Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
[R90/6]diode plaque de phare
+14
zaf
TwinTriple
m49
flo.90/6
18 participants
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
[R90/6]diode plaque de phare - Page 2 Empty Re: [R90/6]diode plaque de phare
Message  flattwin66 Mar 17 Aoû 2010 - 8:24
Y' a pas un fusible qu'aurait laché ?
Message  flo.90/6 Mar 17 Aoû 2010 - 16:39
PizzaRoller a écrit:
Il faut que tous les fils rouges soient en permanence à 12 V.
Du dois avoir un fil rouge qui arrive par le faisceau principal (en bas de la casserole du phare). Il alimente le contacteur à clé sur les anciens montages, l'appel de phare.
Je pense que ton problème vient de la commande du relais :
Essaye de faire un contact à la masse avec les cosses bleu/jaune [85] en bas à gauche de la plaquette à cosses. Tu pilotes directement le relais.
Si ça ne fait rien, essaye de faire un contact à la masse avec les cosses [85b] brun/jaune et appuie sur le bouton du démarreur
En effet, j'ai bien repéré le fil rouge qui alimente les autres un seul domino avec ce fil d'un coté, et les deux autres de l'autre.
(au passage, sur les deux qui partent du domino, un s'en va au bouton, l'autre au "connecteur peut-être?" bref une sorte de relais)
ce dernier avait été ralongé et prolongait un fil vert)
Je me retrouve donc avec un rouge (l'alime) d'un coté et de l'autre un rouge et un vert: le jus passe ils sont tous les trois bien reliés ensemble.
Pour le test des cosses mâles de la plaquette (85) jaune et bleu, aucune des deux reliées à la masse ne donne de jus (elles bougent ensemble il y a du jeu en plus). c'est ça qui ne va pas déjà pour commencer.
Le fil jaune-bleu qui était branché en bas, mis à la masse lance le démarreur.
Pour les autres tests ça va se compliquer:
Lors de mon essai sur route toute l'électricité fonctionnait normalement sauf au tableau de bord:
Au point mort, ce n'est pas le neutral qui s'allume mais le voyant jaune de l'huile!!!
flo.90/6
flo.90/6
Message  PizzaRoller Mar 17 Aoû 2010 - 21:26
Elle est un peu en vrac, ta bécane tss tss
floravoine a écrit:Le fil jaune-bleu qui était branché en bas, mis à la masse lance le démarreur.
C'est déjà un bon point souris Les câbles du faisceau principal sont bien branchés et opérationnels
As tu un contacteur sur la poignée d'embrayage ?
Si tu fais un contact à la masse avec les cosses [85b] brun/jaune et que tu appuies sur le bouton du démarreur, ça devrait tourner. Sinon, c'est le bouton du démarreur qui est cuit faché
Si ça marche, c'est la diode qui à claqué. Ça peut se changer pour pas cher mais il faut démonter la plaquette, elle est derrière.
Message  flo.90/6 Mar 17 Aoû 2010 - 22:05
Merci d'être revenu pizzaRoller!
Le bouton du démarreur est neuf (/5) et pour ne pas faire de bêtises avec le changement des couleurs j'ai rebranché un par un chaque fil.
Seulement à l'intérieur de ce phare, ça à clairement été bricolé, j'ai trouvé plein de choses étranges et même inutiles?
J'avoue ne jamais avoir regardé à l'intérieur de ce phare avant de changer le comodo! confus
Cette moto s'est retrouvée à l'arrêt à cause de ce bouton (entre autre on dirait) déjà!!!!
J'ai vu plusieurs schémas mais je ne comprends pas tout bien bien, en fait je n'arrive pas à le "lire" correctement.
comme par exemple une plaquette en 2D et un schéma qui représente cette plaquette sur une ligne.
chaque groupe sur le papier défini un groupe couleurs sur la plaquette, c'est ça?
Sur le groupe (85) un seul fil était branché en bas est-ce normal? en plus la cosse est en T mais il n'y a qu'un fil!
Voila, voila déja pour ça.
avec 2 cerveaux, quatres mains, la revue tech, et ce forum on devrait bien finir par y arrivé.
Merci encore à toi
flo.90/6
flo.90/6
Message  flo.90/6 Mar 17 Aoû 2010 - 22:22
PizzaRoller a écrit:Elle est un peu en vrac, ta bécane tss tss
Ben oui elle est un peu en vrac, au moins plus que je ne le pensais.
