R100 RT de 79 avec 108 000 km - quelle conso d'huile moteur est "normale"
+5
Hery
morny palace
piegux
albigboss
9 participants
hello
je viens de remettre 1 l d'huile moteur après 1 500 km, est ce normal docteur ? (ps: c'est la première fois .... que je remet de l'huile depuis mon achat et je voudrais savoir si cette conso est raisonnable)
merci
merci
Re: R100 RT de 79 avec 108 000 km - quelle conso d'huile moteur est "normale"
ça fait quand même pas mal je trouve. T'as pas de fuite ? ça fume bleu ? couleur des bougies ?
piegux
t'es certain d'avoir vérifier convenablement ton niveaux d'huile avant d'en rajouter
Invité- Invité
Ca m'a fait a peu pres la meme chose avec un huile semi synthese 10/40 . J'ai remis une 20/50 standard et elle ne consommait plus rien en fin rien d'anormal .
Tu as mis quoi comme huile ?
morny palace
morny palace a écrit:Ca m'a fait a peu pres la meme chose avec un huile semi synthese 10/40 . J'ai remis une 20/50 standard et elle ne consommait plus rien en fin rien d'anormal .
je ne sais pas quelle huile a été mise lors de la réfection du moteur chez KTM ( suite à panne)... ce n'est pas indiqué sur la facture.
je viens de mettre de la semi synthèse en 10/50
piegux a écrit:ça fait quand même pas mal je trouve. T'as pas de fuite ? ça fume bleu ? couleur des bougies ?
non, pas de fuite. les joints moteur sont neufs et elle ne fume pas sauf au démarrage le matin si elle etait sur la latérale
boxer man a écrit:t'es certain d'avoir vérifier convenablement ton niveaux d'huile avant d'en rajouter
oui, le voaynt huile s'allumait et c'est vrai , c'etait très bas
de la 20/50 minérale aurait certainement fait tout aussi bien l'affaire
:clin d\'oeil:
:clin d\'oeil:
Invité- Invité
boxer man a écrit:de la 20/50 minérale aurait certainement fait tout aussi bien l'affaire
:clin d\'oeil:
ok, je suivrai le conseil
et ça consommera moins d'huile ?
morny l'a fait et c'est redevenu normal
maintenant un moteur n'est pas l'autre ,donc a vérifier a l'usage
mais puisque tu viens de mettre de la 10 /50,roule et tu revérifie ta conso
Invité- Invité
je pense que j'ai du mettre du 10/50 au lieu de 10/40 . Mais en tous cas, j'en prennais plein les godasses, j'ai refait de suite apres une vidange avec une 20/50 de grande surface et ca allait bien mieux !!!!
Si cela continue, refais une vidange, le bidon de 2l ne coute pas cher .
morny palace
Jusqu'à une conso d'1 L au 1000km , c'est acceptable.
Au delà, ça veux quand même dire que, hors fuites, les guides de soupapes, ou les segments, sont un peut fatigués!
A propos de la qualité de l'huile :
La conception du bloc moteur des /5, /6, et /7 (même bloc) c'est env. 1968 (bonne cuvée !) les huiles de l'époque étaient loin de valoir celles de maintenant ! La chimie à fait des progrès depuis !
Chacun voit midi à sa porte : Je mets de la semi-synthèse 10w40 et je consomme 1/2L au 1000 depuis que j'ai refais les culasses et les segments; avant c'était env 1L au 1000km;
Ce qui me semble important c'est le premier chiffre 10 W 40, qui représente la capacité de l'huile à jouer son rôle à froid; plus le ,chiffre est bas, plus l'huile est efficace à basse température. Or c'est dans les premières minutes qu'à lieu 75% de l'usure du moteur, avant que l'huile ne monte en température et protège efficacement des arrachements de métal
A chaud, les huile actuelles sont au delà des besoins de nos moteurs de 68 !
Ou alors je mets de la minérale W30 avec du Mécacyl .
Mais là, le débat sur le Mécacyl à déja eu lieu, à même donné lieu à des débats un peu houleux entre les ceuces qui pensent que c'est de la poudre de Perlinpinpin et ceux qui y voient une efficacité à froid (voir le post à déterrer) perso je suis de ces derniers.
