Le Deal du moment : -21%
39.59 €
R100RT 1981 TROU ACCELERATION DEMARRAGE
R100RT 1981 TROU ACCELERATION DEMARRAGE Empty R100RT 1981 TROU ACCELERATION DEMARRAGE
Message  flatiron Mar 15 Fév - 0:19
hello encore moi avec mes "devinettes"
qu'est ce qui peut provoquaer un "micro trou" à l'accélération au démarrage : à chaud, au feu, je démarre tout doux, il y a un léger trou immédiatement, qui me fait penser aux fois ou je cale....puis ça repart en ouvrant les gaz..comme un passage à vide....??
KESAKO ?
Flatiron
flatiron
flatiron
R100RT 1981 TROU ACCELERATION DEMARRAGE Empty Re: R100RT 1981 TROU ACCELERATION DEMARRAGE
Message  oggy Mar 15 Fév - 10:50
Synchro.
Message  flatiron Mar 15 Fév - 13:07
ma synchro est parfaite, les deux carbus sont équilibrés au ralenti comme jamais (au twinmax)
autre idée ?
trop riche ? trop pauvre ? (pas de détonation à lé décélération = pas trop pauvre) et le ralenti est réglé comme le veut la RMT - elle tourne rond à 1000 tours à chaud.
flatiron
flatiron
Message  Mick13 Mar 15 Fév - 13:19
tente une synchro a l'oreille
parfois on arrive mieux qu'au twinmax
de l'eau dans les cuves ? Un gicleur de ralenti bouché ?
Message  flatiron Mar 15 Fév - 16:09
Mick13 a écrit:tente une synchro a l'oreille
mes gicleurs et joints sont tous tout propres
de l'eau dans la cuve, je vais regarder.
je vais rerégler la richesse à l'oreille à chaud et au twin max....en fait le plus important dans le twin max c'est pas le réglage du ralenti..c'est le réglage à 2500 tours....qu'on a du mal à optimiser à l'oreille non ?
flatiron
flatiron
Message  jbt Mar 15 Fév - 20:13
Mauvaise richesse de ralenti.
Aiguilles/puits usés.
Le problème vient de la transition entre le régime de ralenti et le régime intermédiaire. Augmente un peu la richesse de ralenti pour voir...
Message  flatiron Mar 15 Fév - 20:26
jbt a écrit:Mauvaise richesse de ralenti.
ok pour richesse je testerai
(, puits et aiguilles sont neuf.)
flatiron
flatiron
Message  flatiron Jeu 17 Fév - 21:08
bonsoir
j'ai enrichi le cylindre de gauche et reserré un coup la pipe d'admission, il y avait peut être les deuxphénomenes de prise d'air et de pauvreté qui se cumulaient un chouilla.
j'ai enrichi un poil et ça va mieux, je n'ai plus l'impression ue ma brele va caler plutôt que de démarrer...
je vérifierai demain matin en la prenant.merci des tuyaux
flatiron
flatiron