Pour les cosses (85) que ce soit celle du dessus ou du dessous, à la masse, contact + bouton de démarreur, rien ne ce passe....
flo.90/6
flo.90/6
Message  Mick13 Mar 17 Aoû 2010 - 22:30
Peut être que ça aide ? R60/6, donc le même schéma
[R90/6]diode plaque de phare - Page 2 Elecbm10
le fichier en grand format
http://dl.free.fr/llGygQcHL
mot de passe : flatistan
Message  Lou2 Mar 17 Aoû 2010 - 22:34
Il y a aussi celui là
--> http://www.flat-twin-bmw.com/electricite-chassis-f44/schema-electrique-serie-6-t3949.htm
Admin
Message  Mick13 Mar 17 Aoû 2010 - 22:41
Super clair celui la ! je le garde dans mes docs !
Message  flo.90/6 Mar 17 Aoû 2010 - 23:07
Merci mick et lou pour vos nouvelles infos. J'ai du travail on dirait!
Je vais regarder ça de plus près. Pendant ce temps là je ne ferai pas de bêtise! C'est déjà ça de gagné!
C'est normal la batterie est déchargée, je recommence demain donc.
flo.90/6
flo.90/6
Message  PizzaRoller Mer 18 Aoû 2010 - 0:04
Jamais trop loin du clavier souris
Les commodos de /5 ne sont pas des merveilles mais ça devrait marcher.
Le but du jeu est «d'envoyer» la masse au fil de commande du relais.
Quand tu envoie la masse sur le fil bleu/jaune [85], ça marche.
Sur le groupe [85] il y a le fil qui va au relais et le fil qui vient du commodo
Sur le groupe [85b] il y a l'autre fil du bouton du commodo et le fil qui va au contacteur de la commande d'embrayage
Sur le groupe [LKK] il y a le fil du témoin de point mort et le fil du contact de pt mort qui vient de la boite
Un moyen de contourner les sécurités est de brancher le [85b] directement à la masse [31] (en bas à droite, 6 cosses)
Pour la culture, les repères des groupes correspondent à la norme DIN
[30] positif batterie
[31] masse châssis
[15u] positif après contact non protégé
[15] positif après contact protégé par le fusible
[56] projecteurs
[56a] feux de route
[56b] feux de croisement
[58u] éclairage non protégé
[58] éclairage protégé par le fusible
[H] avertisseur (Horn)
[L] clignoteurs gauches (Links)
[R] clignoteurs droits (Rechts)
[85] commande du démarreur
[85b] commande du démarreur sécurité
[LKK] Point mort
[Reserve] rien comme indiqué mais ça peut servir !
La norme en prévoit beaucoup plus mais il semble que BMW à pris des libertés de codage
Toutes les cosses d'un groupe sont connectées entre elles et chaque groupe est isolé sauf [LKK] et [85b] qui sont reliés par une diode pour que quand tu débraye ça n'allume pas le témoin de point mort !
Pour tester ton commodo, vérifie la continuité entre les fils bleu/jaune et brun/jaune qui vont au commodo avec un ohmmètre et en appuyant sur le bouton du démarreur
Tu as encore un peu de pain sur la planche, bon courage
Message  flo.90/6 Mer 18 Aoû 2010 - 3:15
Tu es un maître en électricité, pizzaroller.
Merci beaucoup pour tes lumières....
Je suis pressée d'être à demain pour voir ça!!!!
flo.90/6
flo.90/6
Message  Lou2 Mer 18 Aoû 2010 - 3:50
Mick13 a écrit:Super clair celui la ! je le garde dans mes docs !
Il est en post it dans " Electricité chassis " clin
Admin
Message  Mick13 Mer 18 Aoû 2010 - 9:14
La norme de PizzaRoller mériterais aussi le post it ?
Message  flo.90/6 Mer 18 Aoû 2010 - 14:00
Mick13 a écrit:La norme de PizzaRoller mériterais aussi le post it ?
entièrement d'accord avec toi, ça c'est de l'explication!
flo.90/6
flo.90/6
Message  PizzaRoller Mer 18 Aoû 2010 - 18:21
Merci de tant d'honneur jap
Dans ce cas, il faudrait compléter avec d'autres repérage de fils
Je vais essayer de faire un tableau avec les repères DIN, la couleur et l'usage de ce que j'ai pu glaner sur les divers circuits de BM
Le repérage était déjà en vigueur sur ma vieille R26 et date sans doute de bien avant. On le trouve aussi sur la plupart des auto allemandes.
Par contre, je n'ai pas été capable de trouver cette fameuse norme DIN qui définit les numéros repères.
Si quelqu'un la croise au détour d'un site, j'en veux bien une copie.
