Restauration et remise en route(R90/6)
+26
bib
lenain
patj
Acatène
reiler
Patrick85
fanfan26
m49
belo
ROLAND
pollux69
tartar
nacimo
Marcogrut
jmarc06
madmat
30 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Restauration et remise en route(R90/6)
madmat a écrit:Patrick85 a écrit:bonjour,
Les joncs se trouvent chez les anglais Motobins ou Motorworks également on peut les trouver chez VDH et chez les mêmes la visserie correspondante soit en cadmié soit en inox au choix.
Bonnes fêtes à tous
A bientôt
Patrick
Merci m'sieur, j' ai effectivement trouver dans l' après midi. C'est quoi du "cadmié"
T'as trouvé dans quelle section ? Ca fait un quart d'heure que je suis dessus, je trouve toujours pas...
Tu vas chercher là et pages suivantes si tu netrouve pas fais moi signe
http://www.motorworks.co.uk/bmw/products/product.php?f=i&code=BA_15_20_TA_70&shnew=New&model=R45%2F50%2F60%2F65%2F75%2F80%2F90%2F100+%282+valve%29&shnewcode=15&part=Seats+and+fittings&sub_part=Miscellaneous+seat+fittings&modelcode=20&partcode=TA&source_code=BA_15_20_TA_70&header_text=&header_text_image=0
A bientôt
Patrick
A bientôt
Patrick
Patrick85
Chrome trim round seat (/5 & /6 twins) | SEA32029 (page 1)
Chrome trim around back of seat (/5/6) | SEA32973 (Page2)
http://www.motorworks.co.uk/bmw/products/product.php?f=i&code=BA_15_20_TA_70&shnew=New&model=R45/50/60/65/75/80/90/100+(2+valve)&shnewcode=15&part=Seats+and+fittings&sub_part=Miscellaneous+seat+fittings&modelcode=20&partcode=TA&source_code=BA_15_20_TA_70&header_text=&header_text_image=0
Âpres deux jours de festivités, retour aux choses sérieuses !!!
Mise ne peinture du support batterie, fond de selle et plaque de fermeture du bloc batterie :
pour un coup d'essai, je trouve le résultat pas trop mal, par contre le coup du noir haute température, c'est super propre. Un noir brillant aurait mieux fait l' affaire, de toutes façon, on verra ça quand on feras la restau complète de la bête.
madmat
Carburation :
J'ai enlever les deux cuves, que dois je faire après pour nettoyer les bing ? je dévisse tout ?
madmat
y a juste un petit hic
pour repeindre avec de la vraie peinture,faudra "laver" la peinture a la bombe avant.....
pollux69
pollux69 a écrit:y a juste un petit hic
Bah niveau décapage vu la gueule du fond de selle à la base, je suis au top !!!
madmat
oggy a écrit:Roh la belle cabine de peinture.
Ouep et t'as pas vu l'étuveuse :
C'est exactement celle là !!!
madmat
Bon treve de plaisanterie les mecs, pour les carbus, je fais quoi ?
madmat
Tu désosses tout, tu te prends deux pochettes de joints complètes pour tes carbus, et tu mets les pièces à baigner dans le vinaigre pendant une nuit dehors ou un endroit qui craint pas pour l'odeur.
oggy a écrit:Tu désosses tout, tu te prends deux pochettes de joints complètes pour tes carbus, et tu mets les pièces à baigner dans le vinaigre pendant une nuit dehors ou un endroit qui craint pas pour l'odeur.
je sais meme pas comment demonter les cables (la honte ! )
madmat
J'étais pareil que toi au début, un truc un jour, un autre une fois après, et on finit par se retrouver avec les mains dans le moteur les culasses sur l'établi.
faut que je détende les cables en premier, ensuite je demonte le carbu de l' admission et puis je démonte l'intérieur des carbu ?
madmat
madmat a écrit:oggy a écrit:Tu désosses tout, tu te prends deux pochettes de joints complètes pour tes carbus, et tu mets les pièces à baigner dans le vinaigre pendant une nuit dehors ou un endroit qui craint pas pour l'odeur.
T'AS PAS UNE PINCE COUPANTE ??
pollux69
tu détend les cables, tu dévisse le réglage a fond de façon a pouvoir faire échapper ledit reglage de son support et ensuite tu peux faire échapper la tete du cable de son logement sur le carbu
pour le starter, pareil sauf qu'il faut dévisser le serre-cable en bout de celui ci,sur la patte de starter du carbu,avec une clef plate de 7 ou 8,me souvient plus exactement
pollux69
pollux69 a écrit:avec une clef plate de 7 ou 8,me souvient plus exactement
Une 8......
tant qu' a faire, vaut mieux mettre le câblage a neuf non ?
Vous prenez quoi vous du câble type origine ou vous les faites vous même avec serre câble et câble standard (si ça se fait ?)
madmat
Ca dépend de ta bourse, oui c'est sûr c'est toujours mieux, mais si tu changes tout de suite, ça va te couter un bras et un oeil en hypothèque.
Moi si j'étais toi , une fois les cables et tubulures enlevés , je déposerai les 2 carbus et je travaillerai tranquillement sur un établi !
ROLAND
Bon je vais me faire ça demain matin, je suis descendu regarder de plus prêt:
1) je démonte la vis qui retient des deux câbles de gaz au niveau de la poignées et je desserre la manette de sarter.
2) je détends tous les câbles au max
3) j' ouvres le chapeau de chaque carbu et je sort les têtes des câbles de gaz puis nettoyage complet .
J' ai bon ?
J' ai bon ?
madmat
» remise en route avant restauration
» R75/7 de Oli084 restauration et remise en route
» R100/7 Remise en route
» Remise en route R 75/6
» Remise en route R50/5
Page 4 sur 8
