[ R100 RT ] Fuite d'huile transmission
+7
filou
Le Picvert
11 participants
Tout est dans le titre .... J'ai une fuite d'huile à la transmission arrière... J'ai changé le joint de la vis de vidange ... A l'arrêt pas de problème , c'est sec ... Mais dès que je roule elle perd de l'huile ... Je n'arrive pas à identifier d'ou viens la fuite ... :nono:
Si vous avez déjà eu le tours ...
Moto R100 RT de 1980
Le Picvert
Re: [ R100 RT ] Fuite d'huile transmission
Les fuites de pont sont normalement assez simple pour en connaître l'origine.
Sur la partie en dessous du pont, tu as 2 petits trous, un pour chaque joint du pont, un près de l'axe de la roue et l'autre à côté du bouchon de vidange du pont.
regarde d'ou vient l'huile... il y a 2 larmiers sur le pont ....
si ça coule par 1 petit trou pas loin de la vis de vidange, c'est le larmier correspondant au grand joint spi de pont...(c'est le plus souvent ce joint qui est à changer)
filou
La mienne fait ça aussi, même avec un joint neuf et les portées propres. Je crois que c'est dû au filetage qui commence à ressentir son âge et qui as pris du jeu.
Du coup je péfère pas trop serrer et l'arracher, et ça suite à chaud quand l'huile devient plus fluide.
Je penses qu'à la prochaine vidange je mettrais bêtement une goute de pâte sur le joint et hop !
filou a écrit:regarde d'ou vient l'huile... il y a 2 larmiers sur le pont ....
+1.
Y a de fortes chances que ça vienne de là...
:99750: merci les gars , je vais regarder ça de plus prés !....
Le Picvert
Faut voir, ou c'est ? Un suintement a la ventilation du pont peut être normal
T'aurais pas une photo ?
En fait sa salope quand même la jante , mais le niveau ne baisse pratiquement pas ... Quand je suis à l'arret , sa suinte pas ... sinon , c'est toujours autour du bouchon de vidange !...
Le Picvert
Le Picvert a écrit:En fait sa salope quand même la jante , mais le niveau ne baisse pratiquement pas ... Quand je suis à l'arret , sa suinte pas ... sinon , c'est toujours autour du bouchon de vidange !...
Ca sent le filetage fatigué
ou le joint trop écrasé ?.... C'est possible ça ?... :860918.gif:
Le Picvert
Oui mais si tu as mis un vieux joint, mais comme tu dis au début de ce post que tu l'as changé, ça doit venir de l'usure du filetage.A ta place, j'essaierai d'entourer lae filetage de la vis de vidange de un ou deux tours de ruban téflon , rayon plomberie de chez castobricoweldom, histoire de palier au manque de matière.
Qu'en pensent les Flatistanais??
Tu peux aussi essayer le frein filet, ça étanchéifie aussi, pas besoin de serrer comme un sourd, juste bloquer pas forcer le frein filet fera le reste.
as tu bien mis la rondelle adaptée?
le téflon n'aime pas trop la chaleur
Invité- Invité
Essaie d'être sûr que ce filetage est fatigué en l'inspectant de près .
Si c'est le cas , effectivement le téflon peut faire l'affaire , quand au frein filet , je ne savais qu'on peut l'utiliser aussi pour cet usage ..
En ce qui concerne le filetage , c'est vrai que la vis est dure bien avant la fin ... Puis c'est de nouveau facile ... Mais le serrage se fait bien :285666.gif:
Le Picvert
Le Picvert a écrit:En ce qui concerne le filetage , c'est vrai que la vis est dure bien avant la fin ... Puis c'est de nouveau facile ... Mais le serrage se fait bien :285666.gif:
Ca me fait ça sur tous les ponts.
Par contre, le coup du suintement quand tu roules, c'est quasiment sûr qu'il s'agit du grand spi de sortie de pont. Si tu te penches sous la moto, tu peux voir le larmier qui est juste à côté du bouchon de vidange, ce qui fait souvent croire à une fuite du bouchon, alors que c'est le spi...
pockaman a écrit:Le Picvert a écrit:En ce qui concerne le filetage , c'est vrai que la vis est dure bien avant la fin ... Puis c'est de nouveau facile ... Mais le serrage se fait bien :285666.gif:
je vais regarder ça de pret ... C'est bien possible que ça vienne de la ... L'échange de ce joint est une opération facile ?... On le trouve ou ???
Le Picvert
Le joint doit couter dans les 13 ou 15€ chez BM.
Son remplacement n'est pas hyper compliqué à condition d'être minutieux et d'avoir une lampe à souder, car il faut ouvrir le couple conique et sortir la couronne dentée de la flasque alu. Et pour ça, faut chauffer la flasque pour pouvoir faire sortir le roulement. Attention, il faut repérer la position des rondelles de calage de l'arbre de la couronne, et les remettre dans le même sens au remontage. :clin d'oeil:
Bon .... J'ai regardé ce soir .... ... C'est tout sec .... Je ferais des photos quand j'aurais roulé ... :clin d'oeil:
Le Picvert
Vérifie le niveau d'huile dans ton bras oscillant. S'il a baissé, c'est que le joint spi sur le carter de la transmission arrière, côté bras oscillant, est foutu. L'huile du bras rentre dans le carter et cela créé une surpression qui se barre par le reniflard du haut. Ca explique aussi pourquoi le niveau reste constant, malgré la fuite.
Ce joint s'use par la vieillesse. Il devient craquelant. Il est facile à enlever. Ce qui l'est moins, mais c'est faisable, c'est ce qu'il y a devant.
Daniel68
pockaman a écrit:filou a écrit:regarde d'ou vient l'huile... il y a 2 larmiers sur le pont ....
+1.
visiblement vous aviez raison .... ça ne fuit qu'a haute vitesse .... enfin pour une BM ... Elle bouffe bien l'huile de la cloche d'accouplement ... Celle du pont ne se vide pas ... Quelqu'un a une idée du tarif si je fais faire la réparation chez
Le Picvert
bonjour
à Rilly la montage il y a un gars qui fait BMW tu devrait allé voir
la photo est prise au circuit de Gueux ? en tout cas belle photo
gary.mc
gary.mc a écrit:bonjour
J'ai pris RDV chez BMW à Reims .... Je ne suis pas outillé pour le changement de certains joints .... En plus ils verront l'usure des roulements ... La photo c'est a GUEUX bien sur !... :clin d'oeil:
C'est ta moto sur ton avatar ?
Le Picvert
salut Le PicvertLe Picvert a écrit:gary.mc a écrit:bonjour
Gueux !!ok j'avais reconnu l'endroit !!!!chouette la photo
oui c'est ma moto sur l'avatar tu va chez "Eden moto" alors ??? Francis le mécano bosse bien
à bientôt Gary
gary.mc
» [TRANSMISSION] dépose de la transmission du bras arrière R100 RT
» 80 GS fuite transmission
» Fuite d'huile arbre de transmission
» Fuite au niveau du soufflet de transmission
» Fuite au niveau du bouchon de vidange arbre de transmission.
