chambre a air pour roues de 18 pouces R[80RT]1
+11
Nysroch
moumouille49
aristote83
mamabm
15 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bien le bonjour à tous,
après une longue période d'inactivité sur le forum (3 semaines) me voici de retour et alors la attention les questions qui fâchent
ou sans réponse héhéhé.
voici donc la question du jour:
je souhaite changer de pneumatiques sur ma brèle qui jusqu’à pas plus tard que maintenant tout de suite était équipée de pneus tubless
et voila ti pas que je veux y mettre des pneus avec chambre a air ( hou le vilain bricolo)
bref certains me disent que c'est pas possible et comme d'habitude certains disent qu'il n'y a aucun soucis......
donc est ce que quelqu’un a un avis sérieux sur la question voir mieux l'a déjà expérimenté ?
et si oui quel modèle de chambre a air a t'il utilisé (marque, dimensions etc....
comme d'habitude merci par avance a ceux qui prendront la peine et le temps de me répondre.
Jean-Pierre
Jean-Pierre
mamabm
chambre a air pour roue de rt1
bonjour, il n'y a pas de soucis pour mettre un pneu avec chambre sur une jante TBL, c'est le contraire qui est interdit, cependant, le trou de valve étant plus gros, il serait bien de trouver un anneau caoutchouc pour compenser cette différence de diamètre, sinon, mettre l'ecrou de valve en haut contre le bouchon afin d'éviter l'arrachement de celle çi, si la chambre tourne légèrement. Prévoir aussi un fond de jante et pourquoi pas percer et mettre un gripster!!! pour les chambres, c'est surtout le diamètre qui compte, la grosseur étant généralement assez extensible, par exemple, 3.60x4.10x4.50 x 18. prendre si possible des chambres renforcées, montées en tout terrain (cross, enduro), tu peux tout trouver sur air pneus.com, mais ta démarche est bizarre, pas simple, pour perdre beaucoup en sécurité, le tubeless étant quand même une sacré avancé par rapport au tube type, amicalement.....
aristote83
Re: chambre a air pour roues de 18 pouces R[80RT]1
Tout est possible mais quel est l'intérêt de chercher à mettre une chambre sur une jante tubeless, comprends pas
D'autant que les pneus dans lequel il mettra une chambre à air ont de grandes chances d'être tubeless de toute façon... Je ne sais même pas si on trouve encore des pneus exclusivement tubetype pour les motos.
moumouille49
bonjour,
oui effectivement cela peut paraître bizarre au premier abord mais ma démarche n'a rien d'incongrue je souhaite adapter des pneus
pour des brèles de trial et qui sont prévus pour être montés avec une chambre a air.
je ne recherche pas des performances de vitesse mais simplement des pneus pour de la ballade pépère en donnant un autre look a ma chère et tendre.
merci de vos réponses j'aime les discussions avec des avis contraires.
mamabm
Bonjour tout le monde z'avez perdu le chemin du forum ?
bon trêve de plaisanterie puisque ce sujet visiblement ne passionne pas les foules ( et pourtant en voila que c'est un bon sujet de discussion)
voila quelques infos supplémentaires.
pour le pneu AV j'ai jeté mon dévolu sur le modèle suivant HEIDENAU TT K60 90/90-18 M/C 71S
et pour le pneu AR HEIDENAU TT K60 120/90-18 M/C 51S.
QUEQUE vous en pensez et surtout ne répondez pas tous en même temps j'arrive pas a suivre.
j'allais oublier chambre a air MIMI et fond de jantes itou on n'est jamais trop imprudent !
allez a très bientôt.
mamabm
ben, sauf erreur de ma part , le K60 est un pneu tubeless... y mettre un chambre à air alors qu'on a des jantes tubeless ... comment dire... enfin, c'est toi qui voit...
moumouille49
En mettant un lien direct à cliquer, ça faciliterait l'accès aux images des pneus cités.
Pour réflexion...
http://jante.comprendrechoisir.com/astuce/voir/300636/fond-de-jante-a-quoi-ca-sert
Pour réflexion...
Un fond de jante pour un tubeless sur une jante tubeless ... ça ne sert à rien ...nortonton a écrit:En mettant un lien direct à cliquer, ça faciliterait l'accès aux images des pneus cités.
Pour réflexion... http://jante.comprendrechoisir.com/astuce/voir/300636/fond-de-jante-a-quoi-ca-sert
moumouille49
moumouille49 a écrit:Un fond de jante pour un tubeless sur une jante tubeless ... ça ne sert à rien ...nortonton a écrit:En mettant un lien direct à cliquer, ça faciliterait l'accès aux images des pneus cités.
nortonton a écrit:moumouille49 a écrit:Un fond de jante pour un tubeless sur une jante tubeless ... ça ne sert à rien ...nortonton a écrit:En mettant un lien direct à cliquer, ça faciliterait l'accès aux images des pneus cités.
