Manocontact huile moteur
JMS 64
rotor83
Salut à tous , sur mon 90 , je n'ai plus d'allumage du voyant pression huile , après contrôle , mon manocontact semble H/S , le problème c'est que je n'en ai qu' un de 5 en stock !!!!! donc incompatible ! ma question est !!!! pensez vous qu'il y ai des bagnoles qui partagent ce manocontact pour l'acheter chez un marchand de fournitures auto au coin de ma rue , car je suppose que chez bmw motorrad c'est cuit et que je ne vais pas faire une commande pour un truc à 5 euros
rotor83
Re: Manocontact huile moteur
bien-sur...
chez tous les marchands de pièces auto,
contrôler si c'est un NO ou un NF
et attention au filetage,
goeland_ a écrit:Il n'y a pas confusion avec le contacteur de PM ?
Pffff.... mais oui, bien sur,
heureusement que tu suis... !
Et NOS c'est bon !JMS 64 a écrit:Entre un NO et un NF on prend le quel ?
rotor83
c'est du diamètre 10 au pas de 100,et NF (fermé au repos),même si le terme 'no/nf''' porte a confusion sur un contact avec 2 pôles 'apparents'
flatlaurent56
je viens de le mesurer je vais vérifier sur quel bloc moteur il était monté....je pensait que c'était un série 6beru 44 a écrit:Pression d'huile c'est plutôt Ø12x 150
flatlaurent56
mon bloc moteur est le 2942730....ce qui correspond a un bloc qui fait de la série 5 a la 90s...de 1969 a 1980,je ne pige pas
flatlaurent56
Une fois, j'avais dépanner Nono84 avec un Mano de BMW 2002 ou Coccinelle refroidissement par air, il me semble
C'est vrai que j'avais remarqué que les manocontacts des veilles voitures BMW et des veilles Volkswagen ressemblent à nos manocontacts !! c'est la même époque et c'est du matériel deutsche QualitätMick13 a écrit:Une fois, j'avais dépanner Nono84 avec un Mano de BMW 2002 ou Coccinelle refroidissement par air, il me semble
rotor83
» [R100S / 1978] Fuite d'huile moteur par le manocontact de pression d'huile ?
» Manocontact de pression d’huile
» melange par erreur d'huile de transmisson avec huile moteur
» les anti fuites huile moteur et huile de boite.
» huile moteur
» huile moteur
