Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
[TRANSMISSION] dépose de la transmission du bras arrière R100 RT
+6
rodesch
10 participants
[TRANSMISSION] dépose de la transmission du bras arrière R100 RT Empty [TRANSMISSION] dépose de la transmission du bras arrière R100 RT
Message  Le Gros Zimm Mar 17 Sep 2013 - 7:40
Avant de me faire ch..r dans la construction d'un outil adéquat, je suis à la recherche d'une solution astucieuse pour sortir la transmission du bras arrière sur une R100RT de 1981, donc avec amortisseur de couple.
Il faut que je comprime le ressort de l'amortisseur de couple, pour pouvoir dégager et déposer le circlips de maintien.
Bien sur, il existe un outil spécifique dans la panoplie BMW, mais je ne l'ai pas.
Si un Mc GAYVER a une solution? saispas
Hopla, a gruass t'hayma,
[TRANSMISSION] dépose de la transmission du bras arrière R100 RT Empty Re: [TRANSMISSION] dépose de la transmission du bras arrière R100 RT
Message  jbt Mar 17 Sep 2013 - 7:47
La (mauvaise) solution, c'est de le comprimer à la presse hydraulique. Le cardan apprécie peu.
Sinon l'outil n'est pas ultra compliqué.
Message  Le Gros Zimm Mar 17 Sep 2013 - 8:22
Le problème est bien là!je pleure
si je veux comprimer le ressort, sans utiliser de presse, je suis obligé de fabriquer un outil, style compresseur de ressorts de bagnole, avec deux tiges filetées et deux semelles assez épaisses pour la rigidité, une qui prend appui sur la noix, côté pont, mais avec accessibilité au circlips, et une autre qui prend appui sur le cardan proprement dit.
Mais comme il  a un épaulement fin sur le cardan, je ne peux m'y appuyer sans risquer de l'abimer.
Il faut donc que j'alèse cette semelle du diamètre de cet épaulement, pour qu'elle s'y emboite et ainsi la protéger.
Mais de toute façon, je ne vois pas d'autre solution que de prendre appui sur le cardan proprement dit.
Si quelqu'un a des photos de l'outil spécifique BMW, pour voir comment c'est foutu, je suis preneur.
A vous les studios!coucou
Message  rodesch Mer 23 Avr 2014 - 9:07
Bonjour
As tu résolu ton problème ?
J'aimerais jeter un oeil sur le mien, vérifier que tout fonctionne et n'est pas trop usé..
Le concessionnaire le plus proche, Besançon, a ouvert de tels yeux quand j'ai parlé d'un 100 rt de 79, que je n'ose pas lui apporter la moindre pièce, de peur qu'il me transforme ça en mini countryman.
merci d'avance
rodesch
Message  Phil... Mer 23 Avr 2014 - 9:16
Le Gros Zimm a écrit:Le problème est bien là!je pleure
j'y suis arrivé avec la méthode "commobled" avec une sangle à cliquet...
 confus  j'ai honte...
fais une recherche je l'ai déjà postée,
sinon, là j'ai pas le temps, je suis au taf, et je te la passe ce soir...
Message  Le Gros Zimm Mer 23 Avr 2014 - 11:42
rodesch a écrit:Bonjour
merci d'avance
J'ai fabriqué un outil et ça fonctionne très bien! bien
[TRANSMISSION] dépose de la transmission du bras arrière R100 RT Cam00310
Quelle drôle d'idée d'aller chez un concessionnaire BMW pour faire réparer une 100RT. Il faut s'adresser à un spécialiste (qui souvent travaille comme mécano chez le conc.!).  clin
Hoppla, a gruass t'hayma,  coucou
Message  Flatosaure Mer 23 Avr 2014 - 11:51
Salut Zimm,
Pourrais-tu me passer en mp les cotes de ton outil, comme ça je fais un plan au propre et je l'insère dans la flatis'tech.
Il a l'air assez simple à fabriquer, ça pourra surement en intéresser d'autres  clin
Message  Le Gros Zimm Mer 23 Avr 2014 - 11:56
Flatosaure a écrit:Salut Zimm,
j'essaie de te faire ça ce soir.
