Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Moyeu Arriere et transmission
Moyeu Arriere et transmission Empty Moyeu Arriere et transmission
Message  NDK Lun 11 Jan 2016 - 12:00
J'ai besoin de quelques conseils ...  Voici une photo de mon moyeu arriere avec la transmission ...  questions :
- Un conseil pour nettoyer cette rouille ?
- Le pignon de transmission n'est-il pas censé etre graissé ?
Merci à vous ..
Nico .
Moyeu Arriere et transmission Cardan10
NDK
NDK
Moyeu Arriere et transmission Empty Re: Moyeu Arriere et transmission
Message  St-Brooklyn Lun 11 Jan 2016 - 12:20
soit tu ouvres pour un meilleurs accès, mais faudra faire attention au roulement ou le changer et mettre un nouveau joint de pont.
  tu nettoies au dremel avec une petite brosse métallique et hop
pour le graissage de cette partie cette a toi de trouver une graisse qui résiste a de "fortes" températures et a la vitesse type graisse "M-77" mais la partie sous la flasque de pont et graisse par de huile de boite que tu mets aussi dans ton cardan ...
Ps: tu veux pas ouvrir un seul post pour toute tes questions, dans vos restaurations ou dans prepa ? =)
St-Brooklyn
St-Brooklyn
Message  Seven Lun 11 Jan 2016 - 12:35
Tu brosses, tu grattes, tu nettoies au mieux et tu graisses à la graisse cuivrée ... avec parcimonie, pour ne pas en mettre sur les garnitures de frein
Message  NDK Lun 11 Jan 2016 - 13:22
Merci pour vos reponses, mais j'ai pas compris un truc  ...  la couronne crantée, elle doit etre enduite de graisse ou pas ? ( ouais dsl des questions de gros novice )   souris ...
et euh pour les questions, en fait , j'avance pas à pas dans la restauration, et a chaque fois que je demonte un truc bah ca fait une nouvelle question  souris
Nico .
NDK
NDK
Message  Seven Lun 11 Jan 2016 - 14:02
Oui, tu graisses ... mais pas comme un cochon moque
Message  NDK Lun 11 Jan 2016 - 14:29
lol ...  mais c'est normal qu'il n'y avait plus du tout un gramme de graisse a cet endroit quand j'ai ouvert ??  ca me parait dingue ça, que ce soit meme pas un poil " graisseux" ! ?
NDK
NDK
Message  Seven Lun 11 Jan 2016 - 14:45
Y en peut être jamais eu ... ou très peu en sortie d'usine, que 40 ans plus tard, ça soit sec et oxydé siffle
Message  NDK Lun 11 Jan 2016 - 14:57
ha ok ... bon ... je m'attendais tout de meme a ce que ce soit au moins un minimum " luisant " à l'oeil  souris  bah non  souris
merci encore en tous cas  bien
Nico.
NDK
NDK
Message  Ben-J Mar 12 Jan 2016 - 13:55
Je te conseil également de graisser, un lubrifiant qui remplit très bien cette fonction et la graisse au bisulfure de molybdène (marque molykote par exemple). A défaut la graisse cuivrée n'est pas trop mal.
Les lubrifiants en spray ou les graisses non adaptée aux fortes pressions se feront la malle rapidement donc oublis..
Ben-J
Ben-J
Message  NDK Mar 12 Jan 2016 - 18:18
Je viens de commander du Molykote  bien ...   merci pour toutes vos reponses .
Nico .
NDK
NDK
Message  Seven Mar 12 Jan 2016 - 19:07
NDK a écrit:Je viens de commander du Molykote  bien ...
Où et combien ... ça peu servir à la communauté  clin
Message  NDK Mer 13 Jan 2016 - 9:50
J'en ai commandé sur le site http://graisse-belleville.fr ...  à 10 euros la seringue de 20ml .. ( parce que j'en ai pas besoin de + ) mais il y a d'autre quantité de dispo j'ai vu .. genre pot de 1kg ...
Nico.
NDK
NDK
Message  Seven Mer 13 Jan 2016 - 9:51
Sinkiou Nico clin
Message  NDK Mer 13 Jan 2016 - 10:28
u're welcome ... avec plaisir ..  avec toutes les aides que je demande ici !!   souris
NDK
NDK