Message  Lou2 Mer 18 Aoû 2010 - 19:15
PizzaRoller, j'ai collé ton tableau là, tu pourras faire tes rajouts à la suite! bien Ou ceux qui trouvent ces normes bien sûr ....
[R90/6]diode plaque de phare - Page 2 2010
Admin
Message  flo.90/6 Mer 18 Aoû 2010 - 20:20
Alors, pour les nouvelles,
Contente que la diode ne soit pas claqué (peut-être), vu que ça ne marche pas, mais bon vu le bazard, rien de sûr!!!!!
Sur le groupe [85]/ Il manque un fil, celui qui vient du commodo?........on se demande comment ça démarrait avant?
Après avoir essayé tous les fils du commodo, aucun ne permet de démarrer.
Sur le groupe[85b]: C'est bon.....(quand même... un truc de bien!).
J'ai bien 2 fils qui partent de la commande d'embrayage.
pour le groupe [LKK]: Encore plus fort!!!!!
Un fil du commodo était la sur l'ancien branchement (le marron de l'ancien comodo converti en marron/noir pour le commodo du série/5). L'ancien bouton avait les mêmes couleurs que nous relié par des soudures sur des fils aux couleur de la revue tech.
Le fil contact pt mort qui vient de la boite, c'est celui qui setrouve sur le coté gauche près du pied?
Part ailleurs, je suis en train, à partir du dessin de la plaquette d'associer chaque groupe aux fonctions décrite par PizzaRoller, + les quelques fils indiqués, pour essayer de mis retrouver.
Bon, de toute façon on va démonter la plaquette pour vérifier si la diode à claquée ou non. Donc, on débranche tous en notant quand même, ça marchait avant ce week-end.... pige pas
Merci à vous, Bonne route A+
flo.90/6
flo.90/6
Message  Mick13 Mer 18 Aoû 2010 - 22:22
point mort, oui, a gauche près du pied
Le contacteur est sous la boite, en plein milieux.
Attention, le contacteur /5 est différent du /7, il fonctionnent de façon opposée.
Il me semble que diode ou pas diode, ça fonctionne au point mort ?
Message  PizzaRoller Mer 18 Aoû 2010 - 22:48
Les contacteurs de /5 ou /7 sont différents mais ils mettent à la masse le fil de point mort.
Sur le /5, il est au cul de la boite avec une cosse à vis assez chi....te à serrer, sur la /7 il est dessous et a deux cosses dont une est reliée à la masse (fil brun) mais n'est pas plus accessible Evil or Very Mad
La diode sert à éviter que le témoin de point mort ne s'allume quand on actionne l'embrayage (si bien sur, il est équipé du contacteur sur le levier).
Le bouton de démarreur "prend" la masse par le contacteur de point mort à travers la diode ou/et par le contacteur d'embrayage quand il est actionné.
Sinon, pas démarrage sans point mort ou/et embrayage actionné : impossible de démarrer "en prise"
Sans la diode, le témoin de point mort "prendrait" aussi la masse par le contacteur d'embrayage Evil or Very Mad
Message  flo.90/6 Jeu 19 Aoû 2010 - 18:35
Bonjour, les férus d'electricité moto! coucou
J'ai osé démonter la plaque de phare yaaa grace à vous, même pas peur....Et voilà le travail serremain
Après avoir démonté la plaquette de connection du phare, la diode cituée à l'arrière contactant [LKK] et [85b] est grillée (sans doute) le courant ne passe pas.
Comment s'appelle cette diode? Connaissez vous la référence, la puissance et, où en trouver?
Rien trouvé sur le forum à ce sujet lit (beaucoup de sujets sur le pont de diode?)
Merci à vous pour votre aide.
flo.90/6
flo.90/6
Message  Mick13 Jeu 19 Aoû 2010 - 19:33
Si la diode n'est pas complètement cramée, elle a encore son code couleur normalisé, et n'importe quel magasin qui vends les composants électroniques pourra te le trouver.
Une diode ne laisse passer le courant que dans un sens, donc bien vérifier dans les deux sens !
Message  flo.90/6 Jeu 19 Aoû 2010 - 19:56
Merci Mike,
effectivement le courant passe de LKK vers 85b et pas dans l'autre sens.
en gros, j'ai démonté pour rien!!!! Exclamation
je suis verte. argg
Mais pourquoi ça ne démarre pas! Arrow
flo.90/6
flo.90/6
Message  PizzaRoller Jeu 19 Aoû 2010 - 21:03
flo.90/6 a écrit:...je suis verte. argg
Ne t'inquiètes pas, ça ne se voit pas ouarf
flo.90/6 a écrit:...Mais pourquoi ça ne démarre pas! Arrow
Ben parce que tu as encore des fils en vrac
Reprends calmement le schéma de principe et assure toi que tous les fils sont bien branchés.