Message  Phil... Mer 23 Avr 2014 - 12:19
je crois que tant qu'à faire, le même outil peut servir pour les amortisseurs ?
Message  rodesch Mer 23 Avr 2014 - 13:47
Alors là.. super rapide la réponse !! merci
Effectivement, mes BM n'ont pas mis un pneu dans une concession depuis leurs achats.. en 79 pour le R100rt, 87 pour le K100 (ma prochaine moto neuve, comme d'hab, sera une BM d'occase), tout est fait bio, à la maison.
pas tout à fait, car l'ensemble pompe à eau/huile du K100 est passé se faire changer les joints à Mulhouse chez BM. Moins cher en main d' oeuvre que un joint loupé.
Je vais attendre les plans de l'outil, méthode Alsacienne. la courroie, avec le bol que j'ai, ne m'inspire que très moyennement tss tss
Merci pour votre dispo et vos conseils, ça fait plaisir.
rodesch
Message  ffrd Mer 23 Avr 2014 - 17:12
j'avais évoqué sur un autre post l'utilisation du pignon de compte tours mécanique devant le double pignon d'arbre à cames, il faut juste lui souder deux oreilles, le reste idem que Zim.
[TRANSMISSION] dépose de la transmission du bras arrière R100 RT Demtra12
[TRANSMISSION] dépose de la transmission du bras arrière R100 RT Demtra13
Message  georgesgiralt Mer 23 Avr 2014 - 18:16
50 € plus le port en Teutonie :
http://boxerkunst.de/content.php?54-Kardanwellenspanner-spindelgef%FChrt
Et il existe une adaptation pour faire les amortos...
Message  Jona85 Sam 26 Avr 2014 - 12:01
georgesgiralt a écrit:50 € plus le port en Teutonie :
Ca fait un peu cher pour deux platines en acier de 10mm, deux tiges filetées de 60 cm et 4 écrou...
Jona85
Message  georgesgiralt Sam 26 Avr 2014 - 19:24
Certes mais je ne sais pas si tu l'auras moins cher si tu la fais toi même ...
La ferraille est devenue chère ces temps ci.
Message  Richard Sam 26 Avr 2014 - 20:36
Au contraire, tu devrais en être fier.
Message  Francesco Dim 26 Avr 2015 - 20:41
Etonnant, tu as demandé à Paulo (Didier) ?
[TRANSMISSION] dépose de la transmission du bras arrière R100 RT Dscf1411
Message  rodesch Dim 26 Avr 2015 - 21:11
Oui, sympa,  mais ils n'ont pas du saisir mon type d'humour, je leur ai dit que c'était une honte que l'ampoule du compte tour soit grillée après "à peine" 200.000 kms.. je me rend pas compte, des fois, que les gens peuvent me prendre au sérieux..je méa culpaterai la prochaine fois que je le verrai.
J'ai tendance à faire ce genre de plaisanteries dans des concessions certes très bien et très modernes car je ne m'y sent pas trop à l'aise.. ou à ma place
rodesch
Message  Francesco Lun 27 Avr 2015 - 8:46
Apparté : en fait la concession de Besac est bien sûr une concession moderne, qui aime vendre du 1200 RT. Mais pour autant j'ai toujours bénéficié d'un bon accueil, même quand je viens chercher un filtre à huile ou commander un cable de gaz et deux caoutchoucs. Ils m'ont changé des joints cardan sur ma R sans problème. Bon, faut dire que je connais les mecs de l'atelier et des pièces depuis......Pffffff......35 ans ? Donc mon humour ne les surprend plus trop..... [TRANSMISSION] dépose de la transmission du bras arrière R100 RT 145644
Didier aime bien refaire un flat à neuf, en hiver, pendant la saison creuse, c'est un excellent mécano. Si tu lui laisses le temps il interviendra sans problème sur un vieux Flat.
Il avait une 60/5 récemment, que je lui ai fait vendre à un mec du Flatistan.
Fin de l'apparté, je vous rends à vos outils de torture...... clin
Message  rodesch Lun 27 Avr 2015 - 17:41
Ok, merci, je ne suis pas habitué aux costards du dessus, qui veulent placer du 4 roues, et vu que je bosse chez un concurrent.. souris
rodesch
