échappement G/S et bras oscillant double bras
J'essaie désespérément (et sans succès ) de trouver une photo de la sortie d'une boite à fumée de G/S prise dans l'axe par dessus et/ou par l'arrière, afin de voir si cet échappement passerait avec un bras oscillant double classique au niveau du tube de silencieux.
Si quelqu'un a déjà réalisé ce montage ou a des photos, mesures entre l'intérieur du tube et l'axe du BO, etc... Je suis preneur !
Re: échappement G/S et bras oscillant double bras
Personne avec une G/S ou une ST pour regarder si le tube de silencieux dépasse ou pas le niveau du bord de l'axe de bras ?
J'y avais pas pensébeaujolais racer a écrit:Demande à Joël.
Super mercinortonton a écrit:Je pense que ça ne se monterait pas.
Le pot prend assez nettement une partie de l'emplacement d'un éventuel bras oscillant double côté gauche.
Effectivement ça paraît mort sans modifs, il doit manquer 10/20mm.
Retour au plan d'origine, va falloir faire du sur mesure
C'est gentil quand même, et ça conforte malheureusement les photos précedentes, l'axe de l'échappement n'est pas comme je l'espérais sur le même plan que la fixation du berceau arrière mais décalé sur l'intérieur.
» Bras oscillant double amorto à la place d'un bras Monolever
» Spi de bras oscillant 100/7....
» bras oscillant
» Bras oscillant
» Mon premier flat
» bras oscillant
» Bras oscillant
» Mon premier flat
