Un sujet pour les buses, ignares qui ont deux mains gauches et 10 pouces
+27
Flat32
Pépino
BlackFish
flo.90/6
Plez
ROLAND
tryclo
PITTRED
Lippo
Fuwalda
BernardP
31 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Un sujet pour les buses, ignares qui ont deux mains gauches et 10 pouces
Une clé dynamo pour les culbuteurs??
breizracer a écrit:Une clé dynamo pour les culbuteurs??
Oups, t'as raison, pas besoin de clé pour ça.... je surveille souvent le serrage des culasses quand je fais le jeu des culbuteurs ( tant que le cache culbu est posé...), donc habitude de sortir ma clé dynamo.
Donc rectification. ok.
Pour le callage des culbus et le petit resserage au couple des culasses...
...à chaud ou a froid ? (j aurais tendance a dire "à froid" pour eviter que la dilatation ne fausse les valeurs ?)
Plez
A froid dit la RTM et même à une T° inférieure à 35° donc pas moteur froid avec moto en plein soleil depuis le matin au mois de juillet ...
BernardP
Bin moi j'aime bien régler à "tiede", parce qu'après tout le but du jeu est de maintenir un jeu minimum lorsque le moteur fonctionne...
Donc moteur chaud-tant-qu'on-se-crame-pas et .10 à l'admission et .15 à l'échappement.
Toujours pressé,hein.
jbt a écrit:Bin moi j'aime bien régler à "tiede", parce qu'après tout le but du jeu est de maintenir un jeu minimum lorsque le moteur fonctionne...
Mais sur la RMT il y a d'écrit: 0.15mm à l'admission et 0.20mm à l'échapement!
ça fait une grosse différence!
Est-ce à cause de la température "tiède"? Ou plutôt pour optimiser?
flo.90/6
C'est différent suivant les modèles,si j'ai bien lu, le jeu est plus important sur les /5 et /6 (celui que tu indiques)...
flo.90/6 a écrit:jbt a écrit:Bin moi j'aime bien régler à "tiede", parce qu'après tout le but du jeu est de maintenir un jeu minimum lorsque le moteur fonctionne...
Sur la RTM, c'est moteur froid. Si tu fais ce réglage RTM à chaud, ça va drôlement claquer à froid!L'avantage du réglage à chaud, c'est que t'es sûre d'avoir un jeu minimal connu.
Parce que si à chaud, il n'y a pas assez de jeu aux soupapes, celles ci ne vont pas se refermer complètement et risquent donc à coup sûr de cramer avec la flamme de combustion.Pis avant ça t'auras une grosse perte de compression, donc de puissance.
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Super rassurant tout ça ! Ça m a donné envie de me lancer !
A le faire tiede on risque pas d avoir trop peu de jeu et marquer les sieges avec un risque accru de casse ?
Plez
The buse is back !
Yeaaaaaahhhhhhhhh !
Après une grosse période de taff et autres choses à faire, j'ai voulu faire péter le flat ce soir et .... nada !
Que dalle !
Batterie chargée à bloc, le démarreur tourne de folie mais je n'obtiens que de timides et rares pétarades.
Le proprio précédent m'a dit : je ne me sers jamais du starter. Jusqu'à présent j'ai fait comme ça et ça allait bien mais là, les premiers frimas sont arrivés mais je me demande comment doser le starter: à fond, à moitié ? Dites-moi tout !
Yeaaaaaahhhhhhhhh !
Que dalle !
BernardP
A donf
je confirme si besoin est, à fond!
OK. Tirette à fond vers le bas. On la laisse longtemps ou juste les premières secondes ? Gaz comment ? On touche pas à la poignée, ou un peu ?
BernardP
Tu touches pas au gaz....tu demarres, tu laisse tourner un ptit moment, puis progressivement tu diminues le starter (comme sur une auto....)
perso, je ne le laisse pas longtemps, je préfère "chauffer " la bête en roulant doucement les premiers km...
Pareil, starter à fond, et dès qu'elle tourne je le réduit et je tiens aux gaz, et je roule mollo ( 3000/3500 maxi).
Pour le moment, rien !
Elle semble vouloir péter sans starter et j'y crois tant que le démarreur tourne mais dès qu'il s'arrête
Avec le starter à fond, il ne se passe rien.
Là, maintenant, la batterie charge ...
A la première occase, je la mets au soleil, ça ira mieux.
Là, trop d'humidité !
BernardP
T'as de l'essence au moins?
Ouais, j'ai rempli la cuve à mazout avant l 'hiver !
Re-
Re-
BernardP
Ben , moi aussi jusqu'à présent pas de starter , à peine un peu de gaz et prout-prout .....On verra quand il fera bien froid!!
Pépino
Pépino a écrit:Ben , moi aussi jusqu'à présent pas de starter , à peine un peu de gaz et prout-prout .....On verra quand il fera bien froid!!
Marrant, si t'es bien d'Auch on est pourtant même pas à 50km et moi c'est starter à donf sur R100RT et R65 le matin. Pour la R65, ça pourrait éventuellement le faire sans ou au premier palier de starter, mais pour la R100 c'est systématiquement à fond, sinon elle ne veut rien savoir !
Pour la buse je ramène le starter au premier palier (à peine mis, quoi) après environ 10 seconde et je tiens au gaz (avec la vis de blocage) à 2000 tours le temps d'enfiler le casque et les gants, puis départ, coupure complète du starter et 3000 tours maxi le premier kilomètre, 4000 maxi les 2-3 suivants puis on augmente tranquillement si on peut (4000, ça fait déjà 110km/h, au dela c'est pas très sain pour le permis !).
Flat32
Flat32 a écrit:Pépino a écrit:Ben , moi aussi jusqu'à présent pas de starter , à peine un peu de gaz et prout-prout .....On verra quand il fera bien froid!!
Ouais bon , déjà mézigue le matin je reste au pieu , l'aprèm fait meilleur!!.. On est 5 sur Auch à avoir de vieux outils et y en a aucune qui démarre pareil ....Un connaisseur m'as dit un jour , ces machins faut pas les habituer au starter ....Moi je m'en sers pas, je demarre sur un filet de gaz à la poignée , je maintiens une minute pour qu'elle cale pas , j'enfourche et une fois chaude le ralenti tiens sur 900 trs ....Nickel!!
Pépino
Pour démarrer, c'est au moins 10 coups de démarreur, pas de starter du tout et un petit moment au soleil avant de partir ...
Une ancienne, quoi ...
Heureusement que j'ai pas prévu d'aller ni aux Eléphants ni aux Millevaches ...
Ca me gonfle un peu cette histoire !
BernardP
Un petit UP pour voir si qqun a une idée pour mes problèmes de démarrage.
J'ai fait une recherche mais j'ai rien vu qui corresponde à mes symptomes ...
BernardP
Faut revoir tout tes réglages allumage/culbus/carbus ( richesse et synchro ), le filtre à air s'il est bien propre, tes bougies si elles sont en bon état, les gicleurs pas bouchés...
» GrimAce, et ses deux mains gauches..
» Une guitare, deux mains, c'est John Butler Trio
» Révélation: Comment Nacimo s'est payé deux moteurs pour ses deux épaves !
» chambre a air pour roues de 18 pouces R[80RT]1
» La blague du jour
» La blague du jour
Page 3 sur 6