Le bouton de démarreur sur [85] et [85b], le contacteur d'embrayage sur [85b] et sur [31], le fil qui va au relais du démarreur sur [85], celui qui vient du contacteur de point mort et celui qui va au témoin sur [LKK]. En principe, ça devrait marcher...
Si tu peux avoir un ohmmètre, il serait utile de vérifier que le bouton poussoir du démarreur fait bien contact quand tu appuies dessus. Tu débranches les feux fils qui vont au commodo et tu mesures la résistance entre eux. Quand tu appuies, l'ohmmètre devrait indiquer une valeur très faible (proche de 0 Ohm). Si ton Ohmmètre fait bippeur, tu devrais l'entendre quand tu appuies
Si ça ne marche pas, tu est bonne pour démonter le commodo, retirer le tout petit circlip qui tient l'axe sans le perdre. Il saute très bien l'enfoiré. Dépiauter proprement sans rien perdre des plaquettes et ressorts et nettoyer le contacts, en particulier les deux petites lames qui servent au contact du démarreur
Pour ceux que ça intéresse, la diode est une 1N4001 ou équivalent (1A sous 35V) en vente dans toutes les bonne boutiques d'électronique pour une poignée de cacahouètes
Comme dit Mik13 : le courant passe dans un sens mais pas dans l'autre, c'est justement la caractéristique principale de la diode. Par contre, pas de code couleur mais un marquage en clair du sens de passage et moins clair du modèle
Bon courage, tu vas devenir experte en électricité BMW winner
Message  flo.90/6 Ven 20 Aoû 2010 - 2:49
Merci PizzaRoller pour tes encouragements. souris
Des fils en vrac ce n'est pas ce qu'il manque, plein de choses la dedans! Il y avait déjà des fils non branchés que l'on avait isolés!!!
Maintenant que tout est débranché, en premier il faut que ça démarre, sinon le reste ne sert à rien.
C'est bête quand même comme panne (problème de démarrage électrique sur une moto qui n'a pas de ckic!).
Avec toutes tes explications et, le petit récapitulatif, ça devrait forcément marcher. bien
Cependent, Le fil du bouton de démarreur qui va sur [85] est manquant par rapport au branchement que l'on avait,et qui marchait.
D'après le schéma de cablage électrique BMW, il y a bien 5 fils.
Pour réaliser le branchement que tu as indiquer, il faudrait déplacer le fil (marron/noir) de sa place en [LKK](marron/noir) vers [85] (bleu/jaune)?
- le (bleu/noir) au cligno droit[R](bleu/noir)
- le (bleu/rouge)au cligno gauche[L](bleu/rouge)
- le marron en [85b](marron/jaune)
- le (vert/jaune) à la centrale clignotante, que l'on avait déjà changer de place (vert pour bleu).
On va quand même (re)essayer avec des cosses neuves sur les autres fils. Ce n'est pas gagné d'avance cette histoire.
coté bouton poussoir je connais le petit circlip et, la couronne de petits contacts ronds qui brillent dessous, j'ai déjà visité par là sur l'ancien comodo qui était bien usé. Tu as raison il est très sauteur celui-la, et tout petit, chirurgicale l'expérience. j'imagine mal comment on peut faire ça seul.
Ce bouton est neuf,
de série 5, comme celui que j'avais probablement car ils ont les mêmes couleurs de fil (mais avec 2 fils de plus hahaha ).
Je le testerai quand même si ça ne marche pas....
Avant de rebrancher on va changer toutes les cosses des fils (voir même des fils en remettant de bonnes couleurs).
flo.90/6
flo.90/6
Message  Mick13 Ven 20 Aoû 2010 - 9:43
ça mérite même de prendre des photos, quand j'ai changé les comodos de ma 90/6 pour des /7, j'ai fait 3 pages de notes, mais aucunes photos je pleure
Message  PizzaRoller Ven 20 Aoû 2010 - 14:59
Tu ne cites que 4 fils !
Où est passé le cinquième qui devrait aller sur [85]
Si tu n'as pas le cinquième, mets le marron sur [85] au lieu de [85b] et ça devrait tourner
La masse du bouton doit se faire sur le guidon par une piste en cuivre sous le commodo et les vis de fixation sur le support. Je crois que les /5 n'avaient qu'un seul fil pour le démarreur mais les premières /6 devait avoir deux fils pour pour pouvoir gérer la sécurité "anti-démarrage en prise".
Sinon, il te faut monter un cinquième fil et isoler la masse du bouton vers le guidon !
