hublot huile sur un R80
+8
dtmx80
fifi9277
12 participants
Bonsoir à tous,
connaissez vous cette pièce ?
je cherche la même chose pour un r80, si quelq'un = un lien ou une référence sur le net je suis preneur...
A+
A+
fifi9277
Re: hublot huile sur un R80
jamais vu ... c'est joli, mais bon, est ce bien utile ? le niveau d'une boite ne bouge pas, ou alors tu vois bien l'huile sous la bécane ....
Déjà vu mais je sais plus chez qui.
Il est vrai que son utilité est limitée, encore si c'était pour le moteur oui mais là...
Motoren Israel, il me semble
ARNAUD13 a écrit:le niveau d'une boite ne bouge pas, ou alors tu vois bien l'huile sous la bécane ....
Tant que ça fuit c'est qu'il y a de l'huile
Blagues à part c'est une belle pièce....
http://www.motoren-israel.com/products/en/Shop/Gearbox/Getriebeeinfuellschraube-mit-Schauglas.html?XTCsid=1f6866452fdb91ef7ecbf103cb715961
C'est bien ce qu'il me semblait: ça n'existe que pour les GS avec sélecteur sous l'orifice. Sur les autres, le renvoi gêne, et il n'y a pour elles qu'un hublot à la place du bouchon, à déposer chaque fois.
Pis ils font aussi des boites avec marche arrière, mais pour 2500€, je préfère embaucher un boy pour pousser le side à ma place.
Je ne comprend pas bien l'utilité du truc vu que la boite se rempli à raz du filetage,le hublot sera toujours vide.
Ah mais non... Elle parvient aussi à fuir insidieusement directement dans le bras oscillant...
Tu te demande comment le niveau d'huile peut baisser sans fuite visible... Et tu finis par percuter le jour ou tu cherches par quel miracle de la technologie le cardan arrive lui à en fabriquer...
Richard de l'Aulagnier a écrit:Je ne comprend pas bien l'utilité du truc vu que la boite se rempli à raz du filetage,le hublot sera toujours vide.
il suffit de pencher un peu la moto coté gauche...
Yes j'en ai un sur ma meule. Bon c'est surtout pour faire joli c'est vrai, en revanche pour vidanger et surtout remplir c'est bien pratique.
feotee
YES, j'en veux un !!! En fait ce truc a été en vente sur ze site web de 2Pmachin, mais Feotee, après tout, ta bécane ne vient-elle pas de là ? Nous avons tous suivi la résolution de tes problèmes avec cet atelier et je me rappelle avoir vu ta machine (jaune et belu c'est pas courant !) sur leur site.
Donc Motoren Israel ?? Merci du renseignement.
Motoren Israel a qq pièces intéressantes : les vis de réglage de culbu avec empreintes hexa par exemple. Mais bon, j'ai vu ça après avoir remonté les culasses alors
Sinon oui, la boîte avec marche arrière pour une side en pente ?
fendlabise
J'ai acheté cette pièce chez Motoren Israel, il y en a peut-être chez 2PMA, mais 3 fois hélas j'ai perdu l'adresse. ('')
feotee
» Hublot niveau huile
» Conso d'huile et carter d'huile grande capacité ?
» [R100S / 1978] Fuite d'huile moteur par le manocontact de pression d'huile ?
» Changement filtre à huile sur ma Rt100 83 avec radiateur à huile
» melange par erreur d'huile de transmisson avec huile moteur
