[R100 1976] Epaisseur joint papier flasque du pont
Quelqu'un aurait l'idée ou la possibilité de mesurer l'épaisseur du joint d'origine, le n° 2
Parce que celui de chez MW fait 0,3mm et quand je serre la flasque du pont, il ne tourne plus.
ritan
Re: [R100 1976] Epaisseur joint papier flasque du pont
Supprimé.
Pas d'attaque personnelle sur le forum, ça se règle entre vous.
Dernière édition par PizzaRoller le Mar 15 Juin 2021 - 18:00, édité 1 fois (Raison : Incorrect)
Stalker
Règle tes pb en MP et pas sur le forum
Merci d'avance
Merci d'avance
» changement joint et spi et gros joint papier pont r100rs
» Calage latéral du couple conique et épaisseur du joint papier : réflexion
» joint papier de pont
» [Série 6] Joint papier entre bras oscillant et pont
» Couple conique et pont - questions frein filet et joint papier