Le fond de jante sert à protéger la chambre-à-air des dommages mécaniques pouvant être occasionnés par les arêtes métalliques, les têtes de rayon ou les trous de perçage nous confirme le site : http://jante.comprendrechoisir.com/astuce/voir/300636/fond-de-jante-a-quoi-ca-sert
Maintenant , c'est sûr que si on s'obstine à mettre une chambre à air là où il n'y en a pas besoin...
moumouille49
non non le k60 HEIDENAU n'est pas un pneu tubless ! ou alors le site sur lequel je les ai commandés se gourent.
mamabm
http://en.reifenwerk-heidenau.com/modules/reifenliste/view.php?lang=en&point=2&rtyp=10&profil=38&pic=104
http://en.reifenwerk-heidenau.com/modules/reifenliste/view.php?lang=en&point=2&rtyp=10&profil=37&pic=47
Il sont bien "tube type" pour la plupart.
qu'ils soient tubetype ne les empêche pas d'être tubeless aussi...
moumouille49
moumouille49 a écrit:qu'ils soient tubetype ne les empêche pas d'être tubeless aussi...
Je pense que tu te trompes. Dangereusement.
Un tubeless peut être utilisé comme tubetype ( c'est d'ailleurs souvent écrit dessus) , mais pas le contraire.
alors la je ne suis pas du tout d'accord si il tube type (avec chambre) il n'a pas le même profil qu'un pneu tubless par conséquent il ne peux être les deux a la fois ! CQFD
mamabm
Ce que j'ai voulu écrire : La qualification "tubetype" n'est pas incompatibles avec la qualification "tubeless" c'est d'ailleurs en général le cas , les pneus tubetype étant maintenant des tubeless acceptant aussi les chambres à air pour les jantes tubetype. Je ne pense pas qu'on trouve encore des " tubetype" exclusifs ou alors , il doit falloir bien chercher ( à part au rayon vélo bien entendu)nortonton a écrit:moumouille49 a écrit:qu'ils soient tubetype ne les empêche pas d'être tubeless aussi...
Si un pneu tubeless ne porte pas la mention " tubetype" , il est dangereux et d'ailleurs interdit d'y mettre une chambre à air , l'intérieur du pneu étant abrasif.
Il convient donc de vérifier ce qui est écrit sur le pneu. Je suis persuadé que le K60 porte les deux mentions , d'où mon propos..
moumouille49
Attention je sais que sur les automobiles, c'est déconseillé de mettre des chambres a air dans des jantes tubeless (jantes alpine atmo par exemple). Pour une question de chauffe, de risque d'emprisonner l'air entre la jante et la chambre.... Bref...
Pas de risque sur les motos ?
Nysroch
pour répondre à mamabm , voici une photo des inscriptions sur mon michelin pilotactiv...
moumouille49
attention les gars vous z'avez la mémoire courte n'oublions pas que il n'y a pas si longtemps de cela on roulait tous avec des pneus équipée de chambre a air ...........
alors dire que c'est dangereux c'est un pneu gonflé non ! (jeu de mots).
je veux dire par la que si l'on fait ça correctement et dans les règles de l'art y'a pas plus de danger à rouler avec des pneus tube type qu'avec des pneus tubless.
l'important étant de choisir des éléments compatibles entre eux et avec avec les bonnes dimensions n'est ce pas.
amicalement.
JP
amicalement.
JP
mamabm
salut moumouille,
je n'arrive pas à ouvrir ta photo ?
mamabm
Tout pneu tubeless peut etre monte avec une chambre a air, c'est d'ailleurs comme ca que l'on se depanne quand un pneu tubeless est dechire et non reparable. Il faut simplement eviter de rouler sur les autoroutes allemandes apres.
J'ai des K60 tubeless sur ma moto, et je pense aussi qu'ils sont bi-standards (Avec/sans chambre) a moins d'etre identifies "Tubetype only".
Si c'est pour de la balade autour de chez toi, les risques sont limites. Un interieur de pneu qui serait aggressif pour une chambre a air? Mouais... J'y crois moyennement. Ou alors en combien de dizaines de milliers de km? Surchauffe possible avec chambre a air? Oui, mais a haute vitesse, pas en ballade.
Les flancs des tubeless sont plus rigides pour limiter la deformation du pneu qui pourrait dechausser, (surtout risque sur une voiture ou un side). Et les tubeless ont une forme speciale permettant de venir assurer l'etancheite au niveau de la jante. Inutile avec une chambre.
Moi je connais un paquet de gens qui roulent sans chambre, avec des pneus concus pour les chambre a air, sur des jantes concues pour chambre a air, en utilisant simplement le systeme Tubeliss. Il se permettent en plus de rouler a basse pression pour augmenter l'adhérence et a des vitesse auxquelles un Flat n'ira jamais...
en gros , il est écrit pneu tubeless , à utiliser avec une chambre à air sur jante tubetype. En clair , ce pneu , comme beaucoup d'autres , est utilisable en tubeless et en tubetype .mamabm a écrit:salut moumouille,
moumouille49
ok,
merci.
bon alors on résume.
pneus tube type avec chambre montage sur jantes tubless ou non
pneus tubless montage sans chambre sur jante tubless exclusivement.
est ce que tout le monde est d'accord ?
jean-pierre.
merci.
jean-pierre.
mamabm
En gros c'est ça. Mais je maintiens que tu auras beaucoup de mal à trouver un pneu tubetype récent qui ne soit pas aussi tubeless à moins de chercher dans les modèles de collection pour moto vraiment anciennes.
moumouille49
» Problème pour démonter mes té de fourche sur ma 80RT...
» ROUES A RAYONS R100 SERIE 7 POUR REMPLACER ROUES A BATONS R100 DE 79 ??
» Un sujet pour les buses, ignares qui ont deux mains gauches et 10 pouces
» Elle Pete la grand-mere
» Nouvelle robe pour ma 80RT de 1988
Page 1 sur 3
