melange par erreur d'huile de transmisson avec huile moteur
esabour
Salut a tous,
Sur mon R100RT de 82 grosse erreur d'inattention: alors que le niveau d'huile moteur était un peu bas (2500km après la dernière vidange), je complete par... de l'huile de transmission!
Donc a peu pres 100ml de complément "transmission" sur les 2 litres et quelques d'huile "moteur".
Ma seule excuse: les bouteilles sont les mêmes, pas les étiquettes... J'aurais du me rendre compte que la viscosité n'était pas normale.
A part le fait qu'il faut que je révise (a la baisse) mes compétences en mécaniques, la vraie question est: dois-je vidanger le tout ou cela peut vivre comme ca?
Les references des huiles incriminées:
huile moteur: Motorex Motoroil "Legend" 20w50 Semi-Synthetic
huile transmission: Motorex Gearoil "Hypoid" 80w/90
Merci d'avance!
Merci d'avance!
esabour
Re: melange par erreur d'huile de transmisson avec huile moteur
Tout dépend de la quantité apportée. 100ml, c'est pas grave.
Mais le mieux est de tout vidanger. C'est pas pour le temps que ça prend...
J'ai vu pire, un gars bourrer d'huile le remplissage du radiateur de sa Goldwing...
C'est un vieux truc de vendeur d'occas',l'huile de boite dans le moteur,si t'as la flemme ou que t'es radin,tu peux rouler sans soucis.
100ml ça risque rien.
La prochaine fois attends moins pour faire le remplissage, ça fera une qté inférieure en cas d'erreur ! : jem'tais:
(perso je remplis dès que je vois une baisse supérieure au volume d'un petit verre en plastique... avec niveau au 3/4 du max)
reiler
Le problème viendrait plus du mélange mi synthèse-minérale que du mélange de la viscosité.
Vidange, tu seras tranquille. Ce n'est ni pour la quantité ni pour le prix.
B-Maniak
B-Maniak a écrit:Le problème viendrait plus du mélange mi synthèse-minérale que du mélange de la viscosité.
Y a aucun pb avec les mélanges de synthèse et minérale.
Personnellement, et après beaucoup de recherches sur le net et de questions sur les forum, il n'y a aucune contre indication au mélange des types et viscosités.
Actuellement j'ai fait les fonds de cuve et j'ai mélangé une 10W60 100% synthèse avec une carrouf 20W50 100% minérale et une Castrol 15W40 semi-synthèse.
Rien à signaler pour la bécane, elle tourne comme une horloge et ne consomme pas plus d'huile qu'avant.
La seule indication est de respecter peu ou prou les indices de viscosité en fonction des précos constrcuteur et de son usage personnel (balade, sport, ville, froid, chaud...) ET de respecter voire raccourcir un peu les intervalles de vidange avec changement systématique du filtre à huile.
C'est ma méthode, elle n'est pas universelle mais pour moi elle marche !
reiler
Merci pour toutes les suggestions et commentaires!
Bien que je pense qu'effectivement ça doit être OK comme ça, j'ai décidé de faire la vidange.
A tout le moins cela me servira de leçon!
Merci encore.
Merci encore.
esabour
Tu risque rien à rouler comme çà, la quantité d'huile hypoïde est à peine 5 % du total !
Benoit 67
» R100 RT de 79 avec 108 000 km - quelle conso d'huile moteur est "normale"
» Erreur de remplissage huile vidange
» [R80G/S] erreur de filtre à huile
» Changement filtre à huile sur ma Rt100 83 avec radiateur à huile
» [tous modèles]huile moteur