Ornach a écrit:Jusqu'à une conso d'1 L au 1000km , c'est acceptable.
donc la 10/50 ça ira en hiver et je met de la 20/50 en été
merci
Ma 1oo rt de 1980 consomme 0.5 d'huile env au 1000kms j'utilise 15w40 semi synthèse depuis que je l'ai acheté en 1980 a 80000 kms à ce jour elle a 218000kms.
Hery
Ben au moins, notre archéologue a fait une recherche fouillée : 13 ans !
Sinon, seulement 0.5 l pour 1000 km à 218 000 km, c'est assez exceptionnel !
Comme ils disaient il y a 13 ans, jusqu'à 1 l / 1000 km, c'est acceptable.
Après, faut voir ce qui a été fait sur ce moteur : guides soupape, réalésage, coussinets ou autre et à quel kilométrage.
Si rien n'a été fait, il serait peut-être urgent d'envisager au moins les guides et les soupapes.
Bonsoir, à 80000 kms remplacement des coussinets. Piston segment refait le jeu axial du vilbrequin chaîne de distribution avec guide, joints et joint spy changer les roulements de bv et joint, contrôle du pont. Depuis petite révision courante.là j'aurais des patte réparations à faire, disque de frein av à changer pare brise de carénage et compteur à réparer, l'aiguille sautille mais le tachymètre fonctionne bien. Et le joint en liège carter d'huile est à changer petite fuite.
Hery
Bonsoir j'ai oublié,
J'ai refait l'embrayage à 151519kms.
Hery
Joint en liège de carter d'huile? Il me semblait qu'ils n'étaient plus installés d'origine depuis les séries 2?
En effet, le liège n'est plus utilisé. C'est un joint papier épais.
Pour le moteur, si rien n'a été fait depuis 80 000 km, je pense qu'il est urgent de changer au moins les guides de soupapes et les soupapes avant qu'une d'elles ne se casse. En principe, ça tient 100 000 km, au delà c'est joueur ...
Oui en effet ce n'est plus des joints liège, mais quand j'ai révisé le moteur, j'ai fait un joint liège, je suis content il à bien résisté dans le temps. Je ne comprend pas pourquoi vous voulez changer de guide de soupape et de soupapa à tout pris, elle consomme très peu d' huile les bougie sont de couleur brune et de plus elle tourne au 98 sans additif depuis le changement de 'l' indice de carburant. Sur la fiche technique bmw la 100rt page 85 est ecrit utilisation de super carburant(98 indice d'octaneau minimum).
Hery
Hery a écrit:... Je ne comprend pas pourquoi vous voulez changer de guide de soupape et de soupapa à tout pris, elle consomme très peu d' huile les bougie sont de couleur brune et de plus elle tourne au 98 sans additif depuis le changement de 'l' indice de carburant. Sur la fiche technique bmw la 100rt page 85 est ecrit utilisation de super carburant(98 indice d'octaneau minimum).
Ben simplement parce que l'étape suivante est la rupture d'une queue de soupape (généralement l'échappement à gauche) et que la remise en état du moteur et assez lourde : au minimum un piston et une culasse mais ça peut aller jusqu'aux bielles et cylindres voire plus.
Ça coûte beaucoup moins cher de changer les 4 guides et au minimum les 2 soupapes d'échappement.
Cherche sur le forum "casse soupape", tu verras les dégâts : ou
Le carburant n'y est pas pour grand chose et la consommation d'huile est surtout due aux segments et cylindres.
Sur ma 100 S,je consommais entre 0,12 et 0,22 litres au mille après rodage vers 20000 kms...
Alors au dessus de 200000 kms 0,50 semble raisonnable.
Et je pense aussi qu'il est grand temps d'aller vérifier le jeu au niveau guide de soupapes
qui doit être au delà des préconisations ...
Tu peux aussi avoir une consommation d'huile avec un jeu excessif.
Bonjour, tout dépend comment on traite sa monture. Il y à autre chose qui peuvent causer ces dégâts, par exemple, la bague de pied de bielle tourne et donc le trou de lubrification est bouché. Ou les roulements à aiguille des culbuteurs cassent ou partent de leur logements (casse moteur).
Hery
C'est toi qui voit...
» La quelle choisir ? - avec un moteur Rotax 504 -604 à air ??
» Quelle est votre conso moyenne ?
» on remet le couvert avec la "Becks"
» [R80] Quelle huile moteur?
» Conso d'huile après réfection moteur
