bras oscillant
bras oscillant
Bonsoir,
je suis à la recherche d'explications concernant un jeu dans les bagues alu (caches poussiere ????) du bras oscillant.
Je m'explique:
de part en d'autre du bras oscillant, je vois un jeu de 4 mm entre la bague et le bras oscillant ...bon ça c'est pas vraiment le problème mais en fait quand je constate que les bagues se baladent à droite à gauche...ça m'inquiete un peu plus...j'ai le sentiment que le montage ne correspond pas à la RT...
je ne sais pas si les photos sont parlantes:
Par avance merci
Serge
Je m'explique:
Par avance merci
Serge
vulcan92100
Re: bras oscillant
vu les photos c'est une RT1 ?
La revue technique explique le centrage du bras, il semble que ton bras se promène dans le cadre ?
Il faut donc régler les vis écrous derrière les caches ?.
Re: bras oscillant
il s'agit bien d'une r100rt1
en fait il n'y a pas de jeu dans le bras oscillant..(il ne bouge pas latéralement)
ce sont juste les bagues qui se baladent...quand elles sont bien plaquées je vois le pas de vis des vis écrou..et j'ai un jeu de 3 ou 4 mm
j'ai bien essayé de serrer d'avantage les ecrous de fixation mais ils semblent particulièrement bien serrés...
je ne sais pas si j'ai etais tres clair
merci
serge
vulcan92100
Re: bras oscillant
J'ai pas ces bagues alu sur mon RS82 (ni sur mon ex 75/7). Des caches poussières peut etre ?
Re: bras oscillant
j'ai une partie cycle, pas de toles cache poussieres non plus
par contre, les vis contre-écrou ne doivent pas être "particulièrement bien serrés", faut pas
ça doit surtout pas être serré à donf, seulement règler les coniques et serrer le contre ecrou
m49
Re: bras oscillant
....ce sont les contre écrous (à l'extérieur du cadre) qui sont bien serrés....mais comme personne n'a de bague alu ...faut que je revois tout ça
merci
serge
vulcan92100
Re: bras oscillant
C'est bizarre ces plaques qui se baladent, normalement c'est une bague d'étanchéité sur le roulement qui assure le rôle de cache poussière !!!
Pour le serrage et le centrage du bras tu amènes tes vis en contact des roulements en réglant le jeu de part et d'autre du bras par rapport au cadre et tu rajoutes une précontrainte de 1/8 ème de tour de chaque coté, ensuite tu bloques les contres écrous et c'est bon
sidecar44
» Bras oscillant double amorto à la place d'un bras Monolever
» échappement G/S et bras oscillant double bras
» (R65) Bras oscillant
» Bras Oscillant
» Spi de bras oscillant 100/7....
» Bras Oscillant
