Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Loctite 638 entre bras oscillant et transmission
+8
Zündappmann
valérian
KafeKrem
12 participants
Loctite 638 entre bras oscillant et transmission  Empty Loctite 638 entre bras oscillant et transmission
Message  KafeKrem Ven 1 Mai 2020 - 11:37
Bonjour les Flastistanais
En cette période de confinement je me suis lancé dans la restauration/révision de ma Bmw R100 RT, et une question (comme d’habitude) me taraude : Doit-on mettre de la pâte à joint entre le bras oscillant et la transmission en plus du joint papier ?
Sur le Rmt il préconise de la loctite 638, difficile à trouver en ces temps de confinement malgré mes appels au centre autos du coin et autres spécialistes pièces autos.
Pour un bon remontage étanche que faut-il faire ?
D’autres questions viendront sûrement plus tard au gré de mes démontage remontage.
À vot bon coeur ....
KafeKrem
KafeKrem
Loctite 638 entre bras oscillant et transmission  Empty Re: Loctite 638 entre bras oscillant et transmission
Message  Phil... Ven 1 Mai 2020 - 11:50
tu auras autant de réponses que de flateux sur le forum...
c'est chacun la sienne et tous ont vu la Vierge !
base de la mécanique: 2 plans propres, un bon joint et un bon serrage, pas besoin de pâte à la c...
après, chacun fait comme il veut.
Message  valérian Ven 1 Mai 2020 - 12:23
J’en ai mis, j’en mets plus, pas de différence
valérian
valérian
Message  Palica Gringo Ven 1 Mai 2020 - 14:16
Sinon, les produits Loctite se trouvent facilement sur Amazon, pas toujours au meilleur prix mais livrés chez toi en qq jours.
Message  R27 Ven 1 Mai 2020 - 14:42
J'ai refermé ma boîte comme indiqué dans le manuel, simplement avec le joint papier à sec. J'hésitais à la rouvrir pour mettre de la pâte. Mais je pense que je vais la laisser comme ça.
Message  rémi 83 Ven 1 Mai 2020 - 14:46
KafeKrem a écrit:Bonjour les Flastistanais
de la loctite 638 en plus du joint papier ? surtout pas . je ne sais pas ou tu as pu lire ça mais c'est absurde . la loctite 638 est une colle , c'est fais pour compenser des jeux dans des alésages . ce n'est pas un produit d’étanchéité . après comme disent les autres tu met , tu met pas ...
moi qui ai travaillé longtemps dans le TP , j'ai pour habitude de mettre un petit chouilla de pâte de montage pour joint ( surtout pas de pâte a joint en plus du joint ) cela permet de compenser d'éventuels défaut de planéité . la pâte a joint est destiné a la réparation de fortune en brousse .
Message  Zündappmann Ven 1 Mai 2020 - 14:56
Phil... a écrit:tu auras autant de réponses que de flateux sur le forum...
Ça c'est clair ! D'ailleurs voici la mienne  souris
Je pense qu'on ne peut pas être si tranché sur la réponse. Tout dépend de l'état des plans de joint.
Ceux qui ont l'habitude de travailler sur des mécaniques après 70's ne rencontrent que rarement des plans de joint ravagés.
Dans ce cas oui, pas besoin de produit. Mais sur des mécaniques plus vieilles (ou mal conçues, ça existe les bécanes qui pissent de naissance clin ) comme des avant guerre par exemple, on est parfois obligé de recourir à un peu de produit et perso je ne vois pas le problème.
Par contre la Loctite 638 c'est plus un adhésif style "scelle roulement" qu'un produit d’étanchéité...
Zündappmann
Zündappmann
https://zundapp.jimdo.com/
Message  jbt Ven 1 Mai 2020 - 15:43
C'est joint ou pâte à joint, les deux ensemble ne servent à rien.
Message  beaujolais racer Ven 1 Mai 2020 - 16:07
Que nenni, l'un n'empêche pas l'autre.
Après plusieurs joints, tu peux avoir la gueule un peu pâteuse...
Il arrive même que tu ne sois plus étanche.
Message  brico Ven 1 Mai 2020 - 16:09
beaujolais racer a écrit:Que nenni, l'un n'empêche pas l'autre.
+1 trop fort  moque hahaha confus
brico
brico
Message  rémi 83 Ven 1 Mai 2020 - 16:18
cépafo !!! hahaha hahaha hahaha
Message  Zündappmann Ven 1 Mai 2020 - 19:37
mort de rire
Zündappmann
Zündappmann
Message  PATMOUCHE Ven 1 Mai 2020 - 19:43
bien bien hahaha serremain
PATMOUCHE
PATMOUCHE
Message  KafeKrem Sam 2 Mai 2020 - 0:49
Merci pour toutes vos réponses, je vais opter pour : .......... Pas de loctite ou autres pâte à joint. Respect du couple de serrage et basta. On verra bien
Merci encore , je retourne dans le garage pour bosser tranquille tant que ça pionce dans la baraque.
KafeKrem
KafeKrem
Message  piegux Sam 2 Mai 2020 - 10:00
Tire au sort, comme ça tu seras sûr de ne pas te tromper !
piegux
piegux
Message  Phil... Sam 2 Mai 2020 - 10:09
Il n'y a pas de pression,
il n'y a pas de chaleur...
saispas
tu prends ton joint, tu mets de la pâte d'un coté et pas de l’autre,
et tu reviens vers nous dans 25 ans pour nous dire si un coté à fuit.
bien
