Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Diode sur plaque électrique dans phare R1007
Diode sur plaque électrique dans phare R1007 Empty Diode sur plaque électrique dans phare R1007
Message  lavadrouille Dim 27 Avr 2014 - 9:24
Bonjour à tous
La diode soudée entre les bornes 85b et LLK de la plaque de branchements électriques dans le phare de ma R1007 a lâché.
Avez-vous les caractéristiques de cette diode pour la remplacer ? ou bien n'importe quelle diode fera l'affaire ?
Et par curiosité, quelle est l'utilité de cette diode et les risques de la remplacer par un fil ?
Merci d'avance
lavadrouille
lavadrouille
Diode sur plaque électrique dans phare R1007 Empty Re: Diode sur plaque électrique dans phare R1007
Message  georgesgiralt Dim 27 Avr 2014 - 10:09
Dans tout magasin d'électronique achètes une diode 1N4001 ou 1N4002, ou 1N4007 (la dernière est la plus courante, elle sont toutes au même prix).
Si tu n'es pas un kador de la soudure, achètes en deux car c'est assez sensible à la chaleur....
Message  PizzaRoller Dim 27 Avr 2014 - 11:03
Et monte la dans le bon sens !
Le trait blanc vers LKK
Diode sur plaque électrique dans phare R1007 Idee-p10 Toutélectrix   Diode sur plaque électrique dans phare R1007 569134          Diode sur plaque électrique dans phare R1007 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Diode sur plaque électrique dans phare R1007 4202
Message  lavadrouille Dim 27 Avr 2014 - 13:06
Super, merci beaucoup pour la réponse rapide!
Vous en savez plus sur l'utilité de cette diode ?
(c'est noté pour le sens de montage, mais pas de soucis de ce côté là  clin  )
lavadrouille
lavadrouille
Message  PizzaRoller Dim 27 Avr 2014 - 13:18
C'est pour le système d'anti-démarrage avec vitesse enclenchée.
En raccourci : La diode évite que voyant de point mort ne s'allume chaque fois que tu débrayes.
Tu peux trouver le schéma de principe dans la Flatis'tech "Comment ça marche ?" Ou là :
https://www.dropbox.com/s/71jibrwkzoc5zms/Demarreur.jpg
Je n'arrive pas à inclure l'image depuis l'iPad  confus
Message  lavadrouille Dim 27 Avr 2014 - 13:30
Ah parfait merci beaucoup !
j'ai bien le schéma de la revue technique mais la lisibilité n'est pas au top...
lavadrouille
lavadrouille
