roulements de roue AV - ST / (R65?) - graissage /réglage
+5
LULU T100
9 participants
Re: roulements de roue AV - ST / (R65?) - graissage /réglage
Bravo Wafid !
juste je suis étonné que les pistes de tes roulements soient sortis aussi facilement: les miens ils sortent avec un arrache !
si les neufs sont rentrés un peu en force alors tout va bien
T'as pas vu la taille du marteau...
Ornach a écrit:Bravo Wafid !
Je te rassure, bien en force, ils sont rentrés.
Ornach a écrit:Je suis étonné que sur ta photo, Flatosor, on ne voit pas les 2 petites douilles (N°4 sur l'éclaté de la RT) dont le plat prend appuis sur le centre des cages de roulements.
Peut-être les aperçoit-on, montée à l'envers, me semble-t-il, sur la 2ième photo avec l'axe monté
le réglage de la compression des roulements se fait avec le serrage de l'écrou ( 48Nm) Ca semble peu mais c'est suffisant , ça évite de massacrer tes roulements et ça te permet de démonter ta roue avec les outils de le trousse de bord (clée de 22 tres courte) en cas de crevaison
Intéressant tout ça ... Est-ce que les 48Nm sont aussi valables sur une série 6 (genre les photos postées par Wafid) ???
J'ai vu sur une feuille récapitualtive des couples de serrage boxer un valeur de 33 Nm ... ça me parait vraiment faible non ?
Merci !
Solpie
48nm pour les roulements coniques seulement
LULU T100
Merci ... Je ne me souviens plus bien mais de mémoire quand j'ai changés les spis sur ma roue AV c'était tout comme chez WAFID ... Donc je pense en effet que série 6 = roulement côniques à l'avant (quelqu'un peut peut-être confirmer ?)
» R65 graissage des roulements de roue.
» REGLAGE DES ROULEMENTS CONIQUES DE ROUE AVANT - JANTE EN ALU
» Graissage des roulements de roues arrière
» Roulements AV / AR - Graissage ET/OU changement - refs
