[R65 LS] Désolidarisation de la flasque et de la couronne du pont
Récemment j'ai changé le joint plat (j'avais l'impression que la fuite était à ce niveau) de la flasque du pont et je n'ai pas touché au spy car je n'ai pas réussi à extraire le roulement de la couronne de la flasque. N'ayant pas étudié préalablement la manip je n'ai pas continué. Que me conseillez vous pour extraire ce roulement ? de chauffer un peu la flasque (c'est ce que j'ai vu sur un tuto).
Cordialement.
J'en étais là :
Cordialement.
J'en étais là :
piegux
Re: [R65 LS] Désolidarisation de la flasque et de la couronne du pont
Perso, je n'ai pas eu à chauffer pour les séparer, mais si chez toi ça coince, tu n'as rien à perdre à chauffer la flasque, ca ne peut que aider.
Y a rien la dessus dans la rmt ?
ckoaca
Je ne connais pas ces ponts donc je ne serai pas très utile sur ce coup...C'est quoi cette bague? La partie du roulement qui reste à extraire, c'est ça? Si oui, c'est elle qu'il faut chauffer avant d'utiliser un arrache.
sur les anciennes,tu retournes ta flasque,tu vas voir deux trous par lesquels tu peux a l'aide d'une chasse séparer la couronne de la flasque et accéder au joint spy.
je pense que c'est pareil sur les 65.
jackerda
veuillez m'excusez...mon message precedent n'est pas dans le bon sujet!
» Couronne de différentiel marquée
» flasque pont serie2
» [80/100 GS] Désolidariser la flasque du pont sur un paralever
» [R100 1976] Epaisseur joint papier flasque du pont
» Remontage Roue arrière : ecart avec flasque du pont ; Joint de compression ???
