prix ?
Il y a un tuto très bien fait pour la refection d'une fourche. http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/31+-+Fourche/
Pour ce type de pièces, directement chez BM en concession, les prix sont corrects et pas de frais de port.
erics102
Il est utile de démonter les plongeurs des tubes, pour aller vérifier l'usure des segments qui sont souvent bien fatigués....
(pièce no 13)
(pièce no 13)
Merci pour vos réponses !
Je confirme que la longueur du ressort doit être de 567mm sur la RMT et que les miens ne font que 550mm.
J'ai vu le tuto, pour l'instant j'ai pas de problème de démontage. :)
Je pense que je vais aller faire un tour chez BMW pour demander un devis de toutes les pièces à remplacer.
Vili
Est ce que quelqu'un peut m'aiguiller sur les longueurs de ressort de fourche ?
J'ai l’impression qu'il y a une multitude de longueur alors que sur la RMT il ne parle que de 2 différentes...
Vili
» Rénovation d'une bulle de Tête de Fourche
» renovation fourche
» fourche qui ne revient pas bien (R100S fourche ATE)
» Jeu important fourche r51/3 + rénovation
» rénovation de fourche sur r75/6 (pour pockaman)
