trou a l'accélération
Je suis l'heureux propriétaire d'un R80/7 de 77,tout allait bien jusqu’à un matin ou partant au boulot,petit problème.
Mon engin démarre bien,tient le ralenti,prend les tours jusqu'a 1/4 de pognée d'accélérateur ensuite,un trou,comme si le moteur s’étouffait.
J’ai démonté les cuves pour voir si elles étaient propres pas de pb,j'ai démonté les gicleur rien si ce n'est un petit morceau de caoutchouc qui est tombé en sortant celui du carbu de droite,j'ai vérifié le membranes elles sont nickel.
Je n'ose pas trop me lancer dans un démontage intégral des carbus.
Ma question est ce petit morceau de caoutchouc pourrait il être la cause de mon souci, petit joint torique qui serait mort?
Merci d'avance de vos lumières
gaspacho
Re: trou a l'accélération
Fort probable,meme quasi certain!
Change tous tes joints toriques y compris ceux des vis de richesse et aussi d'axes de papillons,pour ceux d'axe c'est plus délicat,tu trouveras tout sur le fofo.
eric64
eric64 a écrit:Fort probable,meme quasi certain!
idem !
pollux69
Salut ,problème résolu,l'aiguille était sortie du guide(usé) quelques pièces a changer,mais ça roule
A+
A+
gaspacho
» Problème (Carburateur ?) sur R65LS de 1984
» Bouchon monza sur réservoir série 7
» Ca m'trou l'kul ...
» Le trou qui pue
» Passer du 45 au 65
» Le trou qui pue
