[R100S / 1978] Fuite d'huile moteur par le manocontact de pression d'huile ?
+22
APEMA
gaspard
L'Ankou
GregR65
arno73
stephane-2j4
Juanito
Monsieur G
capitaine
LULU T100
reiler
26 participants
Salut à tous,
Après quelques petites éclaboussures sur le cadre et la patte gauche de la béquille centrale, j'ai fait une recherche de cause de la petite fuite d'huile que j'avais côté gauche.
Rapidement, je me suis orienté vers le capteur de pression d'huile car je dsitinguait que le bout de faisceau avec le connecteur plastique (celui enfiché sur le contacteur) avait de l'huile en son intérieur.
On aurait dit que ça goutait par le connecteur en fait...
Avant toute chose je précise que j'ai démonté le contacteur et nettoyé la porté du joint cuivre (ça ne fuit pas par là).
Est-ce possible que cela fuit par l'intérieur même du contacteur ?
Merci pour votre aide !
reiler
Re: [R100S / 1978] Fuite d'huile moteur par le manocontact de pression d'huile ?
D'après ce que j'ai vu sur le forum, ça fait partie des classiques des petites fuites d'huile.
oggy a écrit:D'après ce que j'ai vu sur le forum, ça fait partie des classiques des petites fuites d'huile.
Merci Oggy pour cette réponse hyper rapide !
Pour votre info, >10€ chez ART pour la pièce BMW d'origine et 6 Pounds chez les britons...
Même avec le taux de conversion Pound --> Euro c'est quand même abusé.
Vive les économies de CO2 avec un voyage par la poste (air ou train ou bateau) alors qu'on peut avoir la pièce à 15 bornes de chez soi.
reiler
C'est un défaut connu des manocontacts chez BMW. Même sur le C1 il y a la même con...rie
Un neuf fera l'affaire.
Passe chez VW avec le modèle, tu devrais le trouver moins cher
j'ai eu ça , 10€ chez joacquim , à serrer tranquillement , juste pour que le joint alu d'écase , et stop !
LULU T100
Si tu es un vrai radin,tu le dégraisses à l'acétone et tu y mets un peu d'Araldite sur toute la partie plastique en allant sur la cosse.
N'oubliez pas le port UK => ici, c'est > à la différence de prix au final si on ne commande qu'une pièce de faible coût.
capitaine
Commandé sur motobins avec 4 autres bricoles (aiguille carbu, caoutchouc de repose pieds etc.)
Merci pour toutes vos réponses.
Ce post pourra peut-être aiguiller les prochains malchanceux.
reiler
Confirmation que le changement de capteur résoud le problème de fuite d'huile.
Au passage j'ai pris soin d'étanchéifier l'ancien manocontact avec de la super glue 3 comme recommandé pour au final en avoir un de rechange sur le bord de la route
Merci pour votre aide et bonne route
reiler
le vieux je l'ai jeté
maintenant , à cause de toi , je regrette!!!!!!!!!!!!
LULU T100
Il parait que celui de la FIAT Ritmo lui va comme un gant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fiat_Ritmo
ça c'est juste pour l'info, car j'imagine qu'il doit être hyper dur à trouver, en plus je ne sais pas si c'est standard, je veux dire la pression minimale pour qu'il allume la diode c'est 0,8 bar je crois, donc je ne sais pas si tout les manocontacts ont les mêmes valeurs ?
wafid a écrit:Il parait que celui de la FIAT Ritmo lui va comme un gant
non justement.
C'est ce qui m'a fait préférer de l'orgine ou adaptable tamponné par les britons plutôt que d'aller en centre auto avec ma b*** et ma photo du contacteur ...
reiler
Il fait aussi les Guzz V7 et Calif II !
Mick13 a écrit:wafid a écrit:Il parait que celui de la FIAT Ritmo lui va comme un gant
Donc tu confirmes ?
Pour les Guzz oui, les BM, je sais pas, j'ai jamais essayer
Salut à tous, je ne suis pas passé depuis longtemps, trop occupé à apprendre à conduire ma 75/6, mais une fois de plus je suis heureux de vous avoir sous le clavier. Je m'explique :
Cette après-midi, virée par les routes de Savoie, je pose le petite sur une place pavée, je reviens 10 min après et là PAF la goutte d'huile qui fait déborder le carter !
Après petit inspection, il y a une sorte appendice relié par un fil sur la gauche du bloc et qui semble être responsable de l'huile étalée sur la béquille, le cadre et les pavés. C'est pas méchant mais ça fait ch***.
Je rentre à la maison, recherche rapide sur la RMT et le manuel d'instruction, rien. Du coup recherche express ici, 3 sec et 8 dixièmes plus tard je respire à nouveau .
Merci !
Merci !
Monsieur G
Je l'ai changé récemment...
Juanito
... 11 euros chez le cons.
Attention au couple de serrage!
Juanito
Bonsoir,
Pour le mano, prenez le moins cher qui se monte. sortent quasiment tous de la même boite. Et pour ce qui est de la pression, il s'allume trop tard.
Ceux de BMW sont calés à 0,8 bars. Les coussinets commencent à souffrir en dessous de 2 bars en charge. donc si tu roules et que le voyant s'allume .... C'est raté.... Il te faudra soit croiser les doigts soit ouvrir....
Je pense que certains additifs des huiles moto ne plaisent pas à ces manos d'automobile. D'où le plastique attaqué et qui fuit.
Le problème c'est que la plupart des flats roulent à l'huile auto (aucun intérêt de mettre une huile moto dans un moteur à embrayage à sec qui dépasse pas 6000 trs/m) et que la fuite vient surtout du fait que ce sont des pièces qui ont trente ans...georgesgiralt a écrit:
Bof, en trente ans j'en ai changé 3... Donc tiennent pas 10 ans
Mais le fabriquant TRW doit s'arrondir les fins de mois avec la rechange et se faire arnaquer avec la première monte...
La fragilité de ce genre de capteur est connue et fréquente, pas que sur BMW. J'en change souvent sur des moteurs VW aussi...georgesgiralt a écrit:Bof, en trente ans j'en ai changé 3... Donc tiennent pas 10 ans
Et sinon... On peut pas adapter un mano qui s'enclenche en dessous de 2 bars histoire que ca ne soit pas trop tard??
oui, ça existe, mais c'est quand même beaucoup, je préfère 1,2
salut,
miss R90 et son capteur n'ont pas du apprécier les 700km à allure soutenue samedi dernier entre Paris et Avignon...
du coup, ça coule !
je peux ouvrir pour nettoyage et inspection (remplacement si je trouve dans le Verdon) sans que ça pisse l'huile ou il faut vidanger ??
par avance merci
stéphane
stephane-2j4
» [R100S - 1978] - Fuite reniflard couple conique
» Manocontact de pression d’huile
» Fuite entre couvercle de distri et bloc moteur R100S
» Manocontact huile moteur
» R100S 1978
» R100S 1978
