Manocontact de pression d’huile
Salut à tous
Sur R80R de 1993 sauriez-vous s’il y as technique ou embrouille ( exemple filletage inverser ou autre) quelconque à changer le manocontact de pression dhuile? Par ailleur, je n’ai as trouver le couple de serrage pour fixer le nouveau… l’ actuel fuit au goute a goute et c’est pénible.
Merci pour vos infos.
Carlito2b
Re: Manocontact de pression d’huile
filetage conique et serrage dans le sens des aiguilles d'une montre.
visser à fond à la main puis serrage 1/4 de tour avec la clef.
pascal69
Ho punaise on as cherché chez bmw le joint mais pas détaillé, du coup on en as déduit pas de joint…
Mais j’en mettrais un et pa clef dynano va bien me servir alors . Je mettrais 20Nm!!!
Merci en tout cas pour tes conseils!!!
Carlito2b
Merci au passage pour le tableau qui me sera bien utile…!!! Vais l’imprimer et le mettre dans mon classeur spécial entretien / atelier pour ma moto
Un grand merci
Un grand merci
Carlito2b
Oil pressure switch, R60/6 - R100MYS. When ordering this switch, the copper gasket comes with it. 1974-1995 airheads (/6 and up). Switch has machine threads and you tighten it up snugly to compress the washer; the washer provides the seal. The hollow washer is not sold separately. If you want to replace it, you can replace it with a solid washer. PN 07 11 9 963 132 :Gasket ring.
Pressostat d'huile, R60/6 -R100MYS.
Lors de la commande de cet interrupteur, le joint en cuivre est livré avec. 1974-1995 airheads (/6 et plus). Le commutateur a des filetages de machine et vous le serrez bien pour comprimer la rondelle; la rondelle assure l'étanchéité. La rondelle creuse n'est pas vendue séparément. Si vous souhaitez le remplacer, vous pouvez le remplacer par une rondelle solide. PN 07 11 9 963 132 :Joint d'étanchéité
https://www.google.com/search?q=07+11+9+963+132&rlz=1C1SQJL_frFR835FR835&oq=07+11+9+963+132&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
pascal69
» [R100S / 1978] Fuite d'huile moteur par le manocontact de pression d'huile ?
» Pression huile moteur R100R
» Manocontact huile moteur
» Pression d'huile
» J-1 : pression d'huile suffisante ?
» Pression d'huile
